Страница 8 из 20 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 287
Тема: Высокоомный фидер
  1. #106
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Последний раз редактировалось UA4NE; Сегодня в 16:11.
    Вы не замучались изменять свои сообщения после того, как вам возразили?
    Хотя, когда извращают факты до полной противоположности,
    мерзко читать, не то чтобы возражать.
  2. #107
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Владимир RJ3FF, я просто в шоке -)) да еще и с такой агрессией, нечасто с таким сталкиваешься. Вот ей богу, мне никакого дела нет до того, что он пишет и я бы никогда не стал отвечать, если бы он не упоминал меня в негативном контексте.
    Впору открывать образовательную программу по азам электродинамики -)) К сожаленью, я один ее не потяну, у меня "висит" аналогичный проект в другом месте.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 16:34.
  3. #108
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Михаил, просвещать агрессивных неучей смысла нет. Проще внести их в "чёрный список" и не реагировать на их сообщения. Если кому-то в самом деле интересно, видно сразу. Про характер RA6FOO, по моему, знают все на форуме, кто интересуется антеннами. И если он будет нести агрессивную ересь в Ваш адрес, адекватные читатели не обратят на его опусы внимания.
  4. #109
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    можно посмотреть в учебнике картинку суперпозиции электрических полей от двух одноименных зарядов
    Это пожалуйста, картинки по электростатике из учебника физики 7 класса не возбраняются.
    А вот с электродинамикой проблемы у вас. Но не всё потеряно, ...
    Есть же ММАна, в конце концов, неужели так трудно сделать простейшую модель
    чтобы вам самому убедиться в том, что сказано мной.
  5. #110
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    А вот с электродинамикой проблемы у вас,
    всё что вы сказали о двух проводах с противофазными токами относится к проводам с синфазными,
    а всё что вы сказали о двух проводах с синфазными токами относится к проводам с противофазными,
    Рискну пообщаться
    Нарисуйте провод и кольцом со стрелочками обозначьте линию магнитного поля вокруг него. Нарисуйте второй провод рядом и такое же кольцо. Обратите внимание на то, что в случае синфазных токов стрелочки в точке строго по середине между проводами окажутся направлены в противоположные стороны - поля нет.
    Снаружи пары, напротив, стрелочки сонаправлены - поля складываются.
    Изменив на 180 фазу тока в одном из проводов получим обратную картину: стрелочки в центре сонаправлены, а снаружи направлены в противоположные стороны - теперь снаружи ( далеко от линии) поля нет, а внутри ( строго по центру) оно удвоилось.
    Как ведёт себя электрическая составляющая Михаил нам уже показал.
    Надеюсь, Вы принесёте Михаилу извинения за агрессивный тон. Я тогда, в свою очередь, принесу Вам извинения за мой пост выше
  6. #111
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Рискну пообщаться
    Хорошо, пообщаемся. Судя по вашему посту, вы согласны с Михаилом в этом его утверждении.
    Поле на оси симметрии линии будет отсутствовать в том случае, если токи в проводах линии будут синфазными.
    Более того, колечки мне предлагаете рисовать в доказательство этого.
    А здравый смысл вам ничего не подсказывает?
  7. #112
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Здравый смысл подсказывает, что линии, колечки и стрелочки рисовать таки нужно. С ними вся физика природных процессов в их векторной интерпретации становится до предела наглядной.
  8. #113
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Мне они до лампочки, вы на вопрос "непросвещенного агрессивного неуча" ответьте.
  9. #114
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Именно это и подсказывает. Два синфазных провода излучают как один провод несколько большего диаметра.
    Поле снаружи есть, а внутри почти нет. Только совсем близко к проводам. А в центре линии их поля скомпенсируются.
    Теперь представьте себе , что теперь имеем 4 провода , расположенные так же симметрично, относительно оси. Эквивалентный диаметр увеличивается. Поля вдоль оси так же компенсируются а снаружи - нет . провода при синфазных токах излучают. При поочерёдно противофазных токах , наоборот, всё поле внутри, а снаружи ( за исключением полей реактивной зоны) поля почти нет. Получили т.н. перекрещенную 4хпроводную линию.
    Если проводов с синфазным током уже не 4, а 16 , ... 256, ... 4096 ... Это уже труба - всё так же излучает наружу, а внутри ( теперь уже не только вдоль оси, но и вообще нигде) поля нет.
    Владимир, очень не хотелось писать слово "неучи", но ведь, согласитесь, и такие здесь иногда встречаются и ведут себя агрессивно.
    По поводу полей в линии, если Вам не нравится школьный учебник, откройте учебник Г. З. Айзенберга к примеру. Или, более поздний учебник В.В. Вольмана. Там везде картинки одинаковые ...
  10. #115
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Отличная мысль, красивый и наглядный предельный переход! Вряд ли такое можно найти в учебниках. В таких внезапных находках и есть весь цимес форумного общения.
    В этом деле оппоненты необходимы как воздух, лишь бы покультурнее всё происходило и при взаимном уважении.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 19:35.
  11. #116
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Иными словами, если поместить между ними по этой линии проводник,
    тока в нем не будет, поскольку поле здесь нулевое.
    Вам здравый смысл не подсказывает обратное?
  12. #117
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Предлагаю модель ММАны для изучения токовых наводок проводами длинной линии на посторонние проводники. Симметричная линия состоит из двух синфазных пар проводов, пары запитаны противофазно. Линия нагружена согласованным сопротивлением 400 Ом и работает в режиме бегущей волны с КСВ 1,1.
    В модели размещены два посторонних проводника длиной ~ лямбда на осях симметрии:
    1. Между синфазными проводами линии.
    2. Между противофазными проводами линии.
    При наличии ВЧ тока во всех четырех проводах линии, в обоих посторонних проводах ток отсутствует. Но причины этого явления в этих двух случаях различны (они были озвучены ранее).
    PRO версии ММАны у меня при себе нет (стоит на рабочем компе), поэтому выложить красивые картинки напряженности полей внутри линии пока не могу. Я это смогу сделать на неделе, если найду время.
Название:	Токи в линии.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 20:42.
  13. #118
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    При наличии тока во всех четырех проводах линии, в обоих посторонних проводах ток отсутствует.
    Первый провод не только между синфазными, но частично и между противофазными.
    Из за этого ток в нём существенно подавлен, но всё же в 5 раз больше, чем в 2 проводе
    Или иначе, не чистый эксперимент, обремененный противоположным влиянием противофазных проводов.
    Вот так выглядит ток провода между четырьмя проводами при синфазном токе в них.
    Наведенный в нем ток почти равен токам каждого из них.
    Изображения Изображения
  14. #119
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Так сделайте чистый. Лично мне доказывать ничего не нужно, потому что правильный ответ я знаю и без этого эксперимента. Докажите себе, если есть сомнения.
    Владимир, ну это же неспортивно -)) Ваш эксперимент тысячекратно грязнее, так как в нем присутствует внешнее по отношению к "линии" ничем не скомпенсированное поле антенны. Которое и наводит ток в постороннем проводнике. Убирайте антенну с ее полями и с землёй, оставляйте в модели только синфазно запитанную линию, тогда и будет разговор.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 20:56.
  15. #120
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Да нет проблем, ваша же модель, только разнес подальше, чтоб "противофазность" почти не влияла.
    Там, где у вас не должно быть тока, он в 4 раза больше, чем даже в проводах линии.
    Довольны? Или опять будете что то доказывать?
  1. А нужен ли фидер ?
    от Nikkey в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 22.02.2025, 23:26
  2. Коммутация фидеров
    от UT8IA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 09:21
  3. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Телефонная "лапша" как фидер?
    от UA1ATA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 23:12
