23.09.2017, 10:52 #436
EFHW-8010 - MyAntennas.com(80-10)
EFHW-16040-HP - MyAntennas.com (160-40)
160-40 снизу вверх. Перепад высоты около 20-30м
40-10 будет скорее на одной высоте над крышей 15м
"Веревочка" тоже будет горизонтально земле (Высота около 100м)
Направления 160-40 на Юговосточную Азию. Но по причине огромного здания чуть правее в виде вогнутого "зеркала" в 150м, все излучение будет идти в направлении SM (1 скачек) и далее на NA.
EFHW 40-10 - на JA / Asiatic RU
На МMANA еще не считали.
73 de 4U1A Андрей73! de RW3AH
23.09.2017, 12:43 #437
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 318
- 134
- 646
23.09.2017, 20:18 #438
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
24.09.2017, 00:46 #439
24.09.2017, 09:36 #440HB9RBГость
Энди , я так понимать ) , что вы сегодня заканчивать будеть
жаль что вчера верёвочку не подключили ... интересно было бы сравнить с *американками* ))
ну и напомню тебе , в моём направлении 2 балла выигрывает короткая ...
кста , было приятно потрещать на 40ке )))
не каждый день меня вызывает 4U1A
24.09.2017, 11:23 #441
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Эт я встал в 5:40 (сахалинского) слышу контестят на 80м, оказалось Арктика-тест, пока нашел правила, пока N1MM сконфигурил...
Встал на общий, ну и скиммеров смотрю. Намибия слышит, Европа нет... В 20:15 RU9CZD услышал (из скиммеров), в 20:29 UD4FD...
Но Намибия слышала чаще ... В тесте провел на 80м 18 связей, с Еропой нашей 16. На общий - 6-7 связей...
Если брать расчет, что по азимуту провод все же ближе к 330-335 градусам натянут, то -50гр - как раз в Намибию стреляю - это 280 градусов от меня...
Если исходить из того, что в V5 и в W6/7 меня "хватают" на боках, то получается, что диполь у меня получился... широкополосный....(((73!))) Евгений RA0FF
24.09.2017, 18:21 #442
Закончили с "веревочкой" на 40.
Помимо 2 прочих EFHW успели за выходные и с "веревочкой". Пока не вникали, как она работает, но результат
рапортов от RB (Reverse beacons) удивил. В 12 часов дня на 40ке северные DL давали 35-45 db (!) на наши 100 Ватт.
Южане (DL) давли 4, 5 db.
Кстати, последний элемент (6м) пришлось согнуть на 90 градусов. Просто не влезла между башнями.
В SSB осбенно звали EA, которых, кстати было слышно не очень. На SDR в PA испанцев было слышно
хорошо и там их была просто масса...
Первоначально резонанс был в районе 6700 кГц, но после расчетов RJ3FF, все встало на свои места.
Наконец резананс получился, как и планировали на 7100 кГц.
Спасибо за содействие RD3BD RJ3FF и всей команде 4U1A!
Мы сделали это !
73! de RW3AH
24.09.2017, 18:47 #443
24.09.2017, 20:16 #444
25.09.2017, 17:16 #445
- 03.02.2014
- 1,259
- 825
- 1695
Алексей, вот мне немного непонятно насчет трансформации. Я так понимаю, если линия L/2 , то тогда передается всё 1 к 1, что на полотне антенны, то и внизу. А в моем случае L/4, ты пишешь что трансформации нет... обьясни тогда. Я это к чему, вот на 80-ке входное у антенны 200 Ом, я подсоединил линию 300 Омную L/4. На выходе промерил - 125-135 Ом. Если бы была L/2, то в конце линии бы тоже было 200 Ом, я так понимаю... Но я поставил 200 Омный трансформатор из кабеля и КСВ приемлим.1,3. Как происходит трансформация сейчас ?
Сергей
25.09.2017, 18:43 #446
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...не должен я был говорить такого )
...если линия L/2 с учетом коэффициента укорочения, то трансформация 1 к 1
...если линия L/4 с учетом коэффициента укорочения, то трансформация как Zант*Zвх=Zлинии^2
...если Zлинии примерно равно Zант, то и Zвх примерно равно Zант
...а при равенстве Zант и Zлинии - равно им и Zвх, в этом случае трансформации нет при любой длине линии
...те она есть, но равна единице
...лучше СУ при любой, удобной для вас длине линии
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 26.09.2017 в 07:45.
...UA4WI test
25.09.2017, 18:57 #447
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
Последний раз редактировалось UA4WI; 25.09.2017 в 19:08.
...UA4WI test
25.09.2017, 19:09 #448HB9RBГость
Алексей , я не решился это сказать ... , а Вы правду-матку
Андрей сегодня находится в прострации ... среди бела дня HS позвал на 6-7 баллов , звезда в шоке )))
То что антенна работает - сомнений НЕТ ... единственная проблема это время (( когда нужно JA и K набирать для статистики ...
25.09.2017, 19:22 #449
Алексей,
после того, как W3LPL стал лепить в кластера вместо 4U1A - XU1A, нам пришлось замедлить позывной в цепочке CQ.
Исправлю, понаблюдаем.
Сегодня, помимо HS, который позвал в 2 часа дня (!) нас на 40 в CW, на скимере WZ7I с какого-то перепуга отскамил нас
на 14-18 и 21 с уровнями от 10 до 21 db (!), причем, подряд по раз 20 Прадва, на те диапазоны я использовал EFHW-8010-HP.
73 de 4U1A73! de RW3AH
25.09.2017, 19:33 #450
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...было прикольно наблюдать за этим скиммером, я грешным делом подумал, что вы сговорились
...он каждый раз выдавал спот, после того как вы меняли скорость передачи...тобишь постоянно
...видимо настройки у него выдавать спот после принятия один раз позывного, но раз скорости были разные, выдавал каждый раз по новой, "думая" , что это новый позывной
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 26.09.2017 в 07:42.
...UA4WI test
