Страница 4 из 16 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 238
Тема: противовесы для вертикала
  1. #46
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    резонансная длина радиала на земле около 27-30 метров. Резонанс настолько тупой ( у всего веера), что промахнуться на пару метров вполне себе можно без каких-либо последствий.
    100%. А на 80 м приподнятую пару настраивал по 20 см - чётко видно, как минимум R подкрадывается к нужной частоте.
  2. #47
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    А лучше всего вот это:
    https://rudys.typepad.com/files/elev...al-version.pdf
    Из источника понятно, что смысла RL9F добавлять 4 приподнятых противовеса и соединять их с землей никакого нет. (они должны быть изолированы от земли, иначе увеличиваются потери).
    Лучше использовать провод для Spitfire или уже закопать ))) (в добавок к существующим).
  3. #48
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Спасибо. Целая энциклопедия, главное - не рассуждения на тему, а всё с цифрами.
  4. #49
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    В журнале QST в августе 1988 вышла хорошая статья про приподнятые противовесы.
    Мы потом с RV6LNA сделали штук восемь противовесов для Унжи, которую запитали как штырь на 160.
    Много чего было сработано на неё.
    Вот её точное название. Доступна к скачиванию для ARRL members
    AUG 1988 - QST (PG. 35)
    Elevated Vertical Antenna Systems
    Author: Christman, Al, KB8I
    Article: QST Archive [PDF]
    Потом ещё был ряд подобных статей в NCJ, QEX. К сожалению ищутся на сайте QST только их названия, а для скачивания они не доступны.
    Читайте, там все понятно, есть таблицы с измерениями 120 закопаных и 4 приподнятых противовесов.
  5. #50
    Standart Power Аватар для UA6LCN
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    610
    To UA9KAA 1 балл по сравнению чего с чем? У вас два вертикала с противовесами в земле и с противовесами над землей?
  6. #51
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Эта что ли? https://rudys.typepad.com/files/qex-mar-apr-2012.pdf
    Вообще если там всё читать по теме, то я не знаю сколько времени только на чтение и перевод потребуется: https://www.rossradio.net/links/
  7. #52
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    У меня переключалась система противовесов.
  8. #53
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Цитата Сообщение от RU9F Посмотреть сообщение
    Сегодня с утра переделываю противовесы.
    К вечеру закончил работы. Докладываю. По факту перестройки были не значительные, на 80 метров почти не изменились, у меня на 80 метров 3 поддиапазона, все три примерно такие:
    На 160 у одной пары резонанс на 1.840, у второй резонанс улетел на 1.920, завтра буду смотреть почему так получилось, подрежу ветки на кустах, попробую концы ниже к земле отпустить, не должно внезапно улететь почти на 100 КГц, поэтому картина по сопротивлению и КСВ развалилась на 1.840 сейчас так:
    В работе в эфире пока пробовал, сейчас и не сезон пока, не могу пока сказать, как на практике лучше заземлённые или не заземлённые приподнятые резонансные противовесы.
    У кого будут советы по проверке настройки противовесов и понимание почему мог резонанс улететь на 100КГц-welcome.
  9. #54
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Нет, это не оно. Автор другой. В 88 году проще всё описывалось и понятнее.
  10. #55
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    610
    [QUOTE=RA3GN;1720832]ua3rw
    Сергей, пробовал работать на противовесы, которые лежат на земле, отвечают, однако.
    Пробовал работать на беверидж 250м с маленькой мощностью ,тоже отвечают на 80.
    Понятно теперь. Спасибо. Считаете прибавка в 1 балл за счет увелечения кпд антенны с приподнятыми противовесами ? Или другое.
  11. #56
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    Лично у меня - "марковка"10м-тотже вертикал,только нерезонансный,установлена на мет.основании.Профильная труба 60х60
    вдавлена эксковатором в землю почти на два метра.(была возможность заехать эксковатору на участок) .Над землей точка запитки получилась 2,2метра.
    В перспективе повесить на высоте 2,2м.над землей по два противовеса на диапазон.В том числе и на 80м.
    еще в 80-х пытался подключить к своей 10м морковке в дополнение к противовесам землю. стала работать хуже. еще у двоих были 5 и 16м морковки, тоже жаловались на их эффективность. только одного удалось убедить отключить землю от основания.
  12. #57
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Понятно теперь. Спасибо. Считаете прибавка в 1 балл за счет увеличения кпд антенны с приподнятыми противовесами ? Или другое.
    Как тут определишь? Как минимум два уровня. Одни на земле. Другие - над ними. Прирост идет за счет улучшения земли (те, что остались в земле) + приподнятые противовесы.
  13. #58
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    [QUOTE=UA6LCN;1721060]
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    ua3rw
    Георгий, здр!
    А Вы не рассматривали изменение диаграммы излучения в вертикальной плоскости?
    Вполне, может быть: прижали к земле излучение - вот и выигрыш (а кому-то - проигрыш) одного балла (примерно).
    Ну, никак не думаю, что двадцать противовесов в земле гробят КПД, относительно четырех "приподнятых".
    Если излучатель один, его сопротивление излучения сильно не поплывёт (четыре приподнятых или двадцать закопанных), а активные потери в противовесах - даже у десяти закопанных, меньше, чем у четырёх висящих.
    Думаю, всё дело в углах излучения... которые меняются, в зависимости от всей этой путаницы проводов под антенной.
    Гы-гы! Я на выездах, или в местах "временного базирования" - применял: ... и забор (немерянный), и закопанные вдоль дорожек, между грядками провода (немерянные), причем некоторые прикручивал к садовому водопроводу...
    В поле - возил с собой 5...6 рулонов ленты - бандажной, с кинескопов. Шина, болтики, отверстия... заранее... Раскидывал, по земле, траве, кустам...
    Чем больше площадь хорошо проводящей поверхности под антенной - тем лучше. (И для КПД). Сопротивление-то меньше!
    А потери в грунте, при 5...10 см над проводами, не думаю, что большие.
    Судите сами: если КПД упал на 10%, а диаграмма... прижалась к горизонту, и ... чё будет-то?
    И, если, приподнятых только четыре а между ними, земля-то видна! Хоть подключай, хоть нет - ... а куда же от неё деться-то?
    Не претендую на абсолютную истину, ... так... подкинул, для размышления.
  14. #59
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если подключение земли в противовесы влияет на работу антенны это означает что противовесы плохие, то есть не работают как противовесы, а излучают . Никогда не делал морковок, по отзывам других это фиговая антенна...
    ...может потому, что к ней( морковки) не умеют делать эти самые противовесы.
  15. #60
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Приподнятые противовесы, по любому излучают. Так как являются второй частью полуволнового диполя. Или уголкового вибратора.
    Я хочу спросить, кто с приподнятыми резонансными противовесами, с европейской части РФ, сработал на 160 с HU1DL или с TI9A? Самая сложная трасса для средней полосы и особенно для Поволжья и Заволжья. И очень трудная для Прикамья.
    Я уж молчу про предуралье.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 16:35
  2. Ещё раз про противовесы для GP
    от UA9FAR в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 13:38
  3. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  4. Укороченные противовесы для вертикала
    от UN7ECA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 18:22
  5. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
