Страница 401 из 420 ПерваяПервая ... 301351391394395396397398399400401402403404405406407408411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,001 по 6,015 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #6001
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    И в каком направлении теперь будем двигаться в нашем нелегком деле?
    В направлении увеличения Rизл.
  2. #6002
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Владимир! Если у Айзенберга изложены доказательства вашей точки зрения, то просто приведите их.
    Кто ясно мыслит, тот ясно излагает! Я их не нашёл.
    В первой строке он говорит об эффективной площади элементарного вибратора,
    которая не зависит не зависит от его размеров.
    У полуволнового она 0,13, у "нановолнового" 0,12 лямбда в квадрате.
    Принимаемая мощность пропорциональна ей. Разница - мизер.
    Вот теперь, (повторяю) если согласны (ДА или НЕТ) .....
    Ранее вы трижды навязывали сторонние обременения для задачи. Чего я просил Вас не делать.
    Решите её ПОКА без них. От простого к сложному, если простое просто для вас.
    ..... перейдем к более сложному - входному сопротивлению этих диполей.
    И потом, только потом, к КПД, которым вы настойчиво пытались
    перевернуть задом наперед решение общей задачи.
    (ответ подскажу, у нас нет материалов реализовать это. RU3ACM это говорил неоднократно).
  3. #6003
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1429
    Делал, делаю и буду делать сильно укороченные антенны.
    А почему нет-то?
    Обсуждение даёт возможность многое понять, отделить мистику от реалий, и, отбросив мифы, заблуждения, легенды, делать, что хочется, понимая, что же ты делаешь! А где не понимаешь - проверить, потом ещё обсудить, поделиться с единоверцами, и послушать еретиков. Но делать ПО-СВОЕМУ! Потом, через годы, вспоминая с улыбкой свои ошибки, а с гордостью - свои успехи, браться за то, чего ещё не попробовал.
    Считайте ЕН антенну - этапом пройденным.
    Вперёд, к новым ... темам
    Про "чес бессмысленный" не совсем понял.
    .Дык, ни одного весомого аргумента...Иллюзии и туман.
    Правда, есть ещё "святая вера в чудо". Это вопрос теологии и психиатрии.
  4. #6004
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вот и спросил у Виктора, куда лучше двигаться после "разоблачения" ЕН-антенны.
    Ну, я не знаю, но меня, как одного из не имеющих доступа на крышу, заинтересовал такой вариант.
    Это по мотивам опытов Сергея R3PIN ( https://www.youtube.com/watch?v=PzLFRmWH-j8 )
    Чего тут больше Магнитной Лупы или MOXONa? То, что девайс как-то работает сомнений нет, потому что, как говорил FOO - "На зуб - металлическая"
    Правильней было бы открыть другую тему, но говорить пока особо нечего, так как в железе не реализована. Продумываю механическую часть. Может быть кто-нибудь пока файлик .maa "покрутит"? Не хотелось бы усложнять механику, лишние контакты, сами понимаете .... !
    Материал - алюминий, трубка 18-22мм. Предполагаемые размеры на рисунке.
Название:	MLA oder Moxon.jpg
  5. #6005
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Проследите: укорачиваем диполь, до нуля. И тор превращается в сферу.
    Ваш укороченный - как сильно укоротили, то и получили.
    Разница между их эффективными пплощадями (0,13 и 0,12)
    говорит о том, что диаграмма - тор никогда не превратится в сферу.
    Для этого S эфф должна уменьшиться до 0,08
    Та модификация ЕН, которую я Вам в эмейл дал недели две назад,
    на частотах, где можно снять с неё больше, чем "работает обалденно"
    ведет себя "в железе" в полном соответствии с расчетом.
    Всё, что сказано в письме, реализовано в "железе".
  6. #6006
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Владимир, я не сомневаюсь, но то ваша разработка! А у меня простой интерес (а может и не простой ) Капитализм, мать его перетак! Харт вон фуфло задвигал!
    А Европа МЛами уже наелась. А говорить за "ЕН" в обществе - уже дурной тон.
  7. #6007
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Ничего там моего, всё известно от царя Гороха. Просто встречное движение,
    от сложного (ЕН в тумане из фуфла) к простому и от простого 0,5 диполя к сложному
    (простой - укороченный - катушка в центре - питание не в разрыв, а в часть витков
    - одно плечо в виде арматурной сетки) Сетка, кстати, полный аналог цилиндрищей ЕН.
    А параллельные резонансы Вы зря ищете. Они уже найдены в прошлом году
    (где то в бесчисленных ЕН темах на случайных частотах много выше рабочей)
    и второе, их с таким же неуспехом можно найти в обычном диполе.
    Их поиск - тот же туман сознания в результате поиска.
    Потому и не напрашиваюсь в авторы модификации, уроют.
    Тут не до себя, Айзенберга бы защитить.
  8. #6008
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    офф
    Для разрядки напряженности. Свежак с одного из форумов:
    " запитал вертикальный треугольник на 10 мгц,
    анализатором настроил ксв 1.066, точнее не стал возиться."
  9. #6009
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Где, как и на какие резонансы, ёмкости и индуктивность расчитывается девайс прогой Харта и любым другим калькулятором я уже показывал в этой теме и повторяться не буду. Если есть желание у Валерия может показать. Измерять у него есть чем!
    Так вот и резонансы анализаторами ищут и настраивают.
    И с емкостями как В.Винокур : "Тут играем, тут не играем"
  10. #6010
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Это тот Тэд Харт, автор антенн ЕН, которые вы развенчиваете.
    Или иначе
    Я же говорю, начните с простого 0,5 диполя.
    У него этих емкостей-индуктивностей куча.
    Тут можно такую теорию параллельных и
    последовательных контуров накрутить,
    что Тэд Харт лопнет от зависти.
  11. #6011
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Виктор, в данный момент всё ЕН-хозяйство разобрано, восстанавливать не хочется.
    Резонансы, или что-то них похожее, искал примитивными способами, по инструкции Харта.
    Китайских зверьков в то время у меня не было.
    Вы мне напомнили вопрос, который давно хотел задать специалистам.
    Есть укороченная антенна "собственного изобретения". Она состоит из нескольких проволок и двух катушек индуктивности.
    Вопрос такой, как правильно подключить головку АЧХометра, чтобы найти резонансы в этой антенне?
    (именно в антенне, а не в СУ)
    Я подключал через тройник прямо на клеммах антенны.
    Наблюдал небольшие провалы в АЧХ, но с расчетом в ММАНе совпадают не все.
    Вот и гложут сомнения по поводу тройника.
    P.S.
    Блюстителей порядка прошу не ругаться, вопрос по теме.
    Только лень много писать для объяснения.
  12. #6012
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Кпд.maa
    В первой строке он говорит об эффективной площади элементарного вибратора, которая не зависит не зависит от его размеров.
    У меня не в первой строке, а в предшествующем параграфе 8.4.
    Прежде, чем ДА или НЕТ, предлагаю вспомнить суть спора, а затем проследить цепочку от Sэф до Рпр.
    Я утверждал, что антенна с Rизл в два раза большим, чем у второй антенны, "слышит" лучше, чем вторая. Т.е. величина наведенной в ней эдс больше. Признаю, что моё утверждение не совсем корректно, так как я подразумевал, что и величина кпд в основном обусловлена тем же Rизл. Следует так же отметить дельное замечание UA9NP.
    Вы же утверждали, что размер значения не имеет, а сейчас подтвердили – «Разница – мизер».
    Ну, что? Поползём по формулам?
    Видите в знаменателе кпд антенны? А какое оно у полуволнового и элементарного вибраторов? Неужели одинаковое?
    Берём Маню. Модель выше. Свободное пространство. Материал без потерь и медь. Отношение активных частей входного сопротивления даёт кпд.
    Полуволновой – 0,972. Возьмём длину элементарного вибратора 10 см. Кпд = 0,167.
    Маловато будет. Возьмём длину 1 м. Кпд = 0,679.
    Если подставить эти значения кпд в формулу, то действительно получим примерно одинаковое значение Sэф. Но в антенне существуют потери и они определяют сколько достанется нагрузке. Итак, ваш мизер применительно к нагрузке увеличился!
    Смотрим формулу мощности отдаваемой в нагрузку через Sэф.
    Как видим ваше утверждение о том, что принимаемая мощность пропорциональна Sэф подтверждается!
    Только нагрузке она не достаётся полностью. Поэтому прав я. "Слышит" лучше та антенна у которой лучше Rизл! Пардон, лучше кпд!
    Кстати, и по величине наведенной эдс, о которой я говорил. Она тоже зависит о кпд.
    Надеюсь больше доказательств Вы не приведёте.
    Последний раз редактировалось UR4III; 25.09.2016 в 17:59.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  13. #6013
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Конечно, я же не баран, твердить Вам одно и то же.
    И про S эфф, и про R входное (оно же R излучения),
    и про принимаемую мощность, и про КПД, - всё уже сказано мной
    10ю сообщениями ранее http://forum.qrz.ru/39-eksperimental...ml#post1281700
    То, что Вы мне и всем пытаетесь доказать, что мокрая бельевая веревка
    принимает хуже, чем медный провод, и смешно и глупо.
    И без Вас это понятно каждому.
    А понять то, что диполи без потерь, что полуволновый, что "нанодиполь",
    способны отдать одинаковую мощность, - с этим проблемы только у Вас.
    Вы мнимой пользы от ЭДС не можете отличить от реальной пользы отдаваемой мощности.
    Влад, так правильно пишет мелким шрифтом Айзенберг на 153-154 страницах?
    Ну, достал, демагог:
  14. #6014
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А я предлагаю Вам еще "лучше" вспомнить суть спора.
    Вся эта каша заварена мной в связи с треугольниками на картинках Виктора.
    В маленьком, но длинном треугольнике, подразумевался ток в сильно укороченной антенне, выполненной из сверхпроводящего материала.
    Поэтому n(ню)=1, а КПД=100%.
    Ваши правильные мысли о благостном влиянии сопротивления излучения не имеют отношения к площадям тока такой "сверхпроводящей" антенны
    Добавил.
    Пока писал, Владимир Вам уже ответил.
  15. #6015
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Он ответил, что я демагог. Не более.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
