13.10.2018, 16:16 #106
13.10.2018, 16:23 #107Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Владимир RJ3FF, я просто в шоке -)) да еще и с такой агрессией, нечасто с таким сталкиваешься. Вот ей богу, мне никакого дела нет до того, что он пишет и я бы никогда не стал отвечать, если бы он не упоминал меня в негативном контексте.
Впору открывать образовательную программу по азам электродинамики -)) К сожаленью, я один ее не потяну, у меня "висит" аналогичный проект в другом месте.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 16:34.
13.10.2018, 16:37 #108Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Михаил, просвещать агрессивных неучей смысла нет. Проще внести их в "чёрный список" и не реагировать на их сообщения. Если кому-то в самом деле интересно, видно сразу. Про характер RA6FOO, по моему, знают все на форуме, кто интересуется антеннами. И если он будет нести агрессивную ересь в Ваш адрес, адекватные читатели не обратят на его опусы внимания.
Последний раз редактировалось RJ3FF; 13.10.2018 в 16:44.
73! Владимир, RJ3FF.
13.10.2018, 16:39 #109
Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.10.2018 в 16:48.
13.10.2018, 16:53 #110Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Рискну пообщаться
Нарисуйте провод и кольцом со стрелочками обозначьте линию магнитного поля вокруг него. Нарисуйте второй провод рядом и такое же кольцо. Обратите внимание на то, что в случае синфазных токов стрелочки в точке строго по середине между проводами окажутся направлены в противоположные стороны - поля нет.
Снаружи пары, напротив, стрелочки сонаправлены - поля складываются.
Изменив на 180 фазу тока в одном из проводов получим обратную картину: стрелочки в центре сонаправлены, а снаружи направлены в противоположные стороны - теперь снаружи ( далеко от линии) поля нет, а внутри ( строго по центру) оно удвоилось.
Как ведёт себя электрическая составляющая Михаил нам уже показал.
Надеюсь, Вы принесёте Михаилу извинения за агрессивный тон. Я тогда, в свою очередь, принесу Вам извинения за мой пост выше
13.10.2018, 17:31 #111
13.10.2018, 17:51 #112Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Здравый смысл подсказывает, что линии, колечки и стрелочки рисовать таки нужно. С ними вся физика природных процессов в их векторной интерпретации становится до предела наглядной.
13.10.2018, 18:13 #113
13.10.2018, 18:36 #114Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Именно это и подсказывает. Два синфазных провода излучают как один провод несколько большего диаметра.
Поле снаружи есть, а внутри почти нет. Только совсем близко к проводам. А в центре линии их поля скомпенсируются.
Теперь представьте себе , что теперь имеем 4 провода , расположенные так же симметрично, относительно оси. Эквивалентный диаметр увеличивается. Поля вдоль оси так же компенсируются а снаружи - нет . провода при синфазных токах излучают. При поочерёдно противофазных токах , наоборот, всё поле внутри, а снаружи ( за исключением полей реактивной зоны) поля почти нет. Получили т.н. перекрещенную 4хпроводную линию.
Если проводов с синфазным током уже не 4, а 16 , ... 256, ... 4096 ... Это уже труба - всё так же излучает наружу, а внутри ( теперь уже не только вдоль оси, но и вообще нигде) поля нет.
Владимир, очень не хотелось писать слово "неучи", но ведь, согласитесь, и такие здесь иногда встречаются и ведут себя агрессивно.
По поводу полей в линии, если Вам не нравится школьный учебник, откройте учебник Г. З. Айзенберга к примеру. Или, более поздний учебник В.В. Вольмана. Там везде картинки одинаковые ...73! Владимир, RJ3FF.
13.10.2018, 18:57 #115Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 19:35.
13.10.2018, 19:32 #116
13.10.2018, 20:21 #117Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Предлагаю модель ММАны для изучения токовых наводок проводами длинной линии на посторонние проводники. Симметричная линия состоит из двух синфазных пар проводов, пары запитаны противофазно. Линия нагружена согласованным сопротивлением 400 Ом и работает в режиме бегущей волны с КСВ 1,1.
В модели размещены два посторонних проводника длиной ~ лямбда на осях симметрии:
1. Между синфазными проводами линии.
2. Между противофазными проводами линии.
При наличии ВЧ тока во всех четырех проводах линии, в обоих посторонних проводах ток отсутствует. Но причины этого явления в этих двух случаях различны (они были озвучены ранее).
PRO версии ММАны у меня при себе нет (стоит на рабочем компе), поэтому выложить красивые картинки напряженности полей внутри линии пока не могу. Я это смогу сделать на неделе, если найду время.
Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 20:42.
13.10.2018, 20:41 #118
Первый провод не только между синфазными, но частично и между противофазными.
Из за этого ток в нём существенно подавлен, но всё же в 5 раз больше, чем в 2 проводе
Или иначе, не чистый эксперимент, обремененный противоположным влиянием противофазных проводов.
Вот так выглядит ток провода между четырьмя проводами при синфазном токе в них.
Наведенный в нем ток почти равен токам каждого из них.Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.10.2018 в 20:54.
13.10.2018, 20:46 #119Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Так сделайте чистый. Лично мне доказывать ничего не нужно, потому что правильный ответ я знаю и без этого эксперимента. Докажите себе, если есть сомнения.
Владимир, ну это же неспортивно -)) Ваш эксперимент тысячекратно грязнее, так как в нем присутствует внешнее по отношению к "линии" ничем не скомпенсированное поле антенны. Которое и наводит ток в постороннем проводнике. Убирайте антенну с ее полями и с землёй, оставляйте в модели только синфазно запитанную линию, тогда и будет разговор.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 20:56.
13.10.2018, 21:17 #120
Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.10.2018 в 21:24.
96Спасибо
в доказательство этого.
