10.02.2021, 16:07 #31Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Интересно, вот хотел такое найти в мануале к своему.
https://usermanual.wiki/Pdf/YAESUFT7...259414675/view
Что то совсем другое написано ( часть текста о настройке приёма ):
'l he setti.gs described up to this point a.ebesL lor tLrning and receiving weak signalsunder most conditlons, In most cases, once youhave runed in a starion, you eill vant Lo setthe AGC F off (out, slow agc) for most comfor-iable listenlng. If you are working a strongsration (consistently above S-9), tur. on therhe atrenuator if ir isn't already on, or turnoff the RF AlvlP (if jt's on), and decrease rheRl_ gaìf so thar his sigùal just moves the Smeter above its (raised) restìng posìtion. Youshould.orice a reduclion in background noiseand more comfrìftable..... НУ И МНОГО ЧЕГО ДРУГОГО.
Вот эта фраза самая умная, а как толком не получается
"""Вы должны сделать редукцию в фоновом шуме и более комфортной..""""
Вот всю книжицу перелистал, а о том, что чтобы шум эфира был не более 1-2 баллов так и не нашёл
Вы делали фильтр пробку на частоту пч и какого, если да первого, второго, третьего?
Какой был эффект от такого устройства?
Есть идея попробовать, но с некоторыми доработками по входу и выходу и только на верхние диапазоны.
10.02.2021, 16:17 #32Standart Power
- 15.11.2016
- г.Мичуринск
- 47
- 299
- 432
- 401
Очень печально , что вы не поняли смысл это фразы, вот также и с чтением мануалов у большинства((((
Смысл в том, чтобы кнопкой АТТ снизить уровень шума до 1-2 балла!
Лично в моем случае - при моем городском шуме в 9 баллов на 80 и 160 м - АТТ -18 дб дает просадку до 3 баллов,( сам понимаете - это не минус 18 дб) и уже при таком уровне очень комфортно можно принимать станции которые немного выше уровня помех, а применение не диапазонной антенны и ее коммутация дает понижения уровня помех до нуля при том же АТТ и тогда трансиверу и мне становится очень комфортно!!!
Многие имея под руками практически все необходимое для более менее приемлемого приема, просто не умеют этим пользоваться((((
10.02.2021, 16:22 #33Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Делал преселектор по входу на 80 и 160 метров. Эффект - шумы сплошные, а вкл - можно слушать.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.02.2021, 16:28 #34Standart Power
- 15.11.2016
- г.Мичуринск
- 47
- 299
- 432
- 401
10.02.2021, 16:53 #35Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Ну это опять аттенюатор, то есть уменьшение и сигнала и шумов и как говорят:
С водой выплеснули из таза ребёнка.
Это не подавитель шумов, а просто уменьшает сигнал из антенны.
У меня фиксированное значение -20 ДБ
Такое и у меня есть в инструкции, правда отнесено к мощным сигналам, а не к шуму.
Перевод у вас сомнительный на русский.
Какой трансивер, я посмотрю на английском.
Это совсем не то.
Был у меня вопрос -- вы делали фильтр пробку на ПЧ?
Если да, то на какую -- первую, вторую, третью или не делали вообще.
Дело в том, что не пойму откуда ( по какой ПЧ ) лезет какая то зараза в районе например 14,073 и так по диапазонам именно на 073-075, но больше всего слышу на 20-ке
10.02.2021, 16:57 #36Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
10.02.2021, 17:00 #37Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
10.02.2021, 17:07 #38Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
10.02.2021, 17:19 #39
10.02.2021, 17:26 #40Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,222
- 2667
- 5497
Понял я. Соглашаюсь - печально! поэтому и попросил в прежних сообщениях коллег добавлять пару S к моим рапортам, так как слышу далеко не всех. Но ведь слышу. Без АТТ шум 7 баллов и станция совершенно тонет в шумах. С включением 18дБ, шум опускается примерно около трёх, а сигнал уже читается (не буду снова про цех).
Да, это фильтр-пробка. Но, я понял думаю правильно, выполнена на рабочую частоту. При небольшой расстройке ослабляет соседнюю помеху, которая попадает в полосу пропускания ВУ. На рабочей частоте - , подходя к рабочей частоте ослабляет её и тем сильнее чем точнее настроен Хорош тем что перестраивается по всему диапазону. И название правильное придумано: "перестраиваемый аттенюатор". В простых приёмниках подобные фильтры были настроены на промежуточную частоту, она и приёмников постоянная и фильтр не перестраивался (делали на первую ПЧ, т.к. вторая и третья .... из антенны через приёмник пролезть не могли)
10.02.2021, 17:32 #41Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
10.02.2021, 17:34 #42
10.02.2021, 17:34 #43Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
10.02.2021, 17:37 #44High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
FT8 на 14.074 !!!!! Установите программу JTDX и посмотрите ! сколько там работает народа.
Даже когда нет прохождения и даже помехи не мешают ! У меня на 14 мгц, стоит всегда помеха 59 +10 дб,
почти никого не слышу, а FT-8 работаю и не плохо.Последний раз редактировалось UA9WV; 10.02.2021 в 17:42.
Владимир Евгеньевич
10.02.2021, 17:38 #45Standart Power
- 20.12.2010
- Волгоград
- 51
- 416
- 233
- 217
Аминь,брат!
Вообще,мой личный опыт, показал,что все прибамбасы в городе мало эффекивны, и при всей своей конструкивной важности и обещаниях убрать помехи в конечном счете имеют эффективность аттенюатора.
ИМХО. Реальный и эффективный способ борьбы с помехами-это удаленный приёмник.Любой.RZ4AZ
Дмитрий Медведев
80Спасибо
Везде пролазит
