Страница 6 из 50 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 750
  1. #76
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цифровая связь и мощность.
    Это всё,что я вижу на экране монитора в узкой полосе,если убрать фильтор,я увижу много сигналов.
ID:	38734   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38735   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #77
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,112
    450
    216
    Игорь добрый день! Вы то молодец отгородились фильтрами а нам как быть ?
    Я про ALC на ваших фото. Особенно в цифре ALC очень важный индикатор.
    UA0DBX Леонид.
    Изображения Изображения
  3. #78
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    У меня водопад вообще не светится за пределами узкой полосы, (тёмно синий, почти чёрный) только сильные станции дают бледно-голубую дорожку. ИМХО, Вам нужно убрать усиление "регулировкой входного уровня" MixW. Водопад перегружен и зашумлен.
  4. #79
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    329
    81
    Цитата Сообщение от RW3AS Посмотреть сообщение
    из перечисленного списка вам поможет только, возможность поменять диапазон.
    Это крайний случай.
    На практике не было случая, чтоб я не смог избавиться от мешающего сигнала. Самое большое - уходил от помехи в сторону на 1кГц, и то когда RTTYщики в своём контесте садились на голову.
    А причина наверно в том, что трансивер-то у меня на трёх транзисторах...
  5. #80
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,083
    5498
    2748
    Вот где собака "порылась".
  6. #81
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    UA0DBX Леонид.
    Приветствую тебя Леонид.А что мне делать остаётся?Надо же как то пробиватся в Европу скозь "грязных сигналов,мягко говоря",другого спосаба я пока не нашёл.А ALC у меня всегда в автомате стоит,если уровень маленький-я его в ручную добавляю при смене диапазонов.На фото видно Кенвуд мой на передачи находится,могу и свой сигнал на фото скинуть,но он в педелах диапазона и нет там ни каких расшерений,и 500 вт ранее давал в БПСК на ТН3МК4,давлю всех своим полем,проверял когда назойливые работают без фиксации частоты (расширенной полосой) и их сигнал постоянно плывёт по частоте наезжая на мой фиксированный сигнал на частоте.Проверенно временем,на километер по частоте от моей станции ни кого нет!Но это не выход из положения козырять мощностью,я уж давно такой метод не одобряю,уж поверь мне Леонид,мой сигнал не хуже того Американца был,а что давлю всех в радюсе 500 ватами около своего сигнала и так всем понятно.
    Добавлено через 9 минут
    Ни чего менять я не собираюсь,меня всё устраивает,а иначе я не смогу принять слабый сигнал на расстоянии 20000 км,а для помехи и АТТ существует.И фильтра дополнительные типа NR..AN..BC.Всё работает в паре.
  7. #82
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Добавить нечего Кредо такое у человека....
    Вроде и 2000 верст между нами, но когда ZAY на диапазоне >>> лучше выключить трансивер
    ps: а сколько раз было сказано: индикатор ALC должен быть на нуле!!
  8. #83
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На нуле-это всё равно,что выключить трансивер из сети!!!Это у Вас на "нуле",а у меня в рабочем секторе!!!
    Со своим уставом не ходят в чужой моностырь!
    В режиме приёма ALC у меня по нулям!!!!!!!!!! Я и так знаю по вашим отзывам по ЛС вы великий специалист выискивать извилены.
  9. #84
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    ВЫ уважаемый мешаете в режиме передачи, так понятней?
    Почитайте например здесь: http://qrx.narod.ru/prog/psk31.htm о настройке аппарата....
  10. #85
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,112
    450
    216
    Игорь приветствую Вас ! Я кстати работаю на таком же трансивере только без буквы (x)( без модуля 1200мгц) работаю всегда только 50вт не более а иногда и менее, если меня не слышат то списываю всё на свои антенны,они у меня очень простые, самодельные. Ну вот, как то решил для себя что ALC должно быть по минимуму и всё , к Вам претензий нет! Вы мне не мешаете ну никак !
  11. #86
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Всё верно,ALC должно находится в пределах сектора указанного на шкале трансивера во время передачи.
    Добавлено через 12 минут
    Коллеги,у Вас есть претензии к моему сигналу в цифре?Если есть,составте компанию RN0QQ и закройте мой позывной раз и навсегда,буду очень признателен за поддержку.
  12. #87
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Уважаемый UA0ZAY, что-бы не быть "голословным" выложу скрин Вашего сигнала. 73!
  13. #88
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    А если в полосе 300 Гц, или ближе?
    У меня кнопка на MixW 300 Гц - обзорная полоса. Рабочая - 50. И никто не мешает.
    через 2-3 гц работают станции и я им не мешаю
    Сказки. Разговор становится не интересен.
  14. #89
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ну если Ваша аппаратура (трансивер) способен принимать сигналы лишь на разнесённых частотах,а мой два сигнала рядом,то и разговаривать не о чем.Меняйте аппаратуру на более усовершенственную?Прошу не обижатся за откровение с моей стороны.73!У меня кнопка обзора всего 100 гц,а не 300 гц как на вашем трансивере.
  15. #90
    Standart Power Аватар для R4ITU
    25.08.2007
    160
    43
    15
    Режим PSK интересен именно узкой полосой и возможностью ИМЕННО на этом экономить мощность. Если бы не узкая полоса, режим как токовой, просто не перенесли-бы в любительский эфир в конце 90 годов. Никто не задумывался над "замыслом творца"? Есть и MFSK и RTTY там тупая борьба за "больше мощность" как за идею фикс понятна. Но в PSK, извиняйте...... скальпель-хирургу, а нож-повару.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Низкоскоростная цифровая связь в тайге
    от noob в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:57
  4. 5-9 QRZ ('цифровая' связь)
    от RV6LUA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:27
  5. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
