18.03.2011, 09:06 #46Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не был бы я таким ленивым - уже бы штуки три диссертации защитил по мотивам этой ветки ! А всех делов то - сделать классический блок питания .
РАВШАН ! Не теряй времени на перебранку с " учёным советом " . WPX на носу . Просто сверли - паяй ! Если есть сомнения - а они , похоже есть , не забудь о предохранителях на трансформаторе . Ими могут быть и простые тоненькие проволочки , припаянные на выходной колодке трансформатороа .
И ещё . При эксперименте - первом включении - не подавай на вход 220 . Подай 6.3 Вольта переменки с любой уже имеющейся обмотки . На выходе будет в 4.5 раза больше - арифметика . Но нагрузочная способность по току - не изменится !!! Как было пол-Ампера на транс , так и останется . Усекаешь ? Грузить 27 Вольт до 1-го ампера куда проще , чем киловольт . Нагрузку прицепил - покури пару часов . Пусть постоит . И всё станет ясно - кто как греется и кто как в школе учился .....
WPX на носу !-73- Игорь
18.03.2011, 10:54 #47High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
18.03.2011, 10:59 #48
18.03.2011, 11:19 #49Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Сейчас проще и дешевле найти 1N5408 . Хотя для такого и 1N4007 ( или их аналоги - их много ! ) пойдут на-ура . СтОоят - копейки .
-73- Игорь
18.03.2011, 15:20 #50
Как бы там не было, с параллельным включением трансформаторов или мостов – все равно трансформаторы нужно подбирать по коэффициенту трансформации и их нагрузочной способности. Если расхождение в параметрах трансформаторов будет слишком велико, то диоды спасут только от уравнительного тока, но грузиться в основном будет все равно тот транс у которого больше коэффициент трансформации и меньше напряжение короткого замыкания. Имея современные мультимеры измерить коэффициент трансформации не проблема, напряжение к.з. так же измерить не сложно имея ЛАТР. Исходя из условий, что трансформаторы выбраны идентичные в соответствие с условиями параллельной работы я бы выбрал вариант с параллельным включением трансформаторов.
18.03.2011, 16:55 #51Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,803
- 1345
- 168
Да потому, что ток в сети синусоидальный!!! Поэтому и в первичной обмотке он таким и будет!!!
Чем это плохо? За этот пл период тр-ор отдаст всю имеющуюся мощность!(см формулу)
За второй пол периода в нагрузку отдаст ВСЮ мощность 2 тр-ор.С какого перепоя тр-ор должен отдавать пол мощности?
Вы же сами себе и ответили.Есть 2 тр=ра, один работает в 1 пол период, 2 тр-ор во второй пол период. Чего не понятно. Возьмите любой справочник по 2 -х полупериодным выпрямителям, лучше древний, там на кртинках доступно нарисована работа двух полупериодных выпрямителей.Алексей (UN7CN) МС СССР
18.03.2011, 17:23 #52Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
С этим нужно что-то делать !
http://www.cqham.ru/lyg.htm-73- Игорь
18.03.2011, 17:28 #53Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,803
- 1345
- 168
18.03.2011, 20:04 #54В сети напряжение синусоидальное, но ток синусоидальным быть не обязан. В первичной обмотке трансформатора не будет синусоидального тока, он там будет очень сильно искривлен, хотя и будет протекать в обоих направлениях.
Сообщение от ALEXGM
ps Будет ваша схема работать. Но это будет неэффективный источник питания. Главная беда в том, что вы рассматриваете эту схему как простой двухполупериодный выпрямитель с общим трансформатором (как раз как описано в книжках), но тут трансформаторы разные, поэтому правильнее будет сказать, что это 2 отдельных источника питания в каждом из которых используется однополупериодный выпрямитель. Недостатки однополупериодных источников общеизвестны.
18.03.2011, 20:43 #55Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,803
- 1345
- 168
Да не будет это 2 отдельных источника питания.Это будет обычный 2-х полупериодный выпрямитель.С его достоинствами и недостатками. Коль уж мне не довелось Вас убедить и книжки не помогают, соберите ради интереса на практике и проверьте.Для меня это уже давно пройденный этап.В данный момент работают БП для TS870, БП на 4 Г811, несколько сварочных аппаратов.Все по такой схеме, все проверено и не на один раз .К сожалению более мне сказать нечего, потому откланяюсь.
18.03.2011, 21:22 #56Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну вы , горячие финские парни ! Спокойно !
Форма синусоиды на входе , по большому счёту , никому не нужна . Всех , кто в этом разбирается , интересует форма ПРЯМОЙ линии на выходе блока питания . Факт отставания ( или опережения ) векторов в сети переменного тока ни у кого не вызывает сомнения . Но это имеет очень далёкое отношение к теме .
Все , кто желает пообсуждать проблемы мира и социализма с учётом косинуса ФИ - это можно сделать за углом , в другой ветке . А тут , ПЛИЗ - о трансформаторах . Рискну напомнить : есть два идентичных . Значение этого слова - в словаре Ожёгова .
Есть ещё мнения ?-73- Игорь
18.03.2011, 21:59 #57High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Да, ошибся. Нагрев каждого диода будет в два раза меньше.
То есть: Io/2(A) x 0,7(V) = 0,5A x 0,7V = 0,35W. Реально же будет ещё меньше из-за не 100% статичного характера нагрузки.
Добавлено через 12 минут
Согласен с UT3IM. Два идентичных, то есть по одному, в количестве двух экземпляров. И конечно же, они не могут работать как один с отводом от середины вторичной обмотки, как бы нам этого ни хотелось.Последний раз редактировалось RN2D; 18.03.2011 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
18.03.2011, 22:01 #58Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,803
- 1345
- 168
18.03.2011, 22:12 #59High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
18.03.2011, 22:16 #60Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,803
- 1345
- 168
