20.03.2011, 11:43 #106Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Распакуйте и вставьте в Воркбенч. Файл стандартный, насколько я понимаю в этом (понимаю несильно...) Да и без Воркбенча можно посчитать емкостное реактивное сопротивление. Проверил, добавил расширение .ewb
Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.03.2011 в 11:54.
Игорь (RW4HFN)
20.03.2011, 11:50 #107High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
To: 4L1G
Красиво рисуете Георгий, а главное быстро, по Стахановски. Какой программой пользуетесь? Тоже хочу.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
20.03.2011, 11:53 #108Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
20.03.2011, 11:56 #109Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
20.03.2011, 11:56 #110
20.03.2011, 11:59 #111Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
20.03.2011, 12:03 #112Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
20.03.2011, 12:09 #113Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
20.03.2011, 12:17 #114Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Игорь, там так же схема не будет работать. В зависимости от изменяющейся нагрузки напряжение на выпрямительном мосте будет гулять от минимума при просадке до максимума. Получим паразитную амплитудную модуляцию.
Еще раз предлагаю делать по схеме DL2KQ. Игорь Гончаренко еще никогда не подводил.Последний раз редактировалось RV4LX; 20.03.2011 в 12:22.
RV4LX, Александр
20.03.2011, 12:24 #115Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Это и было мною оговорено в самом начале... Человек не говорил, что это обязательно SSB или CW .
Добавлено через 4 минуты
С таким же успехом можно просто 100-ваттный резистор поставить. Ведь "лишние" ватты все равно придется бедному транзистору рассеивать в тепло. Гончаренко схему предлагал не для гашения бесхозных "вольтов"...Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.03.2011 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
20.03.2011, 12:35 #116Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Последний раз редактировалось RV4LX; 20.03.2011 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
RV4LX, Александр
20.03.2011, 12:42 #117Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
20.03.2011, 13:06 #118High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Скорее всего это ТС-270. Самый рациональный способ привести напряжение выпрямителя в соответствие с требованиями нагрузки, это всё таки разобрать трансформатор и удалить часть витков повышающей обмотки(одинаково) с обоих катушек. Не пугайтесь, при правильной сборке ничего не будет гудеть. Если Вы не знаете количество витков на 1 Вольт( для этих трансов около 3-4), то, до разборки трансформатора намотайте на любую из катушек витков 10-15 любого изолированного провода и измерьте напряжение. Количество витков разделите на это напряжение. Далее, Вам необходимо получить 700 Вольт переменного напряжения, в сумме с двух катушек. Значит по 350 Вольт с каждой. Измерьте напряжение повышающих обмоток (переменку), которое выдаёт трансформатор сейчас. Посчитайте лишние витки и отмотайте их.
Далее сборка железа.
Я переделал много трансформаторов подобного типа, в том числе и ТС (разные).
1) Аккуратно очищаете поверхности стыковки полуподков сердечника.
2) По размеру стыкуемых поверхностей вырезаете прямоугольнички из конденсаторной бумаги. Один, максимум два слоя, не более. Я применял бумагу от конденсаторов из светильников дневного освещения. Кажется тип МБГ 3,8мкфх450в.
Это не столь важно, что было под руками то и применял. Аккуратно собираете и стягиваете. Это делается очень просто. Ток холостого хода(без нагрузки трансформатора) получается что-то около 20 мА.
2а) Пробовал так же и другой вариант.
На шлифовальной шкурке(в простонародье наждачная бумага) натирал порошок из чашечек СБ-12. Полученный порошок размешивал с жидким лаком(обычный мебельный). Полученную жижу (типа сливок) наносил на стыкуемые поверхности и стягивал.
Трансформаторы всегда работали бесшумно. Включённые в сеть 220В (на прогон) на несколько часов (без нагрузки), абсолютно не грелись.
P.S. Интересно узнать, какие лампы и их количество предполагается запитать этим блоком питания?
Добавлено через 15 минут
Paint в компе есть, но, что-то я не видел там библиотеку радиокомпонентов.
Вы же не рисуете каждый раз диоды и прочее, а берёте откуда-то и размещаете на пОле.Последний раз редактировалось RN2D; 20.03.2011 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
20.03.2011, 13:08 #119Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Ну зачем? Сопротивление спирали будет меняться в зависимости от проходящего тока. Получаем амплитудную составляющую. Если позволяют размеры корпуса, можно включить последовательно два - три аналога мощного стабилитрона, перераспределив нагрузку и нагрев транзисторов. К тому же с них можно снять дополнительные стабильные напряжения для смещения ламп и питания автоматики.
RV4LX, Александр
20.03.2011, 13:16 #120High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
