17.05.2022, 17:11 #46Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Обычно до КСВ 3.0.то есть 17Ом/150 Ом.Может у вас какой то особенный.А двумя тюнерами настраивать это вообще ......Вам конечно виднее.
Вы как всегда читаете только себя. Написал же что КСВ на выходе трансивера это не КСВ в кабеле,которое может достигать запредельных значений и .....поплыл кабель.А если мощности поболее то и ....конец .....Я понимаю что вам на потери в кабеле наплевать , их же не видно наглядно, а то что согласует между СУ и трансивером до 50Ом вот это как раз и не главное в данном случае. "А далее хоть трава не расти!"Последний раз редактировалось R6LCF; 17.05.2022 в 17:17.
Владимир.73!
17.05.2022, 20:01 #47Low Power
- 02.03.2017
- 64
- 5
- 4
17.05.2022, 20:08 #48Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8409
- 3146
Где я сказал, что будем использовать К15 У1?
В нашем случае, мощность не более 50Вт и требования соответствующие. Подберем нужные и про ТКЕ не забудем.
Спасибо за напоминание.
Для тех, кто будет "по взрослому качать"... предупреждение дал в первом сообщении. Пусть... сами головой думают.
17.05.2022, 20:12 #49Low Power
- 02.03.2017
- 64
- 5
- 4
17.05.2022, 20:53 #50
Сомневаетесь, проверьте.
Поменяйте номинал на полученной схемке, в пределах предполагаемого разброса и смотрите что будет.Геннадий
C 09.2019 - SWL
17.05.2022, 22:03 #51Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
В проволочной антенны будет изменятся частота резонанса отсюда и КСВ на частоте настройки, от воздействия метео условий.Дождь,обледенение. Естественно изменятся первичные параметры заданные при настройке. Ну и что? Ничего не делать вообще? Рассуждать в теме и годами не иметь связей на недоступном из за отсутствия антенны диапазоне? Да.......
P.S. как то установил вертикал 03 длины волны ,конденсатор для настройки был установлен в герметичном корпусе в основании антенны осью вниз для подстройки. Да приходилось несколько раз в год подстраивать согласно изменениям метео условий.Ну и что? Работала антенна превосходно ,был доволен. Это еще до Яги AD3-3-5W2 на ВЧ. Одни что то делают и работают, другие рассуждают.
Как то так.Последний раз редактировалось R6LCF; 17.05.2022 в 22:10.
Владимир.73!
17.05.2022, 22:38 #52Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8409
- 3146
Именно!
Делать надо! Даже, если, у радиолюбителя, по осени антенна "поплывет"... Лето - он уже отработал!
Будут связи, DXсы, дипломы, достижения....
И это главное! Старт! Подскажем и расскажем, направим на правильный путь.
А дальше....
Пусть думает, улучшает, модернизирует, изучает, пробует, ошибается, переделывает, считает и снова переделывает, учится на ошибках других!
У верблюда два горба, потому... что жизнь - борьба!
18.05.2022, 00:55 #53Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Извиняюсь, Не 600 ом, а 170ом. Думал про одно а написал про другое.
Одним! Встроенный, если R превышает его возможности отключать и использовать внешний. Но в моем случае этого не потребовалось.
В этом предложении вашего поста вы сами признаете, что не понимаете принципа работы полуволнового повторителя. Если кабель произвольной длинны, то согласен, а если ПП, то...не согласен.) При использовании ПП вы (мы), как бы "напрямую", подключаете антенну к выходу тюнера. Если на клеммах антенны 150ом, то эти же 150 ом на нижнем конце ПП. Далее - дело за антенным тюнером.73. Сергей.
18.05.2022, 01:18 #54Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Я подобной ерундой не занимаюсь.На одном диапазоне это полуволновой повторитель ,на следующем диапазоне не в какие ворота....так что нет,пальцем в небо! На данный момент у меня все антенны согласованы и весьма неплохо работают. Если на каком то диапазоне антенна отсутствует пытаюсь с помощью указанной в теме программы выполнить согласование и успешную работу. На этом все.
Владимир.73!
18.05.2022, 07:34 #55Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Владимир, вот вы опять про старое....как всегда. Это у вас есть возможность сделать на каждый диапазон свою СОГЛАСОВАННУЮ антенну. Ну и отлично! Я не пытаюсь уговорить Вас снять все свои антенны и повесить одну на несколько диапазонов.
Разговор идет об ОДНОЙ антенне на несколько диапазонов.
Кстати, я тоже сомневался, что ПП на других диапазонах не будет выполнять или будет, но плохо, свои функции. Да, небольшое несовпадение есть, но оно незначительное для целей радиолюбителя. Длинна ПП должна быть равна ЧЕТНОМУ числу полуволн. Если ПП настроен (подобран) для частоты 3,550 Кгц (кстати "полоса трансформации" у него почти 200Кгц), на второй гармонике 7.100Кгц он также работает, но "полоса трансформации" у него около 100Кгц. Далее по экспоненте. Т.е чем выше частота гармоники, тем Уже "полоса". Использовал RG-213 и MFJ-259.
Верить или не верить - это дело каждого. Для себя я теорию подтвердил практической "лабораторной" работой.
Несколько лет Delta Loop (80м) работала с такой линией питания превосходно.
По жизни мне несколько раз приходилось менять QTH внутри города. И везде, при возможности, вешал Дельту. Запитывал антенну разными способами и в разные места полотна антенны. И в середину и в угол кабелем произвольной длинны. Самый лучший результат по согласованию получился с полуволновым повторителем.Последний раз редактировалось RX4CD; 18.05.2022 в 07:37.
73. Сергей.
18.05.2022, 07:54 #56
19.05.2022, 09:20 #57
Интересно, а если данные СУ, рассчитанные ImpedanceMatching, подставить в модель MMANA.
Что она покажет?
Будет ли совпадения?Александр.
19.05.2022, 10:56 #58Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
19.05.2022, 11:27 #59
19.05.2022, 12:07 #60Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Попробуйте умножить 3 на 2
а) на счётах
б) столбиком
в) на калькуляторе
г) применяя С++
Сравните результат ...
То , о чём вы пишите - примерно то же самое73! Владимир, RJ3FF.
144Спасибо
