Страница 4 из 23 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 331
Like Tree144Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
  1. #46
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Обычно у трансиверов это до 600 ом.
    Обычно до КСВ 3.0.то есть 17Ом/150 Ом.Может у вас какой то особенный.А двумя тюнерами настраивать это вообще ......Вам конечно виднее.
    Вы как всегда читаете только себя. Написал же что КСВ на выходе трансивера это не КСВ в кабеле,которое может достигать запредельных значений и .....поплыл кабель.А если мощности поболее то и ....конец .....Я понимаю что вам на потери в кабеле наплевать , их же не видно наглядно, а то что согласует между СУ и трансивером до 50Ом вот это как раз и не главное в данном случае. "А далее хоть трава не расти!"
  2. #47
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    rv3mp а у кондеров к15-у1 емкость будет гулять от температуры при работе на улице на полотне антенны
    Цитата Сообщение от UA4HBO Посмотреть сообщение
    Что то проверочный (в ММАНЕ) диполь два по 10м плечи у меня далек от Вашего...
    Импедансы до 2000 , на 40м 99ом , а далее мрак от 16 до 3000 даже...
    Высота 15м, пробовал и в свободном. Не дает ММана 75 ом никак...
    да у диполя на 40м сопротивление на 20м более 4000ом и реактивка -1300ом rv3mp наверно ошибся при вводе данных
  3. #48
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,822
    8289
    3089
    Где я сказал, что будем использовать К15 У1?
    В нашем случае, мощность не более 50Вт и требования соответствующие. Подберем нужные и про ТКЕ не забудем.
    Спасибо за напоминание.
    Для тех, кто будет "по взрослому качать"... предупреждение дал в первом сообщении. Пусть... сами головой думают.
  4. #49
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    да я вот нашел с группой м750 чешу репу многоват наверно тке надо бы м75 или п33 а таких не предвитется
  5. #50
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,613
    474
    24
    Сомневаетесь, проверьте.
    Поменяйте номинал на полученной схемке, в пределах предполагаемого разброса и смотрите что будет.
  6. #51
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    В проволочной антенны будет изменятся частота резонанса отсюда и КСВ на частоте настройки, от воздействия метео условий.Дождь,обледенение. Естественно изменятся первичные параметры заданные при настройке. Ну и что? Ничего не делать вообще? Рассуждать в теме и годами не иметь связей на недоступном из за отсутствия антенны диапазоне? Да.......
    P.S. как то установил вертикал 03 длины волны ,конденсатор для настройки был установлен в герметичном корпусе в основании антенны осью вниз для подстройки. Да приходилось несколько раз в год подстраивать согласно изменениям метео условий.Ну и что? Работала антенна превосходно ,был доволен. Это еще до Яги AD3-3-5W2 на ВЧ. Одни что то делают и работают, другие рассуждают.
    Как то так.
  7. #52
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,822
    8289
    3089
    Именно!
    Делать надо! Даже, если, у радиолюбителя, по осени антенна "поплывет"... Лето - он уже отработал!
    Будут связи, DXсы, дипломы, достижения....
    И это главное! Старт! Подскажем и расскажем, направим на правильный путь.
    А дальше....
    Пусть думает, улучшает, модернизирует, изучает, пробует, ошибается, переделывает, считает и снова переделывает, учится на ошибках других!
    У верблюда два горба, потому... что жизнь - борьба!
  8. #53
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,098
    5502
    2760
    то есть 17Ом/150 Ом
    Извиняюсь, Не 600 ом, а 170ом. Думал про одно а написал про другое.
    А двумя тюнерами
    Одним! Встроенный, если R превышает его возможности отключать и использовать внешний. Но в моем случае этого не потребовалось.
    В этом предложении вашего поста вы сами признаете, что не понимаете принципа работы полуволнового повторителя. Если кабель произвольной длинны, то согласен, а если ПП, то...не согласен.) При использовании ПП вы (мы), как бы "напрямую", подключаете антенну к выходу тюнера. Если на клеммах антенны 150ом, то эти же 150 ом на нижнем конце ПП. Далее - дело за антенным тюнером.
  9. #54
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Я подобной ерундой не занимаюсь.На одном диапазоне это полуволновой повторитель ,на следующем диапазоне не в какие ворота....так что нет,пальцем в небо! На данный момент у меня все антенны согласованы и весьма неплохо работают. Если на каком то диапазоне антенна отсутствует пытаюсь с помощью указанной в теме программы выполнить согласование и успешную работу. На этом все.
  10. #55
    02.01.2009
    SA-43
    11,098
    5502
    2760
    Владимир, вот вы опять про старое....как всегда. Это у вас есть возможность сделать на каждый диапазон свою СОГЛАСОВАННУЮ антенну. Ну и отлично! Я не пытаюсь уговорить Вас снять все свои антенны и повесить одну на несколько диапазонов.
    Разговор идет об ОДНОЙ антенне на несколько диапазонов.
    Кстати, я тоже сомневался, что ПП на других диапазонах не будет выполнять или будет, но плохо, свои функции. Да, небольшое несовпадение есть, но оно незначительное для целей радиолюбителя. Длинна ПП должна быть равна ЧЕТНОМУ числу полуволн. Если ПП настроен (подобран) для частоты 3,550 Кгц (кстати "полоса трансформации" у него почти 200Кгц), на второй гармонике 7.100Кгц он также работает, но "полоса трансформации" у него около 100Кгц. Далее по экспоненте. Т.е чем выше частота гармоники, тем Уже "полоса". Использовал RG-213 и MFJ-259.
    Верить или не верить - это дело каждого. Для себя я теорию подтвердил практической "лабораторной" работой.
    Несколько лет Delta Loop (80м) работала с такой линией питания превосходно.
    По жизни мне несколько раз приходилось менять QTH внутри города. И везде, при возможности, вешал Дельту. Запитывал антенну разными способами и в разные места полотна антенны. И в середину и в угол кабелем произвольной длинны. Самый лучший результат по согласованию получился с полуволновым повторителем.
  11. #56
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    676
    Так как все же...
  12. #57
    14.03.2008
    3,504
    1475
    1182
    Интересно, а если данные СУ, рассчитанные ImpedanceMatching, подставить в модель MMANA.
    Что она покажет?
    Будет ли совпадения?
  13. #58
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7718
    Что она покажет?
    А Вы когда-нибудь "рисовали" СУ в ММАНе?
  14. #59
    14.03.2008
    3,504
    1475
    1182
    Я даже не знаю возможно ли это.
    Просто мысли вслух... о схожести математики этих программ.
  15. #60
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7718
    Попробуйте умножить 3 на 2
    а) на счётах
    б) столбиком
    в) на калькуляторе
    г) применяя С++
    Сравните результат ...
    То , о чём вы пишите - примерно то же самое
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
