Страница 43 из 52 ПерваяПервая ... 33363738394041424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #631
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Сергей привет.
    У вас есть штырь 2-100j(например), вы компенсируете его реактивность -100 и ставите последовательно сопротивление r=75-2 ом, подключаете кабель 75 ом(любой длины). Можно забыть обо всех дальнейших манипуляций, нужно только правильно сфазировать.
    Для линий задержки нужно использовать кабель 75 ом, их нужно 2 шт, одна 140 гр., другая 140-360 = 220 гр.
  2. #632
    01.03.2020
    26
    8
    19
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Сергей привет.
    Владимир приветствую!
    Теперь понятно, все работает по согласованной линии. Антенны подключаются одинаковыми отрезками 75 ом кабеля любой длины. Трансформаторы на биноклях.
    С уважением.
    Сергей.
  3. #633
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Сергей привет.
    Да так и есть, эта приемная антенна, соседние элементы не вносят существенного влияния, конечно линии должны иметь одинаковую длину, и совсем не равную четверть волны. Трансформаторы можно делать на любых сердечниках:
    например так :
  4. #634
    01.03.2020
    26
    8
    19
    Владимир большое спасибо!
    Все очень просто.
    Наконец начало получаться в 4NEC2 питание от одного источника по модифицированной схеме Леволлена.
    Пока получилась очень узкая полоса по диаграмме. Оптимизацию еще не делал. Не пойму где потери в конструктиве.
    73! Сергей.
    Вложения Вложения
  5. #635
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Привет любителям фазированных антенн.
    https://remoteqth.com/img/ZAW-WIKI/4sq-8dir/4sq.pdf
  6. #636
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Знакомился с этой книгой с год назад. На мой взгляд там замалчивается главный вопрос - куда девать реактивности элементов в 4SQ. Нет моделей и нет шунтов.
    Есть хорошая работа, современная, ссылку не дам, потеряна, а у меня ПДФ. Название такое Demystifying the Hybrid Coupler (если в спеллинге ошибся - пардон).
    Вот картинка с 34-й страницы. Также говорят это есть в 5-м издании ON4UN. У меня нет его.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 11.02.2021 в 06:55.
    Николай (UA3TW)
  7. #637
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Кончились провода для управления антеннами, решил перевести управление на новую технологию(wifi), раньше использовал такой пульт:
    теперь буду использовать тачскрин на экране компьютера:
  8. #638
    30.11.2012
    2,900
    2059
    2014
    На KKN есть презентация ON4UN в Daytone 2011. Это то, что Вы имели ввиду?
  9. #639
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Да, Андрей, спасибо, это тот самый .pdf
    Просто эта тема очень длинная, кто-то в этой теме уже ссылался на неё и кажется пересылал мне эту статью на мыло.
    А сейчас когда я в поисковике набираю название статьи, то не нахожу.
    Так что спасибо ещё раз!
    Да, а что такое KKN?
    Последний раз редактировалось UA3TW; 11.02.2021 в 13:09.
    Николай (UA3TW)
  10. #640
    30.11.2012
    2,900
    2059
    2014
    Website kkn.net . На нём расположено много интересных ресурсов по ham radio
  11. #641
    01.03.2020
    26
    8
    19
    Шунты можно считать утилитой TLCalc1.xls.
  12. #642
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Хорошо вам молодым А я как такую картинку вижу - у меня давление начинает к 160 ползти.
    А если серьёзно - в EZNEC подбором за пару минут находятся. Я конечно и вручную умею считать на бумажке, но это уже полчаса.
    Кстати, хочу вернуться к фазированной решетке на 8 направлений из книги ON4UN глава 11 стр.75-78. Которая W0UN. Сейчас готовлю описание.
    Я уже и раньше об этой антенне писал, но понял, что надо почаще напоминать. С другим фазированием она проще получается.
    Дело в том, что в свете последних достижений https://dxnews.com/ua9ba-spitfire-160m/ жизнь показывает, что площади у коллег есть, может, кто и займётся.
    Главное то не как считать, а чтобы поняли, что они вообще нужны, а то ведь ни слова в большинстве крутых статей по фазированию,
    как в том же немецком источнике - где там хоть намёк на шунты?
    Последний раз редактировалось UA3TW; 13.02.2021 в 15:37.
    Николай (UA3TW)
  13. #643
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    ua3tw
    Планирую к 4 направлениям своей антенны 4sq на 3,5 мГц добавить еще 4 направления + сделать еще одно, чтобы была круговая диаграмма. Снег сойдет, к июню планирую начать испытание в минитесте.
  14. #644
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Антенна W0UN на 8 направлений с другим фазированием.
    В книге Деволдера в главе 11 на стр.75-78 описывается антенна W0UN на 8 направлений.
    Проанализируем эту антенну на моделях и попробуем её запитать по-другому, может, проще получится.
    Буду больше словесно описывать, так мне проще.
    Антенна представляет собой 8 четвертьволновых вертикалов по кругу, 9-й в центре.
    Радиус круга – 32 метра.
    Питание такое – передний -180 град. 1 Ампер
    Задний +180 1 А
    Средний 0 3 А
    Боковые 0 1 А
    Переднее- боковые -90 1,66 А
    . Задне-боковые +90 1,66 А
    Элементы через четвертьволновые кабели собираются в два пучка, пучки возбуждаются от LC схемы, которая даёт 90 градусный сдвиг между пучками. Проблема в том, что входные сопротивления пучков очень низкие, у одного 3 Ома, у второго 5 Ом. Видимо поэтому
    автор не питает от гибридного ответвителя – слишком круто – 3-х омный ответвитель.
    Кстати там на рис. 11.81 есть ошибка – линия 25 Ом должна идти от точки D не на элемент 1, а на точку A.
    Однако моделирование показывает, что эту же решетку можно запитать и по-другому,
    А именно передний и задний не питать, средний питать амплитудой 1,5 А
    А все остальные амплитудой 1 А. Фазы остаются прежние.
    По схеме получается типа горизонтального стека из двух 4SQ, чуть умятого, и где рядом расположенные боковые элементы от 4SQ сливаются в один.
    Моделирование показывает, что усиление такой антенны даже чуть больше, чем у оригинала,
    Пучки имеют входное 29,5 и 32 Ома, что позволяет питать решетку от гибридника на 30 Ом.
    Полоса такая, что даже если 3,5-3,8 то можно не суетиться с перестройкой элементов.
    Коммутация направлений достаточно простая, укладывается в 18 перекидных реле, по низкоомным цепям.
ID:	298083   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #645
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вариант на 160м. Модель для EZNEC 6 в зипе.
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
