14.02.2021, 06:59 #646
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
По идее везде, где гибридник задействован, можно и без него, если пучки компенсированы. В последней модели пост 645 можно вместо гибридника вставить четвертьволновый кабель сопротивлением 30 Ом между пучками и уже будет нормально работать, если все штыри одинаково настроены. Входное системы будет 15 Ом в достаточно широкой полосе.
Николай (UA3TW)
14.02.2021, 08:07 #647
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Вот ещё рисунок с кабелями но без коммутации.
Николай (UA3TW)
15.02.2021, 14:55 #648
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Знал, что где-то у меня есть модель с коммутатором направлений, прямо в модели. Сегодня весь день искал и нашел. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1641429
Пост 166, там модель с коммутатором, я пока не разбирался, просто обрадовался, что нашел и сразу выложил. Потом разберусь.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
15.02.2021, 15:15 #649
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Николай, добрый день! А можно Вас попросить ещё раз выложить ( или дать ссылку ) на гибридник на линиях-восьмушках?
73! Владимир, RJ3FF.
15.02.2021, 16:09 #650
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Добрый день, Владимир! Вот на 50 Ом на 80м.
Николай (UA3TW)
17.02.2021, 09:32 #651
- 13.03.2012
- 944
- 284
- 89
ua3tw
Николай, про антенну 4sq: наши друзья за океаном пишут, что 4sq поднятая над землей на четвертую длины волны, излучает под углом 21 градус, если разместить антенну на землей с высотой 150 м на уровнем моря, то эта антенна подойдет только для связей с нашими друзьями из евросоюза, что тоже неплохо.Последний раз редактировалось RA3GN; 17.02.2021 в 09:40.
C уважением.
Владимир
18.02.2021, 10:01 #652
- 13.03.2012
- 944
- 284
- 89
18.02.2021, 19:14 #653
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Коммутатор на 8 направлений к антенне пост 644 можно сделать на 18 реле, но тогда надо 8 полуволновых кусков кабеля, это для восьмидесятки 320 метров. Так что наверное лучше добавить ещё 6 реле, зато кабель сэкономить.
Так что коммутатор нарисован на 24-х реле.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
19.02.2021, 06:40 #654
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
А здесь как катушки реле соединяются с переключателем направлений. Катушки, которые включены параллельно, обозначены одним прямоугольником.
Набор реле под номером 1 сделан так, чтобы при выключенной антенне нормально замкнутые контакты этих реле коротили элементы на землю по постоянке.Последний раз редактировалось UA3TW; 19.02.2021 в 06:44.
Николай (UA3TW)
19.02.2021, 08:21 #655
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Доброго дня, Николай!
Посмотрите здесь:
https://www.qth.spb.ru/forum/viewtop...=8295&start=60
Там сканы писем UA1DZ и схема коммутатора, фото копии в моем исполнении.
Коммутатор универсальный.
Удачи в Ваших начинаниях.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
23.02.2021, 02:42 #656
- 01.03.2020
- 24
- 6
- 17
Наконец удалось смоделировать и оптимизировать в 4NEC2 два варианта с диагональным и попарным подключением приемных вертикалов 160 м с питанием от одного источника. Диаграмма F/B по уровню –15db на краях полосы 1810-1840 КГц. Дальше разваливается.
Пока получилось с настроенным в резонанс L + последовательно 47ом.
Диагональное подключение удалось согласовать под 50 ом. Цепь согласования не влияет на диаграмму.
Параллельное получилось 100 ом. (+1/4 75 ом=50 ом).
По диагонали
Параллельное
23.02.2021, 12:38 #657
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Как Вы задавали сектор для F/R? На первом графике -приличное подавление в этом секторе. А на втором в нём подавления практически нет - минус 1 дБ.
23.02.2021, 16:04 #658
- 01.03.2020
- 24
- 6
- 17
Владимир с праздником!
Скорее всего это моя ошибка. Параметры графика были не верные по умолчанию.
Совсем запутался в этих Theta и Phi.
23.02.2021, 17:44 #659
- 01.03.2020
- 24
- 6
- 17
02.04.2021, 17:23 #660
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
В посте 504 я описал некий рецепт. Позже я его более подробно описал на QRZ.COM. Может, любители почитать на английском заинтересуются. Даю ссылку на первый пост рецепта. https://forums.qrz.com/index.php?thr...3#post-5715535
Николай (UA3TW)
