09.02.2009, 22:53 #301
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Это произходит потому что 8 вольтовой КРЕН имеет 10% разбрось и когда он дает 7.5 вольт, 3.8 вольт установить невозможно. Пониженое напрежение порога АРУ не создает проблемы, кроме некая некоректность показания S-метра. Если вы смотрите на S-метром и хотите его точным, надо заменить U4.
10.02.2009, 01:13 #302
11.04.2009, 21:21 #303
- 11.08.2003
- г. Липецк
- 79
- 17
- 6
В первых моделях 3,8 В выставлялось запросто. Последние пару лет недотягивает до 3,8 В. На мой вопрос по этому поводу в службу поддержки получил ответ от AB7MY:
...add a 10K resistor across RP6 pins 3-4, and then the R1 pot should adjust correctly. 73, Gary AB7MY
Ковыряться не стал, т.к. от "показометра" К2 все-равно толку никакого.
Попутно вопрос ко всем: не кажется ли кому-то еще кроме меня :-), что К2 более заточен под телеграф, чем К3?72/73! de RV3GM, Олег "Mr. 72"
24.08.2009, 21:26 #304
А мне вот что кажеся,сколько лет прошло а ничего лучьше чем RA3AO не придумали, (найди 10 отличий как говориться)трансивер с одним преобразованием по класической схеме, пяти кристальнай фильтр, пара подчисточных. Хорошая схемка. Только на НЧ я бы не стал ставить предусилитель между полосовиками и первым смесителем, не знаю точно возможно он и отключается). Убеждён что схема получьше айкома работает. Молодцы американцы, тема народного трансивера полностью раскрыта, что нам так и не удалось.
09.10.2009, 01:08 #305
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
Уважаемые!
Есть ли фунция самопрослушивания в SSB? Каюсь,привык.
73! Олег
03.11.2009, 16:00 #306
- 25.01.2006
- Луизиана, США
- 53
- 465
- 130
Кто нибудть подключал К2 к компьютеру через USB to RS232 adapter?
Можно просто так подключить, или что то надо перепаивать в шнурке?W5ZZ God Bless Louisiana!
03.11.2009, 16:06 #307
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
К2 нельзя подключить просто так к RS232. Лучьше посмотрите на сайт производителя.
Руководство к KIO2:
CAUTION:Do not use a pre-assembled cable of any kind (printer cable, etc.) between the KIO2 and a computer. Some pins on the KIO2 provide special signals not intended for use with an RS-232 interface, and you could damage the K2, KIO2, or the computer if these lines are used incorrectly. You must assemble your own K2-to-computer cable as explained belowПоследний раз редактировалось LZ1VB; 04.11.2009 в 10:26.
03.11.2009, 16:14 #308
- 25.01.2006
- Луизиана, США
- 53
- 465
- 130
Тоесть USB шнурок (адаптер) надо подключать через самодельный шнурок спаяный по документации Элкрафта?
03.11.2009, 16:52 #309
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
04.11.2009, 07:11 #310
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- Записей в дневнике
- 1250
- 2686
Когда в результате моих дурацких опытов вышла из строя микросхема элекрафтовского модуля к RS-232, и не смог здесь найти в продаже такую же, потому что устаревшая, то под чутким руководством Алексея RK4FB «смастерил» интерфейс для USB из USB-шнура к мобильному телефону. Все работает четко, мало того, можно было бы сказать, что даже лучше (потому что по тому же шнуру и CW-манипуляцию можно сделать, а не так, как изначально предлагается отдельным проводом), но в таком варианте стал безбожно тормозить Logger32, до причины так и не докопались (TR4W и пара программок для К2 работают шустро). Потому пока не пользуюсь этим интерфейсом ((
Последний раз редактировалось RN3ANT; 04.11.2009 в 07:42.
04.11.2009, 12:46 #311
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
04.11.2009, 17:59 #312
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- 1250
- 2686
Прошу тысячекратно пардону... Я уже забыл что к чему там было.... Не пользуюсь..
С очередной серией своих "опытов" попробую разобраться-вспомнить -- изложу в подробностях. Или, другой вариант -- поймать и допросить с пристрастием Алексея RK4FB ))
С манипуляцией CW там не то, чтобы вот как-то совсем супер по-другому. Всё так же нужен транзисторный ключ, просто с проводками-разъемчиками получается удобнее. Вспомню -- изложу.
04.11.2009, 18:09 #313
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
05.11.2009, 15:40 #314
- 25.01.2006
- Луизиана, США
- 53
- 465
- 130
Еще вопрос, как сделать PTT в CW ?
05.11.2009, 16:31 #315
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Нелегко, но возможно. Смотрите на http://w3fpr.com/index.htm
