Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 180
  1. #76
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Тестовые испытания показали дееспособность источника питания.3 лампы Гу-72 разогнаны до 600 мА при напряжении на аноде 1450 вольт.Просадка напряжения при протяжном Аааа составляет 90 вольт.Эквивалентом служила полкилограммовая лампа накаливания.
    Лампы толкались в катод двумя полтинниками.
    Хочу выразить особую признательность Ляхову Тимофею,ex UK8GDM,за техническую поддержку и предоставленное оборудование.
  2. #77
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    А Вы думали что он не будет работать? Даже если бездумно поставите еще 10 диодов в параллель или последовательно, все равно будет работать. Вопрос в целесообразности и грамотности технического применения двухтактных выпрямителей. И в КПД и целесообразности вашего изобретения.
  3. #78
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Нет,я думал,что диоды будут греться в случае с параллельными обмотками.Они у меня по 300 мА,в мостовой схеме уже 600 мА.В моем случае три лампы уже разогнаны до 600 мА,диоды 1001 бы плакали и рыдали.
    В моей схеме 600 мА делятся пополам и диоды 1001 работают с двойным запасом.
    С уважением отношусь к Вашим словам и Вашему мнению,но я исхожу из тех деталей,которые у меня есть.Были бы у меня амперные диоды на высокое напряжение,собрал бы с учетом Ваших рекомендаций.В любом случае,спасибо за ликбез,я узнал очень много нового и интересного.
  4. #79
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Откланиваюсь, Равшан, с уважением. Что Вам еще сказать? Удачи Вам! Попробуете этот вариант питания, может быть перейдете на другой. Спасибо за внимание.
  5. #80
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Тяжелый случай. Без комментариев. Учиться, учиться, и еще раз учиться!
    Наверное учителей нет , а жаль
  6. #81
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    И опыт, сын ошибок трудных...
    Время и опыт - самые лучшие учителя.
  7. #82
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1490
    __________________
    RV4LX, Александр.
    А если опыта и времени нет ? Имеется блок питания на напряжение 1300 в . Как понизить напряжение до 1000 в ?
  8. #83
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Включить через ЛАТР.
  9. #84
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1490
    __________________
    73! Сергей (UR5CBZ)
    От этого блока/трансформатора/ питаются и вспомогательные цепи. Так что это не вариант .
  10. #85
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    На выходе выпрямителя нужно установить цепочку из четырёх последовательно включённых электролитических конденсаторов зашунтированных резисторами.
    Необходимое напряжение снимать с трёх нижних.
  11. #86
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Вы предлагаете делитель напряжения постоянного тока на конденсаторах? Забавно.
    Не иначе как заявка на Нобелевскую премию... Надо думать, что ток потребляемый нагрузкой где-то около 1 Ампера. В момент подключения нагрузки, три нижних конденсатора мгновенно отдадут накопленный заряд в эту самую нагрузку, а дальше что?
    Добавлено через 4 минуты
    Что представляет из себя трансформатор? Какие и сколько обмоток в нём? Легко ли его разобрать, чтобы отмотать лишние витки повышающей обмотки?
  12. #87
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    Безусловно, однотипные трансформаторы можно включать паралельно( одноимённые обмотки), это дефакто. Всегда так делал. Да и по нормативам есть допуск на параллельное включение вторичных обмоток. Допустимый процент различия по напряжению не помню. Кому надо, найдёт в книжках.
    Параллельное включение вторичных обмоток трансформаторов не обязательно для однотипных. Возможно соединение в параллель любых трансов и любой мощности, важно чтобы напряжение обмоток было одинаковым, да и подогнать его можно дополнительной парой витков (обычно всегда запас имеется,) подключив соответствующим образом.
    С уважением
  13. #88
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,581
    1587
    1828
    Иногда поправляет такие шутливые темы...)))
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  14. #89
    13.03.2011
    753
    55
    Возможно в вашем случае и не хватает пару витков на одном из трансформаторов. (Установка сопротивлений это дополнительные потери, снижение надежности и Т.Д.)
  15. #90
    26.06.2006
    3,581
    1587
    1828
    Ну что вы, на оборот надежная защита!
    Георгий
  1. Источник бесперебойного питания РИП-24
    от vovan293 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:20
  2. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  3. Высоковольтный источник питания
    от Senikma в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:37
  4. Источник бесперебойного питания
    от satter в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 23:23
