Страница 7 из 15 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 217
Like Tree138Спасибо
Тема: Помехи от моего диполя
  1. #91
    02.11.2019
    188
    41
    199
    ua9au все писал ранее, да поключал акб все также.
  2. #92
    11.03.2019
    31
    24
    5
    Посмотрел сейчас эти ферритовые трубки : что-то не внушают доверия у меня запорник выполнен на отклонялке от кинескопа .
  3. #93
    02.11.2019
    188
    41
    199
    rw9rn может и дроселя неработают, но я купил готовые в воронеже. надеясь подогнанные, ну а ставить запорники по квартирам, где в половине квартир живут бабки и имеют простенькие антены типа проводка за шторку, лучьше не дразнить.
  4. #94
    11.03.2019
    31
    24
    5
    ALEX67 ,а скажите провод и заземление я так понял что штыри вбитые в землю вот длинна этого провода от трансивера до самой конечной точки ? ведь этот првод тоже может излучать .Я у себя на 5ом этаже использую в качестве электротехнической земли обрешотку балкона и вч излучение я туда не пускаю , с помощью ВЧ дросселя установленного сразу после выхода заземления из РА.
  5. #95
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    714
    165
    Цитата Сообщение от alex67 Посмотреть сообщение
    трансивер заземлен на внешнее отдельное заземление.
    Всю тему не читал. Попробуйте убрать это заземление трансивера.
  6. #96
    02.11.2019
    188
    41
    199
    rn4hfl нет у меня первый этаж и землю от штырей до трансиверного поключения метров 4-5 м
  7. #97
    02.11.2019
    188
    41
    199
    ua9oc хорошо попробую это решение., Виктор я был у тебя и ты меня наверно забыл. Но землю отбросил, тоже самое ватт 60 экран становится неподвижен, картинка просто как стоп-кадр.
  8. #98
    11.03.2019
    31
    24
    5
    5 метров это четверть волны на 20 ке .Попробуете включить этот провод временно через 2х ваттный резистор около 10 ком это для того что бы статикой не долбануло : таким образом откинуть этот провод от трансивера .
  9. #99
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Интересная идея появилась! ))) Подключите гардину проволочкой,длиной увеличивающую её длину до 5.2м к небольшому фидеру 50-75 ом,а его оплётку к этому самому заземлению.Получится внутрикомнатный диполёк.Будет ли помеха на диапазонную антенну?
  10. #100
    11.03.2019
    31
    24
    5
    Да мне тоже кажется , что излучает что-то в квартире . А ещё если дом без бетонной арматуры т.е. кирпчный или деревянный то там вообще всё очень плохо .
  11. #101
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    Купить согласующее, допустим от Р-130, и будете достойно представлены на всех диапазонах, благо такое согласующее, образно говоря, можно за бутылку найти...
    Ну-ну... Это "образный" совет эпохи развитого социализма. Когда можно было "за шапку сухарей" или "за бутылку" приобрести желаемое.
    Загляните на "Доску объявлений": там одни капиталисты, продающие "старое железо" по цене драгметаллов.
  12. #102
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    Насчет защелок, который раз уже пишу - забудьте про них! Только несколько витков кабеля на правильном, "большом" кольце. Если нечем проверить качество кольца - использовать кольцо от отклоняющей системы ТВ или CRT мониторов. В OCF диполе применение такого запорного дросселя в многоквартирном доме ОБЯЗАТЕЛЬНО. Разместить как можно ближе к трансформатору. Для антенны с диапазоном 80 м. не менее 6 витков кабеля на кольце.
  13. #103
    23.02.2014
    55
    19
    20
    rw0lea спасибо за инфо но у меня стоят запорные дроселя в метре от трансивера и второй возле балуна почти вплотную. приобретал в воронеже на cq cq в предыдущих постах посмотрите мои скидки модель антены и модели запорных дроселей которые я покупал в ворнеже и нет смысла снова публиковать ссылки, там-же я указал результаты настройки и все режимы.
    Здравствуйте! Я тоже такие ставил не помогло. Помогли из кабеля. Вот фотоНажмите на изображение для увеличения.
  14. #104
    02.11.2019
    188
    41
    199
    rw0lea спасибо сегодня попробую.
  15. #105
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    я измерял значение индуктивности на таком кольце от старого ТВ. при полной заполняемости кольца виток к витку кабелем RG-58, индуктивность была 220 мкГн. это с запасом для всех диапазонов.
  1. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  2. Помеха от газопровода
    от UA6CGH в разделе Помехи
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 16:33
  3. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  4. Помеха от высоковольтной линии
    от Valery в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 12:18
  5. Помехи от импульсного БП
    от Вадим Федорович в разделе Помехи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:23
