Страница 38 из 52 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #556
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    иаграмма направленности во всей полосе очень стабильна. Усиление к краям падает с 4,15 до 3,5 соответственно растёт ток через балластник.
    Смущает расчет над землей MININEC, а не над реальной.
  2. #557
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Так если достаточно поверхностных противовесов, то MININEC хорошо подходит. Кроме того, я просто сравниваю разные способы питания для одной и той же геометрии вертикалов.
  3. #558
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Рассмотрим два треугольника на 160м с расстоянием 24м и вершиной на высоте 30м. Нижние стороны 5,38м над землёй. Земля взята лучше средней, болотистая. Питание на некотором расстоянии от нижнего угла, 3,83м по полотну.
    В середине нижних сторон находится пучность напряжения, туда подключены ёмкостные нагрузки для настройки в резонанс. Поляризация вертикальная. Кабели питания 50 Ом идут к источнику, сам источник шунтирован конденсатором 1350 пФ для получения нормального КСВ.
    Один кабель имеет длину 41 электрический метр, второй - два варианта, или 20,5 электрический метр, но должен быть перекрещен. Или без перекрещивания 102,5 электрических метра. Полоса антенны очень узкая , рабочая частота зависит от резонанса рамок и может меняться длиной емкостных нагрузок. Для частоты 1810 нагрузки по 5,8м, для частоты 1840 нагрузки по 2,73м. Если резонанс достигнут, то и ДН и КСВ хорошие, от частоты практически не зависят, если хвостики правильные.
    AutoEz файл в зипе.
Название:	2 triangles 160m RP.GIF
ID:	282900   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 triangles 160m.GIF
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3TW; 18.11.2020 в 11:14.
    Николай (UA3TW)
  4. #559
    17.03.2014
    45
    112
    91
    528
    Николай, добрый день. А можно попросить смоделировать вариант питания этих рамок, описанный тут http://cqham.ru/ant_d8.htm
    Программа позволит такое описать?
  5. #560
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Николай, если можно, оцените КПД этих рамок , учитывая потери в ближней зоне. Вроде бы в EZ NEC есть для этого какой-то инструмент. В качестве земли рассмотрите чернозём.
  6. #561
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    И если не трудно, два слова (буквально "куда смотреть"), где найти этот инструмент.
    Заранее благодарен !
  7. #562
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Андрей, так я потому и обратился к Николаю, что не пользуюсь сам EZnec`ом. В 4NEC2 такого инструмента я не нашёл ( плохо искал ? )
  8. #563
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Землю я брал не мининек, а хай акюраси.
    Marshy 0.0075 12 усиление 4,96
    С другими так: 0,005 13 4,24 Average
    0,006 13 4,57 Pastoral
    0,0075 12 4,96 Marshy
    0,01 14 5,43 Rich
    0,03 20 6,90 Very Good
    Николай (UA3TW)
  9. #564
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Николай, извините, что мучаю Вас вопросами. Я имел ввиду не усиление, а потери. Там есть какая-то функция ( о которой Вы писали ранее), которая помогает узнать, какая часть энергии излучилась антенной ( а какая превратилась в тепло в проводах и в земле непосредственно в ближней зоне ).
    Что-то вроде "Total radiated power".
  10. #565
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
    Не лучший вариант питания . Система узкополосная. Лучше применить ГО по Коллинзу.
  11. #566
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,167
    788
    2884
    Где посмотреть предложенный вариант?
    73! Владимир
  12. #567
    01.03.2020
    26
    8
    19
    Если сделать модель в NEC2
    Файлы с расширением *.maa удобно конвертировать в NEC2 утилитой Gal-AntView. Загружаем файл ММАНА и через меню файл сохраняем в NEC. Для того, чтобы nec считал заземленные вертикалы, открываем его в блокноте и по тексту в карте GE через пробел ставим цифру 1
    Пример:
    GW 8 25 6.409E-09 15.481305 25 6.409E-09 15.481305 0 0.03500
    GE 1
    GN 2 0 0 0 13 0.005 0 0 0
    4NEC2 Оптимизация.
    B меню Settings ставим галку Geometry Edit. В окне Geometry Edit - меню Options ставим галку на пункте Write SYmbols/variables. Файл input.nec преобразуется в символьные переменные SY, через которые производится оптимизация:
    CE
    SY w1seg=11, w1x1=10.94672, w1z1=25, w1z2=0, w1rad=0.035
    GW 1 w1seg w1x1 w1x1 w1z1 w1x1 w1x1 w1z2 w1rad
    GW 2 w1seg -w1x1 -w1x1 w1z1 -w1x1 -w1x1 w1z2 w1rad
    GW 3 w1seg w1x1 -w1x1 w1z1 w1x1 -w1x1 w1z2 w1rad
    GW 4 w1seg -w1x1 w1x1 w1z1 -w1x1 w1x1 w1z2 w1rad
    SY w5x1=15.48131, w5y1=6.409e-9
    GW 5 w1seg w5x1 -w5y1 w1z1 w5x1 -w5y1 w1z2 w1rad
    GW 6 w1seg -w5x1 w5y1 w1z1 -w5x1 w5y1 w1z2 w1rad
    GW 7 w1seg -w5y1 -w5x1 w1z1 -w5y1 -w5x1 w1z2 w1rad
    GW 8 w1seg w5y1 w5x1 w1z1 w5y1 w5x1 w1z2 w1rad
    GE 1
    SY R1=0, L1=0, C1=2.28e-10
    LD 0 1 11 11 R1 L1 C1
    LD 0 2 11 11 R1 L1 C1
    LD 0 3 11 11 R1 L1 C1
    и т.д.
    В главном меню Оптимизация выбираем нужные нам позиции и задаем параметры.
    Линии питания можно добавить в редакторе 4NEC2 с характеристикой сопротивления без коэффициента укорочения.
    Пробовал оптимизировать конвертированную из ММАНы приемную ант 2GP 160m 12м с емкостными нагрузками, индуктивностью на верхнем конце вертикала с двумя сфазированными источниками. Все работает. С линией питания между антеннами 135° и одним источником питания пока не получилось.
    Если информация была полезной, буду очень признателен.
    Сергей ua6aqn.
  13. #568
    01.03.2020
    26
    8
    19
    Пример:
    GE 1
    4NEC2 Оптимизация.
    CE
    GE 1
    и т.д.
    Сергей ua6aqn.
  14. #569
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Владимир, прошу прощения, но не помню. Я понимаю это так, что если антенна сосчитана над реальной землёй и даёт какое-то усиление, а потом сосчитана над мининек землёй и даёт другое, бОльшее усиление, то разница и есть потери в ближней зоне (под мининек землю её придётся подстраивать.) Потери на материал провода и кабеля я пренебрегаю. Может это примитивно, но по-другому не врубаюсь.
    Ну для этого надо на модели показать, количественно.
  15. #570
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Николай, спасибо. Я тоже именно таким способом оцениваю КПД. Если будет досуг, прикиньте , буду признателен. Дело в том, что я год назад примерно рассчитывал такие же примерно рамки ( фазирование на реактивностях "по HB9CV" ) на мачтах высотой 30 м. Как ни изощрялся, полоса просто никакая - в контесте работать нереально. Попытался прикинуть КПД и понял, что это далеко не 100%, так до конца расчёт КПД и не стал доводить.
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
