Страница 8 из 16 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 240
Like Tree137Спасибо
Тема: Антенна сосредоточеной ёмкости. Кто испытывал ?
  1. #106
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    для чего вам (любому другому) нужна антенна
    Когда я начинал SWL-ить, то не задумывался о типе антенны - из подручных материалов сделал сначала LW, потом Windom и начал слушать эфир. Это был 1967 г.
  2. #107
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как настраивать диполь с КС?
    Если в модели с базовыми спиралями на 30м и перемычкой для 20м сделать гамму длиннее, скажем, 800мм, то появятся две точки с входным 50 Ом. Это удобно - не меняя положения перемычки, изменением только ёмкости можно получить КСВ=1, например, и на 14,15 и на 14,22мГц.
    Кстати, при тех же 800мм гаммы можно иметь КСВ=1 и на 21,2мГц. Разумеется, переместив "крокодильчики" по виткам... Модель и рисунок для 21,2мГц.
Название:	taktennagamma_10.12(21.2)_by_ rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  3. #108
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Опробовано. На приём работает отлично.
    ОФФ.
    У меня и на передачу. Тоже 2-ой этаж. Далеко не самый худший вариант для балкона. Особенно неплохо для ближней связи за счёт вертикальной ДН. Были даже громкие связи на 20-ке, на 90 и 120 км. Летним поздним вечером. Я в шоке был.
    А так, примерно до 1000 км на 40-ке стабильно. Ну, конечно, с пятью ваттами приходится "мучиться".
  4. #109
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Зачем мучить себя и других (!)? Давно пора умощниться!
  5. #110
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    С "балконной м. лупой" умощняться категорически не рекомендуется. Лупа может дырку в мозгу прожечь.
  6. #111
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Антенна с сосредоточенной емкостью и заземлением на ограждение балкона вполне работоспособна. Она представляет собой слегка укороченную антенну, что очень удобно для балконного исполнения. Простая в изготовлении. Желательна настройка по приборам.
    Тут даётся оригинальное определение сосредоточенной ёмкости и не менее оригинальное решение на рис.8 для дачи - РАДИО ВСЕМ, №11, 1929 год. Чем заменить нормальную антенну?
  7. #112
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Да что Вы? Неужели?
  8. #113
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,916
    8402
    3144
    Но ни одна из них не даёт улучшение сигнал/шум.
    Меня тоже достали "малошумящими" антеннами. Все хотят и просят чуда!
    "Давай диполь поменяем на дельту? Она же замкнутая?() Помехи в землю уйдут."
    Уже не смешно... грустно...
    Совсем короткие антенны... Ну да, шумы убавились, но и полезный сигнал упал на - "30" дБ.
    Добавили усилитель... полезный сигнал вырос и помехи выросли. Та же яичница... только глазунья.
    Еще есть какой то шанс уйти от помех если они строго локализованы с одного направления.
    Но... как правило это просто "туман" широкополосной помехи с комбинированной поляризацией и бешеным уровнем.
    Вариант только один - Валить из города.
    Попробуйте мне доказать, что диполь шумная антенна.
  9. #114
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Ну, если ватт до 100 на 14 мГц , и , если во время передачи не любоваться с балкона видом на горизонт, то мозг останется цел. Главное, чтобы КПЁ не прошивало :-)
  10. #115
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Если сигнал не ниже уровня шумов самого трансивера, то часто получается "вытянуть" его до приличной разборчивость подбором аттенюатора, усиления по ВЧ/ПЧ/НЧ и НЧ-фильтра.
    Фазовый подавитель применяю, если с определённого направления помеха.
  11. #116
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, может, если мозг позволит его обладателю сунуться в лупу...
    http://dl2kq.de/ant/3-92.htm
  12. #117
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну, мож. поможет... sergeyhry.narod.ru/rv/1928-2/rv1928_14_09.htm
  13. #118
    11.07.2019
    129
    47
    16
    "Чтобы минимально принимать локальные источники помех, приемная антенна НЧ диапазонов должна:
    Иметь минимальные размеры (и, соответственно, малую ближнюю зону). Настолько малые, насколько еще позволяет чувствительность входного усилителя (уровень удаленных эфирных шумов на выходе антенны должен хотя бы в 2...3 раза превышать собственные шумы усилителя). Чтобы меньше ловить паразитные сигналы кабелем, хороший усилитель желателен прямо на антенне.
    Иметь минимальную добротность, например апериодическая. Этот пункт может вступать в противоречие с предыдущим: совсем маленькая антенна (например, ферритовая) обязана иметь высокую добротность, чтобы достичь приемлемой эффективности. В случае такого противоречия преимущество первому пункту - малые размеры важнее низкой добротности.
    Быть максимально удаленной от местных источников помех. Для случая многоэтажного дома это означает подъем максимально вверх (например, ферритовая антенна, поднятая на верх мачты ВЧ Уда-Яги). Для одноэтажного сельского дома – максимальный вынос в сторону от дома"
    Взял из статьи Гончаренко...все это изложено в виде физических процессов и формул. Из этого следует, что все возможные укорочения, свертывания и т. д приводят только к снижению эффективности работы антенной системы...может конечно и существует альтернативная физика, то прошу "приз в студию" в виде физического анализа. Конечно понятно, что бывает тяжелый случай и нет возможности установить эффективную антенну, а работать в эфире хочется, то тогда поиски компромисса в решении этой проблемы оправданы.
  14. #119
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    После капитального ремонта кровли остался совсем без антенн.
    А хочется.
    Из окна 4-го этажа на фонарный столб кинул 25 м полевки, внизу около 3-х метров.
    Везде согласуется тюнером MFJ-993B.
    "Земля" такая - идет толстая проволока от ограждения балкона.
    В шеке соединяется с трубами отопления.
    Как то вот так.
    В эфире работаю, даже в контестах немного "физкультурничаю".
    Помех индустриальных до дури.
  15. #120
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Зачем с трубами соединили, ограждение балкона - это уже земля. Или это не панельный дом?
  1. Емкость удлиняющей катушки
    от Serg73 в разделе Антенномания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 18:47
  2. Какова паразитная ёмкость переменных резисторов?
    от Андреев Кирилл в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 19:38
  3. Расчитать ёмкости для трёхточки
    от Jouk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:52
  4. Как измерить такую ёмкость?
    от UA4HLQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 13:20
  5. емкости в БП для УНЧ
    от artem2004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 17:52
