20.11.2019, 11:00 #106
20.11.2019, 19:52 #107Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Как настраивать диполь с КС?
Если в модели с базовыми спиралями на 30м и перемычкой для 20м сделать гамму длиннее, скажем, 800мм, то появятся две точки с входным 50 Ом. Это удобно - не меняя положения перемычки, изменением только ёмкости можно получить КСВ=1, например, и на 14,15 и на 14,22мГц.
Кстати, при тех же 800мм гаммы можно иметь КСВ=1 и на 21,2мГц. Разумеется, переместив "крокодильчики" по виткам... Модель и рисунок для 21,2мГц.Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.11.2019 в 19:55.
Игорь (RW4HFN)
20.11.2019, 23:05 #108Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
ОФФ.
У меня и на передачу. Тоже 2-ой этаж. Далеко не самый худший вариант для балкона. Особенно неплохо для ближней связи за счёт вертикальной ДН. Были даже громкие связи на 20-ке, на 90 и 120 км. Летним поздним вечером. Я в шоке был.
А так, примерно до 1000 км на 40-ке стабильно. Ну, конечно, с пятью ваттами приходится "мучиться".Последний раз редактировалось Andrej; 20.11.2019 в 23:10.
21.11.2019, 01:48 #109Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
21.11.2019, 02:46 #110Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
С "балконной м. лупой" умощняться категорически не рекомендуется. Лупа может дырку в мозгу прожечь.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
21.11.2019, 09:37 #111Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Тут даётся оригинальное определение сосредоточенной ёмкости и не менее оригинальное решение на рис.8 для дачи - РАДИО ВСЕМ, №11, 1929 год. Чем заменить нормальную антенну?
73! Александр.
21.11.2019, 10:03 #112
21.11.2019, 10:37 #113Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Меня тоже достали "малошумящими" антеннами. Все хотят и просят чуда!
"Давай диполь поменяем на дельту? Она же замкнутая?(
) Помехи в землю уйдут."
Уже не смешно... грустно...
Совсем короткие антенны... Ну да, шумы убавились, но и полезный сигнал упал на - "30" дБ.
Добавили усилитель... полезный сигнал вырос и помехи выросли. Та же яичница... только глазунья.
Еще есть какой то шанс уйти от помех если они строго локализованы с одного направления.
Но... как правило это просто "туман" широкополосной помехи с комбинированной поляризацией и бешеным уровнем.
Вариант только один - Валить из города.
Попробуйте мне доказать, что диполь шумная антенна.
21.11.2019, 10:50 #114Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
21.11.2019, 11:02 #115Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
21.11.2019, 11:58 #116Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Да, может, если мозг позволит его обладателю сунуться в лупу...
http://dl2kq.de/ant/3-92.htm73! Александр.
21.11.2019, 12:34 #117Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
21.11.2019, 13:18 #118Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
"Чтобы минимально принимать локальные источники помех, приемная антенна НЧ диапазонов должна:
Иметь минимальные размеры (и, соответственно, малую ближнюю зону). Настолько малые, насколько еще позволяет чувствительность входного усилителя (уровень удаленных эфирных шумов на выходе антенны должен хотя бы в 2...3 раза превышать собственные шумы усилителя). Чтобы меньше ловить паразитные сигналы кабелем, хороший усилитель желателен прямо на антенне.
Иметь минимальную добротность, например апериодическая. Этот пункт может вступать в противоречие с предыдущим: совсем маленькая антенна (например, ферритовая) обязана иметь высокую добротность, чтобы достичь приемлемой эффективности. В случае такого противоречия преимущество первому пункту - малые размеры важнее низкой добротности.
Быть максимально удаленной от местных источников помех. Для случая многоэтажного дома это означает подъем максимально вверх (например, ферритовая антенна, поднятая на верх мачты ВЧ Уда-Яги). Для одноэтажного сельского дома – максимальный вынос в сторону от дома"
Взял из статьи Гончаренко...все это изложено в виде физических процессов и формул. Из этого следует, что все возможные укорочения, свертывания и т. д приводят только к снижению эффективности работы антенной системы...может конечно и существует альтернативная физика, то прошу "приз в студию" в виде физического анализа. Конечно понятно, что бывает тяжелый случай и нет возможности установить эффективную антенну, а работать в эфире хочется, то тогда поиски компромисса в решении этой проблемы оправданы.
21.11.2019, 13:28 #119Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
После капитального ремонта кровли остался совсем без антенн.
А хочется.
Из окна 4-го этажа на фонарный столб кинул 25 м полевки, внизу около 3-х метров.
Везде согласуется тюнером MFJ-993B.
"Земля" такая - идет толстая проволока от ограждения балкона.
В шеке соединяется с трубами отопления.
Как то вот так.
В эфире работаю, даже в контестах немного "физкультурничаю".
Помех индустриальных до дури.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
21.11.2019, 13:58 #120
137Спасибо
