17.11.2015, 20:16 #46Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Не пойдет все равно.Если вы думаете, что изменяя длину фидера Вы тем самым производите согласование, то это большая ошибка. КСВ в фидере останется один и тот же.
Еще раз ( на простом понятном языке), КСВ - это лишь показатель согласования Вашей антенны и фидера и зависит от входного сопротивления антенны и волнового сопротивления фидера. Если изменяя длину фидера Вы сможете изменить один из этих параметров, то тогда "да не отсохнет рука кусающего"
UA3AIF
17.11.2015, 20:25 #47
17.11.2015, 20:25 #48Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
17.11.2015, 20:27 #49Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
17.11.2015, 20:43 #50Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Справедливости ради стоит заметить, что многие КСВ-метры меняют свои показания при изменении длины фидера.
1. Это не значит, что меняется КСВ в фидере, при условии отсутствия АЭФ. КСВ-метр неудачной конструкции или плохо настроен.
2. Если КСВ-метр "правильный", это значит, что меняется КСВ в фидере, но это бывает только при заметном АЭФ: изменение длины фидера, естественно, меняет при этом настройку антенны и её входное сопротивление. Как проверить при этом антенну на АЭФ? Заземлите оплётку в любом месте, если показания КСВ-метра при этом изменятся - налицо выраженный АЭФ.
17.11.2015, 21:30 #51Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
17.11.2015, 22:01 #52Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
17.11.2015, 22:41 #53Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Длина фидера не может быть условием изменения входного сопротивления антенны.
Длиной фидера можно трансформировать входное сопротивление антенны в другое сопротивление.
Самый простой пример - это четверть-волновой трансформатор.
У плохо сконструированных антенн абсолютно те же законы.
UA3AIF
17.11.2015, 23:07 #54
17.11.2015, 23:39 #55Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5855
- 7827
Это бывает всегда, когда в фидере есть потери. Чем больше потери, тем лучше КСВ. Физика простая. Предположим нагрузка полностью рассогласована.
То есть от неё отражается ВСЯ дошедшая до неё энергия. КСВ по идее должен быть очень ( почти бесконечно) велик. В реальности он таков только при настолько малой длине фидера, при которой потерями можно полностью пренебречь. Если есть потери, не вся энергия достигает нагрузки, а та, что отразится , не вся достигает прибора.
Предположим, что при той же ( абсолютно рассогласованной) нагрузке имеем фидер в котором до неё добегает только половина мощности. Во столько же раз уменьшится мощность и по пути обратно. То есть имеем :
Uпад=1
Uнагр=0.707
Uотр ( в точке подключения нагрузки)=0.707
Uотр ( в точке подключения прибора)=0.5
КСВизм=(1+0.5)/(1-0.5)=3
А это уже далеко не бесконечность.
Если бы на пути до нагрузки терялась вся мощность, КСВ был бы равен 1.73! Владимир, RJ3FF.
18.11.2015, 00:40 #56High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
По памяти, из того что я видел, вполне могут быть такие зависимости потери мощности. Но эти потери в кабеле зависят от частоты, от длины кабеля, от потерь мощности при КСВ=1 для конкретных типов кабеля.
В чем может быть неправда: например КСВ=2, длина кабеля 2000 м, диапазон 28 МГц.
Другой вариант: КСВ=10, длина кабеля равна 10 метров, частота 3.5 МГц.
Оцените потери в соответствии с вашей таблицей. Из таблицы выходит, что в случае 2000 м кабеля потери меньше чем для случая частоты 3.5 МГц. Расчет произвести не могу, но практика показывает, что в первом случае 28 МГц и 2000 метров, мы вообще то получим на выходе почти ноль Вт мощности, а во втором случае все будет работать не плохо. Например в антенне вертикал UA4PA в котором кабель 75 Ом, а входное сопротивление 11 метрового штыря на диапазоне 3.5 МГц менее 10 Ом. Если нет возможности посчитать, попробуйте эксперимент по двум вариантам предложенным мной и я уверен вы поймете порочность такого упрощенного табличного подхода сами.
Кроме того, если кабель изначально, при КСВ=1 имеет большое затухание, есть вариант, что вы вообще получите при измерениях КСВ=1 из-за того, что обратная волна, которая придет в точку измерения внизу затухнет по дороге. И что, будете думать что потерь мощности нет вообще? Какая польза от такой таблицы?
Очень часто встречался такой вариант: КСВ=1, а товарищ не понимает, почему ему никто не отвечает. Разбираю разъем, из него капает вода, отрезаю кусочек кабеля, а медная оплетка черная как уголь и не выглядит как медь. Режу кабель метр за метром, а оплетка все черная. Экран кабеля насосал воды как фитиль, а товарищ все думал, что вода капает с поверхности кабеля и все в порядке с кабелем КСВ=1. Вода уже давно внутри и все сгнило. Заменяем кабель на новый, используем герметик и антенна заработала как новая.Последний раз редактировалось UA2FP; 18.11.2015 в 01:10.
Виктор UA2FP
18.11.2015, 01:12 #57Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Потери разные. Данная таблица - как раз потери на рассогласование, о чем и ведется речь, а уж потери на затухание- это зависит от типа кабеля. Когда с кабелем все плохо и его длина огромная, то все это суммируется и тогда получается, что
Но только это не КСВ лучше, а измерения неправильные из-за потерь. КСВ все равно не меняется.
Но ,думаю, что правильный прибор сделает правильное измерение. Сам пока не пользовал, но судя по алгоритму то же
LP-100 сделает все как надо. Интересно узнать мнения владельцев данного прибора.
Да и анализаторы антенн, умеющие измерять затухание в кабеле и учитывая их, правильно покажут, что да как, во всяком случае тот же MFJ мерит вполне прилично. ( сам использую 269)Последний раз редактировалось UA3AIF; 18.11.2015 в 01:39.
UA3AIF
18.11.2015, 01:33 #58Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 18.11.2015 в 01:38.
Владимир.73!
18.11.2015, 01:48 #59Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Вот вы сами и ответили на своё заблуждение. Хотя и немного неправильно.
Кроме четьвертьволнового трансформатора, который переворачивает фазу напряжения и тока, применяют ещё полуволновый повторитель, который равен половине длины волны и передаёт без изменений фазу напряжения и тока, и волновое сопротивление. И если в передатчике есть перестраиваемый выходной контур то его можно настроить на сопротивление антенны. А если нет перестраиваемого выходного контура то...
18.11.2015, 13:25 #60Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Изменять входное сопротивление антенны и производить согласование- это совершенно разные понятия.
Вы внимательно почитайте о чем говорилось.
Никакое волновое сопротвление он не передает, у антенны нет волнового сопротивления.
Вы приведите свою терминологию в порядок, отделите "мух от котлет", что бы можно было правильно Вас понимать. Вы выхватываете куски из постов и пытаетесь к ним прилепить свои идеи. А потом получается:- " это опечатка", " это я думал так, но написал так в торопях " и т.п.Последний раз редактировалось UA3AIF; 18.11.2015 в 13:39.
UA3AIF
43Спасибо
