27.07.2020, 12:55 #511
Можно, только 2х2 таких.
И почемуто "легла" на бокГеннадий
C 09.2019 - SWL
29.07.2020, 13:53 #512Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Думаю есть смысл в коротких заметках изучить антенну из двух элементов, питаемых активно. Как уже упоминалось в посте 509, эта антенна не так проста, а ведь она часто является базовой ячейкой более сложных антенн, например, 6 по кругу или 8 по кругу - это обычно стек из двух двухэлементных.
Для начала рассмотрим традиционно кочующую десятилетиями из книги в книгу антенну из двух диполей на расстоянии четверть волны. Обычно пишут, что от каждого диполя идут кабели любой но равной длины к коммутатору, который в одно из плечей включает дополнительно четвертьволновую добавку (см. Рис.1). Моделирование в программе, в которой есть кабели, показывает, что антенна в принципе работает, но её работа сильно зависит от длины этих самых кабелей.
На рисунке есть таблица подавления и усиления в зависимости от длины кабелей. Параметры повторяются при добавке или убавлении по полволны. Наилучшее подавление при 22,7м - наихудшее при 28м. Разница как раз 5,3м, четверть волны.Последний раз редактировалось UA3TW; 29.07.2020 в 14:01.
Николай (UA3TW)
29.07.2020, 15:22 #513Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
Эта антенна еще сложней, добавляется еще одно неизвестное, отражение от земли. В сети есть мат. расчет от товарища(позывной забыл) с rl3a и как всегда , от наших друзей из океана.
C уважением.
Владимир
29.07.2020, 15:36 #514
29.07.2020, 16:02 #515Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Ну причина то как раз ясна. http://www.cqham.ru/bris4.htm Просто эту антенну предложили, когда ещё наивные представления о фазировании были а программ не было. Сейчас очень просто в виртуальной лаборатории проверить, не делая антенны. Прога из доступных 4nec2 бесплатная.
Николай (UA3TW)
29.07.2020, 17:51 #516
29.07.2020, 18:50 #517Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
А сколько можно получить на практике подавление назад у двух сфазированных вертикалов?
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
29.07.2020, 19:16 #518
Это ещё надо смотреть, под каким углом интересует подавление назад.
29.07.2020, 19:30 #519Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Да хоть под каким
Задача подавить высоковольтную линию передач, которая шумит.
До неё 300-400 метров.
Диполь шумит на 1.5 балла меньше вертикала, но я подумал что 2 вертикала влезет и если подавить можно хорошо, то почему бы не попробовать.
Ну ещё и с радиалами вопросы конечно, как они влияют на фазирование, если вертикалы настроенные и поднятые от земли.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
29.07.2020, 23:16 #520Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
30.07.2020, 08:33 #521
Есть еще одна проблема.
Антенна будет "давить" сигнал в узком участке азимута, а помеха "размазана" по всей линии.
В вашем случае выигрыш не от диаграмм антенн, а от поляризации.Геннадий
C 09.2019 - SWL
30.07.2020, 09:18 #522Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
Помеха от линии всегда перпендикулярна к линии, если ее искать , то приходишь к линии строго под 90 градусов и это логично.
У меня в 2км есть 2 линии, одна 380, другая 110кв, не мешают от слова совсем, сделал еще одну антенну для минитеста(80) в зенит, так на нее я лепку услышал(+6дб треска), только не могу понять , какую.Последний раз редактировалось RA3GN; 30.07.2020 в 09:26.
C уважением.
Владимир
30.07.2020, 10:45 #523Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
F/B 4 балла на практике
вот здесь резюме по двум фазированным вертикалам на 80 метров https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post157202073! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
30.07.2020, 11:35 #524Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
30.07.2020, 12:41 #525Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
rj3ff
Владимир, мне как то житель столицы сказал: а у вас в деревне все по другому, однако.C уважением.
Владимир
439Спасибо
