Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 331
Like Tree144Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
  1. #31
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Читаю... и грустно... Все богатые и успешные. "Делов то! УНЖА 40м, Яги нормальные, рядом 4SQ на 80 и 160..."
    Изначально, ко мне, было обращение за помощью бедного радиолюбителя. Да... да и такие бывают!
    Из всех вариантов антенн, получался только диполь 2х10м. Для совсем упорных повторю: Других вариантов НЕТ. Примите как есть.
    Радиолюбитель работает в цифре. Возможности купить тюнер - нет. Финансы на ноле...
    Т.З. :Надо вычерпать максимально возможное количество диапазонов из имеющейся антенны, что бы трансивер не жаловался на плохой КСВ.
    Разговора о том, что это будет идеальная антенна в смысле эффективности... не идёт!
    Вспомнил про этот калькулятор и решил опробовать на "проверочном" диполе. Результат понравился. Захотелось поделиться результатом.
    Многие попробовали и нашли применение этой программки для своих целей.
    Сейчас, озадачил владельца антенны. Делает замер и расчет СУ. Надеюсь - всё получится.
  2. #32
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Сегодня заберу в гараже большую коробку с К15-.....У, да и множество других конденсаторов ,измеритель индуктивности,емкости,добротности дома .Сегодня попробую.Спасибо за программу.
    выходной каскад передатчика трансивера желательно иметь антенный тюнер.
    Одно маленькое НО.В антенне тюнер не установить, а внизу перед трансивером это.....далеко не то что нужно. Потери в кабеле из за больших величин КСВ могут достичь НЕ слабых значений ,а если мощность ...на уровне ,где то 1КВт то и кабель потечет.Это первое что пробовал.Не то!
    P.S. При работе на природе на вертикал,да применял тюнер АТ-600Proll Autotuner ,мачта короткая тюнер на крыше авто под антенной,мощность трансивера 100ватт,правда при питании от внешнего эл.генератора.Да работало,в домашних условиях так не получается.
  3. #33
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Тоже удивляюсь некоторым ответам. Ну если не понравилось, ну так не используй, пройди мимо. Никто же не спрашивает, понравилась програмка или нет и какие минусы у нее и при построении антенны с её помощью.
    Что творится в современном мире...?
  4. #34
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    По современным меркам-то, что надо большинству обитателей форума.
    Нормальная програмка для современного "трах-радиста".
    На освоение достаточно 10 минут и странички "помощи".
    Не надо ломать голову всякими законами, формулами или сложными программами.
    Взял кусок провода, подцепил к АА, ввел данные, и делай.
    Получилось-радуйся, нет-трахайся.
    1-2 точки (диапазона) без проблем, а много ... Надо много терпения и упорства.
    Автору спасибо.
    Кто нибудь знает есть ли у нее "возврат" точкам "Found solution ..." ?
  5. #35
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1238
    Повесил проверочный диполь на 40.
    Получил такой результат:
    Чёт я по теме не понял: где снимали результаты, на диполе или перед фидером? Фидер какой длины?
    Собранное СУ куда влепили, на диполь или фидер?
    Спасибо.
  6. #36
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    В том и беда... нет.
    Обращаться к автору... Если только... кто то из зарубежных друзей попросит.
    На сайте всё очень...
    В моём, тестовом случае это не важно.
    Если, делать по уму, то: откалибровать кабель с анализатором, поднять антенну на рабочую высоту, сделать замеры, посчитать и сделать СУ, повесить на полотно.
  7. #37
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    773
    173
    107
    На этом диполе много чего можно сотворить если есть возможность подвесить . Двухпроводка в конце концов существует . Тюнер автомат до спецоперации стоил 6 тыс (автомат кстати !!) Сейчас не на много дороже.
  8. #38
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это какой? и Где?
    В общем при расчетах на векторном анализаторе кабель убавить ,кабель добавить несложно.
    Первый скрин : кабель РК50-7-11 35метров по факту.
    Второй скрин : кабель из измерений вычесть.
    Подобное согласующее ,конечно,лучше всего применить под антенной и далее кабелем в трансивер или РА. Вес СУ небольшой ,КСВ близко к 1.0 .
  9. #39
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Интересно... Метр провода и два конденсатора это дешевле или дороже 6 тыр?
    Поясните, чем КСВ 1.0 настроенный тюнером за 6 тыр, отличается от КСВ 1.0 настроенным самодельным СУ?
    Пишу, пишу... и всё равно никто не слышит... Стена непонимания.
    Хорошо... повторю еще раз:
    Нет денег купить RQ 84... и даже 1000ную поворотку... и на УНЖУ нет денег...
    Человек... хочет сделать сам! По возможностям и потребностям.
    В программе "вычесть кабель" - привирает! Проверено! Только калибровка.
  10. #40
    19.03.2006
    Туапсе
    773
    173
    107
    Это какой? и Где?
    Наш производитель.. До 100 ватт . Надо искать ссылку. Приезжайте на слет в Майкоп, там их продавали .
    Пусть человек для начало освоит базовые знания . Могу посоветовать книгу Гончаренко DL2KQ . Просто велосипед изобретаете .
  11. #41
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Давно с собой Фукса в поля таскаю. Да, для покрытия всех КВ, пока совсем без коммутации не получалось, хотя, должно получиться с вариометром. Можно включать/выключать отвод, но я, последнее время, просто катушки меняю. С обычным КПЕ 12-495, от старого приёмника, хватает двух катушек или одного отвода. Получается 10-40м и 17-80. Причём, строится идеально, в КСВ=1. Провод ~40м. Ватт до 30 держит с этим КПЕ, а в походе больше и не нужно. 160 в наших краях как-то не очень популярен и антеннку нужно длиннее, что в походе уже не так удобно.
  12. #42
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Спасибо.Только за топливо.Таганрог-Майкоп туда/ обратно впритык 1т.км. Средний расход ,в моем авто низкий расход,8-8.5л.на сотку,внедорожник более 2 т.весом.При стоимости дизеля на Лукойле 52р.за литр....считаем.
    Спасибо ,в следующий раз ,как нибудь......тем более за "самопалом"
  13. #43
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Владимир, Вы, как всегда...."галопом по Европам". Читайте внимательно.
    Я указал, что фидер - полуволновый повторитель (ПП) на частоту 80-тиметрового диапазона. Это значит, что этот ПП трансформирует Rвх антенны на своем нижнем конце "один к одному", т.е без изменений. Только инвертирует фазу (переворачивает). А так как частоты диапазонов 80м, 40м, 20м, 10м кратны или почти кратны, то ПП, несмотря на то, что он настраивается (подбирается его длинна, учитывая коэффициент укорочения кабеля) только на основной, 80-ти метровый диапазон, будет выполнять свои функции по трансформированию и остальных кратных диапазонах. А антенный тюнер нужен для того случая, когда Rвх антенны переданное ПП вниз будет больше или меньше того R, на которое рассчитан встроенный тюнер трансивера. Обычно у трансиверов это до 600 ом.
    Мой первый FT1000MP справлялся на всех кратных диапазонах без проблем. КСВ, обычно, после работы встроенного тюнера, не превышал 1,5...2.2 на 20-ке и на 40-ке. На 80м и 10м КСВ был еще лучше.
    Единственное неудобство проволочных антенн - это то, что при обледенении встроенный тюнер может не справляться. С квадратами и Ягами нет проблем.
    P.S. Почему так подробно? Висел, у меня с пятиэтажки, несколько лет, треугольник. Других антенн не было. Пробовал запитывать его кабелем 75 ом и 50 ом произвольной длинны. Но лучшие результаты по многодиапазонности получились с полуволновым повторителем. Кстати, при использовании коаксиального кабеля как повторителя, его собственное волновое сопротивление не играет никакой роли. Это еще описано Карлом Ротхаммелем в его "букваре" по антеннам.
  14. #44
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Просто как вариант - запитать диполь 2x10 симметричной линией. Или готовой или самодельной. И согласовывать Z-тюнером. Там нужны два кпе и две катушки если память не изменяет. Точно согласует на всех диапазонах от резонансного и выше в любых погодных условиях. Конечно если есть условия для трассы этой симметричной линии.
  15. #45
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    Что то проверочный (в ММАНЕ) диполь два по 10м плечи у меня далек от Вашего...
    Импедансы до 2000 , на 40м 99ом , а далее мрак от 16 до 3000 даже...
    Высота 15м, пробовал и в свободном. Не дает ММана 75 ом никак...
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
