Страница 44 из 52 ПерваяПервая ... 34373839404142434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #646
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    По идее везде, где гибридник задействован, можно и без него, если пучки компенсированы. В последней модели пост 645 можно вместо гибридника вставить четвертьволновый кабель сопротивлением 30 Ом между пучками и уже будет нормально работать, если все штыри одинаково настроены. Входное системы будет 15 Ом в достаточно широкой полосе.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  2. #647
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вот ещё рисунок с кабелями но без коммутации.
  3. #648
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Знал, что где-то у меня есть модель с коммутатором направлений, прямо в модели. Сегодня весь день искал и нашел. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1641429
    Пост 166, там модель с коммутатором, я пока не разбирался, просто обрадовался, что нашел и сразу выложил. Потом разберусь.
  4. #649
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Николай, добрый день! А можно Вас попросить ещё раз выложить ( или дать ссылку ) на гибридник на линиях-восьмушках?
  5. #650
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Добрый день, Владимир! Вот на 50 Ом на 80м.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  6. #651
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    ua3tw
    Николай, про антенну 4sq: наши друзья за океаном пишут, что 4sq поднятая над землей на четвертую длины волны, излучает под углом 21 градус, если разместить антенну на землей с высотой 150 м на уровнем моря, то эта антенна подойдет только для связей с нашими друзьями из евросоюза, что тоже неплохо.
  7. #652
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Привет любителям фазированных антенн.
    Вот так выглядит управление управление приемными антеннами:
  8. #653
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Коммутатор на 8 направлений к антенне пост 644 можно сделать на 18 реле, но тогда надо 8 полуволновых кусков кабеля, это для восьмидесятки 320 метров. Так что наверное лучше добавить ещё 6 реле, зато кабель сэкономить.
    Так что коммутатор нарисован на 24-х реле.
  9. #654
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    А здесь как катушки реле соединяются с переключателем направлений. Катушки, которые включены параллельно, обозначены одним прямоугольником.
    Набор реле под номером 1 сделан так, чтобы при выключенной антенне нормально замкнутые контакты этих реле коротили элементы на землю по постоянке.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 19.02.2021 в 06:44.
    Николай (UA3TW)
  10. #655
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    Доброго дня, Николай!
    Посмотрите здесь:
    https://www.qth.spb.ru/forum/viewtop...=8295&start=60
    Там сканы писем UA1DZ и схема коммутатора, фото копии в моем исполнении.
    Коммутатор универсальный.
    Удачи в Ваших начинаниях.
  11. #656
    01.03.2020
    26
    8
    19
    Наконец удалось смоделировать и оптимизировать в 4NEC2 два варианта с диагональным и попарным подключением приемных вертикалов 160 м с питанием от одного источника. Диаграмма F/B по уровню –15db на краях полосы 1810-1840 КГц. Дальше разваливается.
    Пока получилось с настроенным в резонанс L + последовательно 47ом.
    Диагональное подключение удалось согласовать под 50 ом. Цепь согласования не влияет на диаграмму.
    Параллельное получилось 100 ом. (+1/4 75 ом=50 ом).
    По диагонали
    Параллельное
    Вложения Вложения
  12. #657
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Как Вы задавали сектор для F/R? На первом графике -приличное подавление в этом секторе. А на втором в нём подавления практически нет - минус 1 дБ.
  13. #658
    01.03.2020
    26
    8
    19
    Владимир с праздником!
    Скорее всего это моя ошибка. Параметры графика были не верные по умолчанию.
    Совсем запутался в этих Theta и Phi.
  14. #659
    01.03.2020
    26
    8
    19
    Вроде поправил графики. Установил угол 70°
  15. #660
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В посте 504 я описал некий рецепт. Позже я его более подробно описал на QRZ.COM. Может, любители почитать на английском заинтересуются. Даю ссылку на первый пост рецепта. https://forums.qrz.com/index.php?thr...3#post-5715535
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
