Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 12151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 380
Like Tree117Спасибо
Тема: Просьба к MMANA-спецам
  1. #316
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    коэффициент 0.97. Это и есть реальный "среднестатистический" голый медный провод, который и зашит в MMANA.
    Наивно-упрощенное и ошибочное понятие. В программу "зашит" расчет на основе результатов
    расчета погонных L и C провода, исходя из диаметра в конкретном случае и конкретном проводе.
    И почему бы было не убедиться в этом самому прежде, чем писать о программе
  2. #317
    30.11.2012
    2,450
    1757
    1964
    Ничего не понял ...
  3. #318
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,222
    379
    16
    Бред какой-то ... Я говорю об относительных изменениях в конкретных условиях к модели с конкретными (default) параметрами.
    Естественно, что до конца всё учесть не получится, но хочется приблизиться максимально близко. Сейчас получается "пальцем в небо".
    У меня, навскидку, получилась примерно такая картинка:
    Скорее всего да. Надо попробовать с NEC2
    Но все это уже около погрешности измерения проводов при изготовлении.
    Так что придется разбираться еще кто виноват? MMANA. NEC. рулетка, голова или кривизна рук,глаз ?
  4. #319
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6761
    Если Вы считаете, что В ММАНе зашиты формулы, Вы глубоко ошибаетесь. Там зашиты только зависимости потерь от частоты. Считает она сам по уравнениям Максвелла и для каждого проводка , или трубочки выводит эту "формулу" с нуля. Только там всё сложнее на 2 порядка: нельзя рассчитать антенну по формулам.
  5. #320
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6761
    А вот и нет ( читайте уже мануал-с ) ...
  6. #321
    30.11.2012
    2,450
    1757
    1964
    Нет нет, я не считаю, что там зашиты формулы Мануал читал, в том числе и про проблемы расчета с разными диаметрами, про сегментацию и т.д. В "детстве" учился по специальности "Теоретическая радиотехника" и курс антенн там конечно был. Только помнится из него мало-мало
    Слово "зашит", возможно неудачно применил. Если говорить по-другому, то MMANA рассчитывает резонанс антенны для провода с Ку = 0.97
  7. #322
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Странно - вы с третьего раза ничего не понял... MMANA посчитает длину провода заданного вами диаметра в резонансе и вообще где закажете... Давайте на примере полуволнового вибратора? Ваш диаметр провода, частота и считаем?
  8. #323
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6761
    Александр, не стоит придираться к формулировкам. Не все так преуспели в риторике, как Вам хотелось бы.
  9. #324
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    55
    902
    883
    572
    Радиус бесконечно тонкого провода равен 0,195мм
    1.maa
  10. #325
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    RA6FOO: В программу "зашит" расчет на основе результатов расчета погонных
    Клоунда то зачем? Назовите источник и процитируйте.
    Неужели вы настолько не знаете программу, что не можете её запустить,
    рассчитать диполь с разными диаметрами и убедиться, что второй день
    пишете чушь.
  11. #326
    30.11.2012
    2,450
    1757
    1964
    Всё я прекрасно понял. Диполь длиной 6.60м (3.30м плечо). Моделируем в MMANA. На реактивку этого диполя (соответственно резонанс) в MMANA влияет только два параметра - диаметр провода и высота над землёй. Остальные параметры, такие как материал провода (для user wire его параметры) и параметры земли влияют только на активное сопротивление (соответственно на усиление).
    Построив маленькую табличку, можно заметить, что Ку (от теоретической формулы 300/λ) провода, который "зашит" в MMANA приблизительно 0.98-0.97.
    Это Ку примерно соответствует голому медному проводу. Если строить антенну из другого провода, то рассчитанные MMANA размеры не будут соответствовать, и MMANA не имеет возможности это учесть. Если будем применять, например, многожильный провод в изоляции, то его Ку=0.92. Разница 5-6% от рассчитанного MMANAой.
    Эта разница в метрах по диапазонам для диполя будет:
    Изначально мой вопрос был как учесть Ку провода при расчётах в MMANA.
    Ответ: ни как.
    При построении антенны из провода с Ку отличным от 0.97 (голый медный провод) надо вносить поправку в физические размеры антенны.
  12. #327
    30.11.2012
    2,450
    1757
    1964
    Неужели вы настолько не знаете программу, что не можете её запустить, рассчитать диполь с разными диаметрами и убедиться, что второй день пишете чушь.
    Вы мой вопрос вообще видели прежде чем писать/отвечать и умничать???
  13. #328
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Вы где то в своих понятиях витаете. Зачем вам Ку?
    Нужную вам длину при нужном диаметре подберите
    и спите спокойно, программа всё сделала за вас.
    Нужен вам будет Ку, на бумажке в столбик рассчитайте,
    какой получился у программы.
    Всё мучает проблема несоответствия самых простых моделей MMANA реальной конструкции.
    Почти уверен, что проблема в коэффициенте укорочения для провода.
  14. #329
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6761
    Прочитайте первый том Гончаренко, или описание к MININEC, или к NEC2.
    На цитаты времени нет.
  15. #330
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    YL2QN, ваш Ку 0,97 - это максимальное значение Ку для полуволнового диполя.
    Больше быть не может из за потерь в нем, какой бы он тонкий и сверхпроводящий ни был.
    И еще. Делайте расчет в свободном пространстве, иначе Ку и 0,3 найдете
    Прочитайте первый том Гончаренко или описание к MININEC, или к NEC2
    Нет там того, что вы утверждаете. Нет. Читайте сами прежде.
    p.s.
    Понавыдумывают еще и искать посылают.
    Хотите проверить и убедиться, что вы неправы, подскажу, нет - как хотите.
  1. Просьба к владельцам FT-450AT
    от UR4IPH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 19:33
  2. Просьба
    от Борис в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 12:11
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. Р-160 (просьба не флудить)
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 15:33
