Страница 35 из 52 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #511
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,661
    490
    24
    Можно, только 2х2 таких.
    И почемуто "легла" на бок
  2. #512
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Думаю есть смысл в коротких заметках изучить антенну из двух элементов, питаемых активно. Как уже упоминалось в посте 509, эта антенна не так проста, а ведь она часто является базовой ячейкой более сложных антенн, например, 6 по кругу или 8 по кругу - это обычно стек из двух двухэлементных.
    Для начала рассмотрим традиционно кочующую десятилетиями из книги в книгу антенну из двух диполей на расстоянии четверть волны. Обычно пишут, что от каждого диполя идут кабели любой но равной длины к коммутатору, который в одно из плечей включает дополнительно четвертьволновую добавку (см. Рис.1). Моделирование в программе, в которой есть кабели, показывает, что антенна в принципе работает, но её работа сильно зависит от длины этих самых кабелей.
    На рисунке есть таблица подавления и усиления в зависимости от длины кабелей. Параметры повторяются при добавке или убавлении по полволны. Наилучшее подавление при 22,7м - наихудшее при 28м. Разница как раз 5,3м, четверть волны.
Название:	2эл Рис 1.gif
    Последний раз редактировалось UA3TW; 29.07.2020 в 14:01.
    Николай (UA3TW)
  3. #513
    13.03.2012
    1,263
    370
    135
    Эта антенна еще сложней, добавляется еще одно неизвестное, отражение от земли. В сети есть мат. расчет от товарища(позывной забыл) с rl3a и как всегда , от наших друзей из океана.
  4. #514
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    И в чём причина?
  5. #515
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    И в чём причина?
    Ну причина то как раз ясна. http://www.cqham.ru/bris4.htm Просто эту антенну предложили, когда ещё наивные представления о фазировании были а программ не было. Сейчас очень просто в виртуальной лаборатории проверить, не делая антенны. Прога из доступных 4nec2 бесплатная.
    Николай (UA3TW)
  6. #516
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я так и думал. За ссылку спасибо!
  7. #517
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    А сколько можно получить на практике подавление назад у двух сфазированных вертикалов?
  8. #518
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Это ещё надо смотреть, под каким углом интересует подавление назад.
  9. #519
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Да хоть под каким
    Задача подавить высоковольтную линию передач, которая шумит.
    До неё 300-400 метров.
    Диполь шумит на 1.5 балла меньше вертикала, но я подумал что 2 вертикала влезет и если подавить можно хорошо, то почему бы не попробовать.
    Ну ещё и с радиалами вопросы конечно, как они влияют на фазирование, если вертикалы настроенные и поднятые от земли.
  10. #520
    13.03.2012
    1,263
    370
    135
    Диаграмма кардиоида, 30 дб получается легко, только нужно использовать как написал ua3tw, 2 такие антенны в стеке, тогда диаграмма похожа на норм.
  11. #521
    11.01.2011
    76
    1,661
    490
    24
    Есть еще одна проблема.
    Антенна будет "давить" сигнал в узком участке азимута, а помеха "размазана" по всей линии.
    В вашем случае выигрыш не от диаграмм антенн, а от поляризации.
  12. #522
    13.03.2012
    1,263
    370
    135
    Помеха от линии всегда перпендикулярна к линии, если ее искать , то приходишь к линии строго под 90 градусов и это логично.
    У меня в 2км есть 2 линии, одна 380, другая 110кв, не мешают от слова совсем, сделал еще одну антенну для минитеста(80) в зенит, так на нее я лепку услышал(+6дб треска), только не могу понять , какую.
  13. #523
    Пользователь
    05.04.2011
    2,299
    1018
    371
    F/B 4 балла на практике
    вот здесь резюме по двум фазированным вертикалам на 80 метров https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1572020
  14. #524
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    На протяжении нескольких лет наблюдал за помехой от ЛЭП, проходящей в 150 метрах от шека. Азимут на помеху всегда совпадал с азимутом на столб ( опору) , на которой в данный момент пробивается гирлянда изоляторов ( ЛЭП-110).
  15. #525
    13.03.2012
    1,263
    370
    135
    rj3ff
    Владимир, мне как то житель столицы сказал: а у вас в деревне все по другому, однако.
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
