Страница 5 из 23 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 331
Like Tree144Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
  1. #61
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1235
    примерно то же самое
    ну да... а мы с вами братья... примерно.
    Ну т.е. вы уверены, что математика в этих программных продуктах одинакова и соответственно результат будет с точностью до копейки, так?
    Мне всегда было интересно соединить реальные данные реальной антенны, с теоретическим моделированием. Ну и наоборот, соответственно.
    Только не надо всякой словестной мишуры.
  2. #62
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Сравните результат ...
    И могут получиться разные результаты
    Кривой пальчик лишнюю костяшку отщёлкнет и... счёты будут виноватыми
    Пока соображения такие.
    Случайные антенны имеют очень разнящийся импеданс даже внутри диапазона. И применение данного метода согласования может и не обеспечить приемлемого согласования в нужных полосах частот.
    В узкой полосе каждого бэнда да, может получиться. Если совсем не на одной частоте. Но, величины компенсирующих элементов согласователя весьма критичны.
    Инструмент хороший и достаточно достоверный, но посидеть, перебирая разные варианты, придётся напрячься. Чтобы потом "счёты" не винить.
    Наскоком не прокатит.
  3. #63
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    да согласен прикинул в мамане диполек на 40м ввел данные в зту прогу с учетом еще и на 20м элементы получаются очень критичны если на 40ке сделать приемлемо то на 20ке убегает но в пределах 1.4 ксв можно выгнать по обоим диапазонам но это только расчет а как на верху будет одному богу ведомо но как компромисс довольно не плохо
  4. #64
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Интересно, а если данные СУ, рассчитанные ImpedanceMatching, подставить в модель MMANA.
    Что она покажет?
    Будет ли совпадения?
    Я делал для 2х (или 3х) диапазонов на 4-5 элементов , и выкладывал модель.
    Полного совпадения не будет. Так же не будет и точного совпадения когда изготовите по этому расчету СУ.
    Как учесть при изготовлении монтажные емкости и индуктивности? А в ММANA еще надо как то все развести и потом учесть разницу длин проводов которые были в модели без СУ и сколько добавится?
    Не все так просто как кажется.
    Надо "тренироваться на кошечках"( в программе), чтобы знать где и что надо будет делать на практике.
  5. #65
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Очень долго пытался по одному кабелю инвертеды 80 и 40 согласовать с приемлемыми характеристиками. Высота подвеса 15 метров питание, концы 80-ки на 10 метров от крыши. Добивался минимального применения СУ. Фигня получилась... По отдельному кабелю каждый диапазон, - сразу же. Угол между полотнами диапазонов почти 90гр. Моделировщик как бы не возражал при одном кабеле, но на практике, - увы...
  6. #66
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    да все верно идея заманчивая конечно но все с большим и большим натягом
  7. #67
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    Вот откопал остаток.
    Проверял на 14 и 21, 7 и 14 ход не дошел.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  8. #68
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Конечно! Полоса - это отдельная тема.
    Те, кому "надо одну антенну и желательно на все диапазоны" о полосе даже не задумываются обычно.
    Математика, она вообще одна. Способ рассчитаnь конкретную LC цепочку - один. В какой программе он реализован не имеет значения. Можно и "в столбик", можно и на логарифмической линейке . Наши предки так считали - маманов тогда не было, а антенны были.
  9. #69
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1235
    Вы реально не понимаете суть моего вопроса или прикидываетесь?
    Вот просил же без словесной шелухи. Зачем ... тут все не детсадовцы.
    Ладно... всё как всегда, одно блаблабла... вопрос закрыт.
  10. #70
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Ну, вот. Началось обычное "забалтывание темы". Подтянулись "гуру" и началось состязание в "изящной словесности и риторике". Может хватит?
    Может...тему закрыть пора, коли нечего сказать более?
  11. #71
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Потерпите чуток!
    На днях... буду "впихивать" диполь 40 и 30 в Спайдер 5 диапазонный.
    Результаты доложу и покажу в картинках.
  12. #72
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Очень странно.
    У меня прекрасно работают аж три параллельно - 160, 80 и 40. Без всяких СУ, одним кабелем, мачта - 23 метра...
    Сорри за ОФФ
  13. #73
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Удивительно,а как же в тысячах антенн уживаются параллельные вибраторы на разные диапазоны,да еще испытывают влияние пассивных элементов.К примеру робинзон,моксон,спайдер.И все настраивается и работает.
  14. #74
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    Не удачное расположение или длинна кабеля без балуна.
    В идеале он должен идти вниз под бетонное перекрытие или землю.
    Моделировщики это не учитывают.
  15. #75
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Максимально получалось 8 диапазонов ... 80-40-30-20-17-12-10. 160 не влезло... дом слишком короткий. Мачта 12м.
    Одним кабелем. Только на двух диапазонах КСВ был около 2ки, остальные ближе к 1.0.
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
