Страница 6 из 20 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 287
Like Tree96Спасибо
Тема: Высокоомный фидер
  1. #76
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ни мачта, ни кабель на работу двухпроводной линии не влияют (и наоборот), т.к. размещены на оси ее симметрии.
    Более того. Если соединить верхушку мачты с оплёткой фидера (пропущенного на всякий случай внутри этой мачты), то КСВ становится ещё лучше.
    Вложения Вложения
  2. #77
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Кабель, если он подключён без СУ, очень даже влияет, как его не располагай. До полного разрушения ДН и радикального изменения входного сопротивления.
  3. #78
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4784
    3268
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Тему про "лесенки" и "ступеньки" можно было закончить сообщением
    Сообщение от UA4HLQ
    Если антенна предназначена к работе в широком диапазоне частот, то её входное сопротивление в этом диапазоне также меняется очень сильно. А, значит при любом волновом сопротивлении фидера на каких-то частотах КСВ будет очень велик. Поэтому, скажем, коаксиальный фидер будет для этого непригоден: у него большие потери при высоком КСВ.
    А у двухпроводной лини потери при высоком КСВ невелики. Поэтому её и применяют, добиваясь хорошего КПД АФУ с помощью развитого СУ, входящего в комплект передатчика.
    Выше сказанное UA4HLQ относится именно к такой линии, которую выложил ТС Serg73
    а не витой полевке и прочей хрени...
    Сильно похоже на антенну из комплекта "Каштан". Не она?
  4. #79
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А посмотрите модель постом выше. Никаких СУ и всё в порядке.
    Прошу прощенья - забыл, что сам же установил (провод 11) кабельный дроссель.
    Но и без него не так уж всё радикально с КСВ и ДН. А именно:
  5. #80
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Здесь что имеется в виду. Что проводящая мачта или любой другой протяженный проводник (кабель и т.д.) может находиться между проводами линии, если по каким-либо соображениям линию нельзя отодвинуть на достаточное расстояние от этого проводника.
    Условие - строгое соблюдение геометрической симметрии. То, что кабель должен быть электрически отсимметрирован в точке питания - это не обсуждается.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.10.2018 в 17:13.
  6. #81
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Условие - строгое соблюдение геометрической симметрии. На оси симметрии линии (также и на плоскости ее симметрии) напряженность поля равна нулю.
    А модель можно вашу обсуждать? Или тоже запрет?
  7. #82
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Александр, а где вы видите, чтобы я что-то где-то запрещал? "Не обсуждается" - это означает, что само собой разумеется, и только -))
    Я буду приветствовать, если эта модель вызовет живое обсуждение, иначе зачем было ее выкладывать. Только здесь немного не та тема, модель была выложена здесь лишь для иллюстрации одного из вариантов практического применения двухпроводной линии.
    Я предыдущее сообщение подправил и не корректный тезис про напряженность поля из него убрал. Бес попутал -)) Речь должна идти о компенсации наведенного тока.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.10.2018 в 18:59.
  8. #83
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Наибольшее влияние оказывает не отсимметрированный кабель длиной кратной нечётному числу четвертей волны, если он внизу не заземлён, (но тогда аппаратура жжётся) и длиной кратной половине волны, если заземлён. Случайная длина кабеля может оказать и меньшее паразитное воздействие.
  9. #84
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Раз уж тема о двухпроводных линиях, то вот еще одно применение.
    Если нам требуется в некоторой ограниченной области пространства создать равномерное электромагнитное поле, то это можно сделать при помощи двухпроводной линии. Каждый проводник линии придется сделать в виде широкой плоскости (или из нескольких параллельных проводов с небольшим шагом) и растащить эти плоскости друг от друга на нужное расстояние. Между плоскостями в середине длины линии можно размещать исследуемый объект, например, какую-нибудь ферритовую антенну, и изучать ее трехмерную диаграмму направленности.
    На картинке измерительная линия КВ диапазона длиной 10 метров, ширина и высота 2 метра. Волновое сопротивление 200 ом. Провода линии видны, если хорошо присмотреться.
Название:	3D поворотный стол - 1.jpg
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.10.2018 в 19:01.
  10. #85
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Если нам требуется в некоторой ограниченной области пространства создать равномерное электромагнитное поле, то ...
    Благие намерения.
    Как всегда у UA4NE, обкатка шальной идеи чужими мозгами, а хуже того, руками.
    Если вам что приходит в голову, делайте обоснование возможности,
    целесообразности или невозможности этого сами.
  11. #86
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Что это было?
    Наезды этого пустопорожнего тролля не комментирую и не обсуждаю. Меня они не задевают совершенно.
    Для остальных коллег поясню, что на фотографии показан производственный процесс контрольного обмера в линии бегущей волны (ЛБВ) АЧХ и ФЧХ широкополосной магнитной антенны КВ диапазона. Антенна установлена на 3D поворотном столе.
    Для калибровки ЛБВ и контроля равномерности напряженности поля в различных точках сечения линии в рабочем диапазоне частот применялись измерительные антенны HFS-1546 (по магнитному полю) и EFS-9218 (по электрическому полю).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 03:52.
  12. #87
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    В вашем способе:
    содержится принципиальная ошибка, сводящая ваше предположение к бессмысленному.
    Или иначе:
    В таких случаях или предварительно сами проверяют досконально своими расчетами и руками,
    или обращаются не с утверждением, а с предположением и просьбой дать ему оценку.
    p.s.
    (а также для модератора), что он прекрасно понимает о какой ошибке речь,
    сам, на этой странице несколькими постами выше писал об этом.
    Выходит, что преднамеренно вбросил свою идею.
  13. #88
  14. #89
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    ....удалил....
  15. #90
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    ОФФ. Нельзя всё на свете сделать своими руками. Слава богу, что существуют строители, столяры и монтажники, которые приняли участие при рождении этого полезного испытательного стенда.
    Я подозреваю, что скрытый смысл высказанных выше претензий спрятан где-то глубже. Но мотивы беспричинной и немотивированной агрессии в мой адрес мне абсолютно неведомы. У нас, кстати, тоже лето закончилось и внезапно похолодало. СЗОТ.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 12:16.
  1. А нужен ли фидер ?
    от Nikkey в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 22.02.2025, 23:26
  2. Коммутация фидеров
    от UT8IA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 09:21
  3. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Телефонная "лапша" как фидер?
    от UA1ATA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 23:12
