26.06.2017, 12:43 #511
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,282
- 1237
- 532
Сейчас у Вас в систему Вашей антенны входит все - и кусок провода, и кабель, и то, к чему Вы подключили оплетку кабеля или так называемое заземление.
Плюс - наверняка наводится ВЧ энергия в ближайшие провода электросети, т.к. антенна почти в квартире, и еще - может наводится на любой провод, включая USB. Может вообще сгореть какой нибудь порт в компьютере (бывало и такое).
Тут совет только один - выносите антенну на мачту, согласуйте, убирайте от жилых помещений. А пока - можно поработать QRP. От 5 W не должно быть больших наводок.Игорь RL5A
26.06.2017, 13:23 #512
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Замените свою удочку на хлыст MFJ-16xx. У меня шек на балконе, по правую руку за ограждением балкона установлен кронштейн, в который вкручиваю штыри от 80м (MFJ-1675) до 10м (MFJ-1610) горизонтально. В штыри вдуваю ок. 150-200 Вт (катушка на антенне ощутимо греется) - ничего не наводится, порты не отваливаются, китайские колонки у соседей не бормочут. Фотка на qrz.com была выложена, старая правда, но суть не изменилась.
Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
26.06.2017, 13:48 #513
- 14.11.2015
- Новочеркасск
- 649
- 541
- 5640
RL5A и RW3FB спасибо за советы. Буду пробовать.
73! R6NW Сергей RCWC # 1038 AFARU (СРВС) # 1333
26.06.2017, 14:48 #514
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
Как правильно сказали -отваливаются USB порты.
1. Отключите электротехническое заземление от ограждения лоджии.
2. Рабочий "0" и заземление в розетке д.б. соединено ТОЛЬКО в электрощитке на лестничной площадке, если иначе - отрезайте. Странно почему УЗО не сработало когда звонили "0" и землю? ))
3. Электротехническое заземление шэка желательно выполнить отдельным проводом до электрического щитка.
Когда сделаете эти минимальные работы по электротехническому заземлению и также будут отваливаться порты на компе , тогда
4. Вылизывается АФУ целиком - берется прибор и антенна настраивается в резонанс на рабочих частотах. Поскольку антенна рядом с шеком (лоджия/балкон) простого согласующего устройства в точке питания антенны может не хватить - обязательно резонанс антенны нужно подогнать к рабочим частотам настройкой полотна антенны. Т.о. на 5 метровой удочке Вы сможете работать только на 20 и 10 метровых диапазонах - про все остальные можете забыть или пока начните с этих двух. Запорные дросселя у Вас есть.
5. Далее USB шнурок в оплетке. По паре "защелок" на концы шнурка и в середине шнурка.
6. И самый последний вариант - отрываете заземление USB порта на компе от корпуса компа и сажаете его на корпус компа через дроссель.
Удачи.
ps^ остальные советы уже при мощности под килограмм.Последний раз редактировалось RM2A; 26.06.2017 в 14:51.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
26.06.2017, 15:58 #515
- 14.11.2015
- Новочеркасск
- 649
- 541
- 5640
Дмитрий, спасибо за ответ. Может я не очень понятно расписал о заземлении. У меня в принципе так, как Вы написали в первой части своих рекомендаций. От электрощитка в квартиру заходит отдельный провод и отдельная фаза со своим нулем от свободного автомата. Вот на нее я сажаю блок питания. Компьютер, монитор, роутер на другую фазу в другую розетку. Пока ничто не коротило. Рабочий "0" и заземление в розетке соединены именно где-то в щитке, я с ними ничего не делал, просто тестером прозвонил, сопротивление практически нулевое. На ограждение в лоджии ничего не соединял, просто убедился, что оно электрически соединено "где-то" с заземлением розетки, электрощитком ну и рабочим "0". Ну а порты "отваливаются". Так что буду антенну, как Вы пишите, "вылизывать". Работаю только на 20 и 10 м, на другие диапазоны она и не строится с приличным КСВ. Шнур USB должен быть обязательно экранированным и по одной защелке на его концах явно не хватит? (У меня пока по одной и шнурок без экрана, в обед был в магазине DNS, там экранированного не оказалось). Попробую все эти варианты.
26.06.2017, 16:12 #516
26.06.2017, 16:22 #517
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
26.06.2017, 17:03 #518
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Незнаю как там у вас.
У меня дома TS-590SG+ACOM 1000 ант InV 80-40 XL-335
за городом TS-590S+P-140 ант DL2KQ 2эл 40
ни каких защелок КСВ если более 1.5 то через LDG AT-1000
все без проблем.RW3QM
27.06.2017, 14:53 #519
Была похожая проблема на компьютере с TS-590 S или SG.
Посмотрите в диспетчере задач, может Omni - Rig порт занял, снимите в этом случае эту задачу. Ещё вариант, с помощью утилиты по обслуживанию портов USB, что есть в пакете Nirsofr USBDeview, почистить реестр подключаемых портов USB. Можете в свойствах порта Com3 в диспетчере устройств изменить номер порта на другой, скажем Com4.Последний раз редактировалось UA3VBD; 27.06.2017 в 14:59.
73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
27.06.2017, 15:13 #520
- 14.11.2015
- Новочеркасск
- 649
- 541
- 5640
Номера портов менял, не помогло. ARCP190 хочет работать только с COM3, который образовывается у меня. Попробую с утилитой. Хотя вроде видно уже однозначно, что "слетает" com-порт, как только на передачу включаюсь. Антенна настроена далеко не идеально, наводка видимо действует, иногда трансивер сам включался кратковременно на передачу. Проверили сегодня всю сеть магазинов DNS в Ростове, кабеля USB A - USB B экранированного нет нигде, только простые в наличии. Omni - Rig еще не запустился с UR5EQF, частота не меняется, а так лог работает, споты, кластер - все видно, фото корреспондентов появляются. Игрался с установками уже достаточно, наверное снести нужно Omni - Rig и поставить по-новому.
27.06.2017, 15:48 #521
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Сергей вы так будете долго проводить/покупать пока не надоест?
Не ужели трудно проверить по диапазонам, по мощьности делов то 5 мин и устранить причину.
Кабель в Ростове ну и ну у нас в деревне нет проблем. Логу как говорится ПО БАРАБАНУ № ПОРТА!!!
Ну что ж удачи вам 73!RW3QM
27.06.2017, 22:12 #522
- 14.11.2015
- Новочеркасск
- 649
- 541
- 5640
Вот именно лог сегодня вечером и победил. Омни риг заработал, все перестраивается и управляется UR5EQF - TS-590S. Если кому понадобятся настройки - охотно поделюсь.Осталась только первая проблема "слет виртуального com-порта" при работе с ARCP590. Готов в принципе обойтись и без нее, в меню все перестроил с ее помощью, было удобно. Ну а в повседневной работе хватит пока и управления в логе. Насчет кабеля экранированного именно так и есть в Ростове в сети DNS - полное его отсутствие. Так что если у Вас их в избытке, готов оплатить Вам и транспортные расходы и стоимость кабеля. Всем удачи! 73!
Последний раз редактировалось R6NW; 28.06.2017 в 21:58.
27.06.2017, 23:01 #523
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Сергей я все понял, посмотрел ваш профиль.
Удачи.
куплю ка я UW3DI...RW3QM
21.03.2018, 13:59 #524
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
всем привет.
каким образом можно проверить звук по USB?.
после некоторого перерыва пришлось немного поработать в цифре, PSK, RTTY. трансивер подключен к компу через USB. в основном пользуюсь САТ и ТЛГ.
помудрил с настройками . стал САТ работать и в MIX и LOG-EQF. но в цифре пользуюсь миксом. после очередного посещения эфира все выключил штатно, в т.ч. и антенну.
при следующем включении и попытке провести связь в цифре увидел, что нет сигнала на передачу. попробовал другие цифровые моды. аналогично. при этом САТ и прием работает. запустил EQF с цифровым модулем. прием есть САТ работает. передачи нет.
трансивер соединен с компом экранированным usb кабелем с защелками с обоих концов.
21.03.2018, 14:06 #525
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Пока не экранировал провод-переходник RS232-USB, слетало всё от одного нажатия на ПРД. Антенны настроенные, защёлки висят... И только на 20-ке такое было. Да, ТРХ 1000МР, без "подкачки". Да, и ещё: по подсказке отсюда, обмотал ал. фольгой сам переходитк.
UC4A, Владимир
