Страница 27 из 52 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #391
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вот получился отворот на 11 град. Так что можно сделать любой угол. Однако не представляю, что за усилители могут быть. Как они справятся с импедансами, помеченными восклицательными знаками.
    Николай (UA3TW)
  2. #392
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    rn3ct, тут один человек может обьяснить, как 2 линиями можно обойтись при 8 элементах.
    А что тут непонятного? Все элементы объединены в три группы - 3/2/3. Запитка 106/0/-106. Отсюда и две линии задержки.
  3. #393
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    В дополнение к последнему рисунку, можно заметить.
    Если изменить направление излучения на 11,25 гр. (т.е. между элементами 1 и 2)
    , оказывается, что максимальную лепту в усилении антенны дают элементы 3,4 и 8.7
    Соответственно 3,8 элемент - фаза 1 и 4,8 элемент - фаза 2.
    Все свелось к прямоугольной решетке...
    И сложностей с реализацией фаз и амплитуд - минимум.
  4. #394
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    rw3xw
    Игорь, можете обьяснить какая разность фаз между 1 элементом и 2,8 ?
    Я сколько лет смотрю на эту картинку, понять не могу.
  5. #395
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Leads - означает опережение, Lags - опаздывание. Относительно базового стека 3/7, 2/5/8 - "опаздывают", 1/4/6 - "опережают". Как ещё объяснить?
  6. #396
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    В градусах(с минусом), вы же не можете физически сделать "опережение" фазы.
  7. #397
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Всё в мире относительно), если один опережает, значит другой опаздывает. 0 - это опаздывание от 106)
  8. #398
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    Если за ноль приняли самую короткую линию передачи, то все остальное только "опаздывает".
    Иначе практически никак.
    Короче короткого можно сделать, а вот стоит-ли?
    Вот такая точка отсчета.
    Последний раз редактировалось UA0WY; 30.05.2019 в 10:49.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  9. #399
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    А мне ближе другая теория, как проекция источников на ось направления главного лепестка. И двумя линиями тут не обойтись:
  10. #400
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Наверное не 11,25 а 22,5 град. Кроме того, по моим давнишним прикидкам как раз системы с двумя фазами не просто питать, там импедансы хреновые получаются. Тема длинная, это всё было раньше в этой теме. Удобно питать системы с тремя фазами.
  11. #401
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Это точно. Одна линия задержки 106 град, вторая 212 град.
  12. #402
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    Конечно, Николай!
    Я имел ввиду направление излучения между передними элементами.
    Извините, за допущенную ошибку (описку).
  13. #403
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    При радиусе 57м расстояние между парными вериткалами 40,3м - 1/4 лямда - см чертеж
    Я могу управлять фазой каждого элемента, при этом между элементами нет электрической связи через фазовращатель - то есть это 9-ть независимых источников сигнала с нужной фазой - задача создать модель оптимального фазирования всех 9-ти вертикалов для формирования любых диаграмм - в 1 , в 2, 3 или 4-ре направление в зависимости от контестинга или DX-га...
    радиус 57м это мое предположение - возможно нужен другой вариант...
    Промежуточный итог такой для 57м радиуса: пост 382 - наибольшее усиление при нулевом азимуте, пост 386 - при отвороте на 22,5 град. пост 391 - при отвороте на 11,25 град. Т.е. можно переключать хоть на 32 направления, через 11,25 град, а можно хоть через градус.
    По другим радиусам - вроде бы, пока не уверен, есть тенденция уменьшения пучка паразитных лепестков при уменьшении радиуса. Всё это очень плавно, с одновременным уменьшением усиления. Полной уверенности нет, так как многое зависит от установок - критериев оптимизации. Во всяком случае каких-то прорывных улучшений в зависимости от радиуса нет.
    Для радиуса 40,3 метра паразитные лепестки будут меньше.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 30.05.2019 в 15:02.
    Николай (UA3TW)
  14. #404
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Зачем придумывать какие-то теории? В физике, для расчёта электромагнитных полей действует правило суперпозиций. Разделяй и действуй, что называется. Считать это всё на бумаге муторно. Зачем? Спасибо Макото Мори АНтенный Анализатор за бесплатную программу. Её, в большинстве случаев, достаточно для проверки всяких теорий в антенностроении.
  15. #405
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Сделал для радиуса 40,3 метра, причём оптимизировал не на усиление, а на подавление. Получилось усиление всего на 0,15 дБ меньше, чем в посте 382, но подавление намного лучше.
    Но импедансы совсем маленькие...
    Последний раз редактировалось UA3TW; 30.05.2019 в 16:12.
    Николай (UA3TW)
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
