17.05.2022, 08:57 #31Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3140
Читаю... и грустно... Все богатые и успешные. "Делов то! УНЖА 40м, Яги нормальные, рядом 4SQ на 80 и 160..."
Изначально, ко мне, было обращение за помощью бедного радиолюбителя. Да... да и такие бывают!
Из всех вариантов антенн, получался только диполь 2х10м. Для совсем упорных повторю: Других вариантов НЕТ. Примите как есть.
Радиолюбитель работает в цифре. Возможности купить тюнер - нет. Финансы на ноле...
Т.З. :Надо вычерпать максимально возможное количество диапазонов из имеющейся антенны, что бы трансивер не жаловался на плохой КСВ.
Разговора о том, что это будет идеальная антенна в смысле эффективности... не идёт!
Вспомнил про этот калькулятор и решил опробовать на "проверочном" диполе. Результат понравился. Захотелось поделиться результатом.
Многие попробовали и нашли применение этой программки для своих целей.
Сейчас, озадачил владельца антенны. Делает замер и расчет СУ. Надеюсь - всё получится.
17.05.2022, 09:11 #32Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Сегодня заберу в гараже большую коробку с К15-.....У, да и множество других конденсаторов ,измеритель индуктивности,емкости,добротности дома .Сегодня попробую.Спасибо за программу.
Одно маленькое НО.В антенне тюнер не установить, а внизу перед трансивером это.....далеко не то что нужно. Потери в кабеле из за больших величин КСВ могут достичь НЕ слабых значений ,а если мощность ...на уровне ,где то 1КВт то и кабель потечет.Это первое что пробовал.Не то!
P.S. При работе на природе на вертикал,да применял тюнер АТ-600Proll Autotuner ,мачта короткая тюнер на крыше авто под антенной,мощность трансивера 100ватт,правда при питании от внешнего эл.генератора.Да работало,в домашних условиях так не получается.Последний раз редактировалось R6LCF; 17.05.2022 в 09:15.
Владимир.73!
17.05.2022, 09:15 #33Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Тоже удивляюсь некоторым ответам. Ну если не понравилось, ну так не используй, пройди мимо. Никто же не спрашивает, понравилась програмка или нет и какие минусы у нее и при построении антенны с её помощью.
Что творится в современном мире...?
17.05.2022, 10:06 #34
По современным меркам-то, что надо большинству обитателей форума.
Нормальная програмка для современного "трах-радиста".
На освоение достаточно 10 минут и странички "помощи".
Не надо ломать голову всякими законами, формулами или сложными программами.
Взял кусок провода, подцепил к АА, ввел данные, и делай.
Получилось-радуйся, нет-трахайся.
1-2 точки (диапазона) без проблем, а много ... Надо много терпения и упорства.
Автору спасибо.
Кто нибудь знает есть ли у нее "возврат" точкам "Found solution ..." ?Геннадий
C 09.2019 - SWL
17.05.2022, 10:33 #35
17.05.2022, 12:33 #36Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3140
В том и беда... нет.
Обращаться к автору... Если только... кто то из зарубежных друзей попросит.
На сайте всё очень...
В моём, тестовом случае это не важно.
Если, делать по уму, то: откалибровать кабель с анализатором, поднять антенну на рабочую высоту, сделать замеры, посчитать и сделать СУ, повесить на полотно.
17.05.2022, 12:57 #37High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
17.05.2022, 13:21 #38Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Это какой? и Где?
В общем при расчетах на векторном анализаторе кабель убавить ,кабель добавить несложно.
Первый скрин : кабель РК50-7-11 35метров по факту.
Второй скрин : кабель из измерений вычесть.
Подобное согласующее ,конечно,лучше всего применить под антенной и далее кабелем в трансивер или РА. Вес СУ небольшой ,КСВ близко к 1.0 .
Владимир.73!
17.05.2022, 13:35 #39Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3140
Интересно... Метр провода и два конденсатора это дешевле или дороже 6 тыр?
Поясните, чем КСВ 1.0 настроенный тюнером за 6 тыр, отличается от КСВ 1.0 настроенным самодельным СУ?
Пишу, пишу... и всё равно никто не слышит... Стена непонимания.
Хорошо... повторю еще раз:
Нет денег купить RQ 84... и даже 1000ную поворотку... и на УНЖУ нет денег...
Человек... хочет сделать сам! По возможностям и потребностям.
В программе "вычесть кабель" - привирает! Проверено! Только калибровка.
17.05.2022, 13:46 #40High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
17.05.2022, 13:56 #41Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Давно с собой Фукса в поля таскаю. Да, для покрытия всех КВ, пока совсем без коммутации не получалось, хотя, должно получиться с вариометром. Можно включать/выключать отвод, но я, последнее время, просто катушки меняю. С обычным КПЕ 12-495, от старого приёмника, хватает двух катушек или одного отвода. Получается 10-40м и 17-80. Причём, строится идеально, в КСВ=1. Провод ~40м. Ватт до 30 держит с этим КПЕ, а в походе больше и не нужно. 160 в наших краях как-то не очень популярен и антеннку нужно длиннее, что в походе уже не так удобно.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
17.05.2022, 14:01 #42Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 17.05.2022 в 14:05.
Владимир.73!
17.05.2022, 15:08 #43Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Владимир, Вы, как всегда...."галопом по Европам". Читайте внимательно.
Я указал, что фидер - полуволновый повторитель (ПП) на частоту 80-тиметрового диапазона. Это значит, что этот ПП трансформирует Rвх антенны на своем нижнем конце "один к одному", т.е без изменений. Только инвертирует фазу (переворачивает). А так как частоты диапазонов 80м, 40м, 20м, 10м кратны или почти кратны, то ПП, несмотря на то, что он настраивается (подбирается его длинна, учитывая коэффициент укорочения кабеля) только на основной, 80-ти метровый диапазон, будет выполнять свои функции по трансформированию и остальных кратных диапазонах. А антенный тюнер нужен для того случая, когда Rвх антенны переданное ПП вниз будет больше или меньше того R, на которое рассчитан встроенный тюнер трансивера. Обычно у трансиверов это до 600 ом.
Мой первый FT1000MP справлялся на всех кратных диапазонах без проблем. КСВ, обычно, после работы встроенного тюнера, не превышал 1,5...2.2 на 20-ке и на 40-ке. На 80м и 10м КСВ был еще лучше.
Единственное неудобство проволочных антенн - это то, что при обледенении встроенный тюнер может не справляться. С квадратами и Ягами нет проблем.
P.S. Почему так подробно? Висел, у меня с пятиэтажки, несколько лет, треугольник. Других антенн не было. Пробовал запитывать его кабелем 75 ом и 50 ом произвольной длинны. Но лучшие результаты по многодиапазонности получились с полуволновым повторителем. Кстати, при использовании коаксиального кабеля как повторителя, его собственное волновое сопротивление не играет никакой роли. Это еще описано Карлом Ротхаммелем в его "букваре" по антеннам.Последний раз редактировалось RX4CD; 17.05.2022 в 15:14.
73. Сергей.
17.05.2022, 16:24 #44Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Просто как вариант - запитать диполь 2x10 симметричной линией. Или готовой или самодельной. И согласовывать Z-тюнером. Там нужны два кпе и две катушки если память не изменяет. Точно согласует на всех диапазонах от резонансного и выше в любых погодных условиях. Конечно если есть условия для трассы этой симметричной линии.
17.05.2022, 16:49 #45
144Спасибо
