Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 180
  1. #106
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Распакуйте и вставьте в Воркбенч. Файл стандартный, насколько я понимаю в этом (понимаю несильно...) Да и без Воркбенча можно посчитать емкостное реактивное сопротивление. Проверил, добавил расширение .ewb
    Вложения Вложения
  2. #107
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    To: 4L1G
    Красиво рисуете Георгий, а главное быстро, по Стахановски. Какой программой пользуетесь? Тоже хочу.
  3. #108
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RA6LLD Посмотреть сообщение
    Конденсаторы 220х400 в - 4 шт. и каждый зашунтирован R - 100 к .
    Вся нагрузка ложится на последний конденсатор. Через него течет весь ток усилителя. Поэтому он не выдерживает и летит.
  4. #109
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    не обойтись без компенсирующих сопротивлении.
    Их роль выполняет омическое сопротивление обмоток... Но рисуете здОрово!
  5. #110
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,568
    1566
    1819
    Paint-есть это программа у вас в компе.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  6. #111
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Почему-то вылетает верхний электролит .
    А он и не виноват.Т.к.на нем напруга увеличивается в N раз.
  7. #112
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    При более-менее стабильной нагрузке (3ком) 1350 вольт гасятся до 1000 конденсатором 4 мкф,
    В цепях постоянного тока при постоянно меняющейся нагрузке емкостной делитель напряжения - тупиковый путь. Это только в теории все красиво.
  8. #113
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Емкость предлагается в цепь пульсирующего тока, между трансформатором и мостом. Не "шейте" мне делитель по UN7CI (пост#85) -)))... Он неработоспособен, согласен.
  9. #114
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Игорь, там так же схема не будет работать. В зависимости от изменяющейся нагрузки напряжение на выпрямительном мосте будет гулять от минимума при просадке до максимума. Получим паразитную амплитудную модуляцию.
    Еще раз предлагаю делать по схеме DL2KQ. Игорь Гончаренко еще никогда не подводил.
  10. #115
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это и было мною оговорено в самом начале... Человек не говорил, что это обязательно SSB или CW .
    Добавлено через 4 минуты
    С таким же успехом можно просто 100-ваттный резистор поставить. Ведь "лишние" ватты все равно придется бедному транзистору рассеивать в тепло. Гончаренко схему предлагал не для гашения бесхозных "вольтов"...
  11. #116
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    От этого никуда не деться. Все приходится оплачивать. Главное - выполнить поставленную задачу.
    Добавлено через 2 минуты
    Резистор и стабилитрон - это разные вещи. И работают по разному. Резистор ограничивает ток. Стабилитрон - напряжение.
  12. #117
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Лампочку поставьте на 220 - пусть работает бареттером. Остаток (80) отдайте стабилизатору-транзистору...
    Добавлено через 57 секунд
    WOW !!!!! COOL !!!!!
  13. #118
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Трансформатор состоит из двух катушек , типовой от старых цветных телевизоров . Обмотки подключены последовательно . Выпрямленное напряжение 1350 в .
    Скорее всего это ТС-270. Самый рациональный способ привести напряжение выпрямителя в соответствие с требованиями нагрузки, это всё таки разобрать трансформатор и удалить часть витков повышающей обмотки(одинаково) с обоих катушек. Не пугайтесь, при правильной сборке ничего не будет гудеть. Если Вы не знаете количество витков на 1 Вольт( для этих трансов около 3-4), то, до разборки трансформатора намотайте на любую из катушек витков 10-15 любого изолированного провода и измерьте напряжение. Количество витков разделите на это напряжение. Далее, Вам необходимо получить 700 Вольт переменного напряжения, в сумме с двух катушек. Значит по 350 Вольт с каждой. Измерьте напряжение повышающих обмоток (переменку), которое выдаёт трансформатор сейчас. Посчитайте лишние витки и отмотайте их.
    Далее сборка железа.
    Я переделал много трансформаторов подобного типа, в том числе и ТС (разные).
    1) Аккуратно очищаете поверхности стыковки полуподков сердечника.
    2) По размеру стыкуемых поверхностей вырезаете прямоугольнички из конденсаторной бумаги. Один, максимум два слоя, не более. Я применял бумагу от конденсаторов из светильников дневного освещения. Кажется тип МБГ 3,8мкфх450в.
    Это не столь важно, что было под руками то и применял. Аккуратно собираете и стягиваете. Это делается очень просто. Ток холостого хода(без нагрузки трансформатора) получается что-то около 20 мА.
    2а) Пробовал так же и другой вариант.
    На шлифовальной шкурке(в простонародье наждачная бумага) натирал порошок из чашечек СБ-12. Полученный порошок размешивал с жидким лаком(обычный мебельный). Полученную жижу (типа сливок) наносил на стыкуемые поверхности и стягивал.
    Трансформаторы всегда работали бесшумно. Включённые в сеть 220В (на прогон) на несколько часов (без нагрузки), абсолютно не грелись.
    P.S. Интересно узнать, какие лампы и их количество предполагается запитать этим блоком питания?
    Добавлено через 15 минут
    Paint в компе есть, но, что-то я не видел там библиотеку радиокомпонентов.
    Вы же не рисуете каждый раз диоды и прочее, а берёте откуда-то и размещаете на пОле.
  14. #119
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Ну зачем? Сопротивление спирали будет меняться в зависимости от проходящего тока. Получаем амплитудную составляющую. Если позволяют размеры корпуса, можно включить последовательно два - три аналога мощного стабилитрона, перераспределив нагрузку и нагрев транзисторов. К тому же с них можно снять дополнительные стабильные напряжения для смещения ламп и питания автоматики.
  15. #120
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    "Летит" он потому что к нему(400 вольтовому) прикладывают 1350 вольт. Как тут не полететь. Ведь лампы усилителя, при нажатии на ключ, практически являются перемычкой паралельно нижним электролитам фильтра выпрямителя. Всё элементарно и очевидно.
  1. Источник бесперебойного питания РИП-24
    от vovan293 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:20
  2. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  3. Высоковольтный источник питания
    от Senikma в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:37
  4. Источник бесперебойного питания
    от satter в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 23:23
