Страница 395 из 844 ПерваяПервая ... 295345385388389390391392393394395396397398399400401402405445495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,911 по 5,925 из 12654
Like Tree2984Спасибо
  1. #5911
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,175
    1686
    2500
    Теперь подскажите по рогатке, желательно на пальцАх..
    2х"быка".
    Анодное 2700, ток при 30ваттах на входе 0.9а, экран 680, ток 150ма, смещение -225в, ток покоя 160ма, балласт в сетках по 2400ом, согласование через Р-tank.
    Качнув 60вт, ток достиг 1.6а, ток сеток стал 300ма, анодное уменьшилось до 2550в.
    Питание лампы с контуром последовательное.
    Ни разу не "букнуло". Так и отдал машину.
    Сейчас 3х DZтовских. В катод, 100вт, P-tanks, Rin от 60ом на 14мс до 150 на 1.8.
    Анодное 2200 в нажатии при токе 730ма, сетки на корпусе, их ток 180ма.
  2. #5912
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,724
    2598
    1308
    Все перекусались?
    Если больше 600 вольт экранки подавать нельзя, то как закачать мощщу, имея на выходе трансивера максимум 20 ватт?
    Я имею ввиду - как правильно выбрать рабочую точку?
    Прежде всего: в Ильмене SSB нет. Использовать можно, но в ТЛГ режиме, убрав смещение вых. каскада . Там есть резистор с хомутами. Я собирался собрать этот узел на стабилитронах, но ... руки не дошли, а теперь у меня Ильменя нет.
    Начальный ток анода - 30...40 ма. А в CW - увеличиваем, пока ток не дойдёт до нуля, а потом ещё немножко.
    Настройка ВКС - уменьшение тока Вых. каскада на 50...60 ма (от максимального 400 ма) - в CW.
    Для SSB - поменьше, т.е. 40 ...50,
    Возбуждение SSB, увеличиваем, пока растёт ток анода. Как перестал расти - уменьшаем % 10. Искажений не будет точно. Но и мощности 400 вт не будет.
    В Ильмене хорошо сделана нейтрализация, необходимости в резисторе на входе нет. Там цепь сетки питается через дроссель.
    Я подавал возбуждение, используя этот дроссель как трансформатор, намотав поверх витков 10 ...15 провода МГШВ-0,12. Не помню уже, сколько именно... (подробности - можно уточнить. Те, которые помню)
  3. #5913
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    Чтобы получить Кило с этих двух ламп, надо качнуть их до 1-го ампера.
    Вот "Станиславский". А в то что у меня имется ВУ-15 и С1-64 да в придачу эквивалент - верите?
    Откуда вы взяли "1 ампер"? Анодный ток при указаном мной режиме достигает 0,57-0,58 А.
    А теперь растопырьте пальцы по каркулятору и проверьте мой расчёт
    Имем 1950 В анодного напряжения и 0,57 А анодного тока.
    Следовательно подводимая мощность к ВКС = 1950 х 0,57 = 1111,5 Вт.
    Если на выходе ВКС имеем 1000 Вт то можно определить КПД ВКС.
    1000 / 1111,5 = 0,899 = практически 0,9.
    Или вы считаете что невозможно изготовить ВКС с таким КПД?
    Тогда - "Вы просто не умеете их готовить" (с)
  4. #5914
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    С гу-70 понятно.......Одно не понятно - зачем работу на предельных параметрах представлять как норму ??????? Ну выдал 1кВт на 2хГУ-70...ну и что ???? Это что нормально ???? Так и на одной ГУ-74 киловатт выдаст......в таком же диком режиме. Нафига лепить 2хГУ-70 с их радиаторами, изголяться дуть.......НЕНУ если их пара коробок, то да, вопросов нет....
  5. #5915
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,175
    1686
    2500
    "Горшочек! Не вари!"
    Что, ВКС "переваривает" мощность постоянного тока? И сразу в ВЧ, за вычетом потерь?
    Ещё разок ополовинить цифирь не "фуагра"?
  6. #5916
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Вот тут ненада!
    Выдает спокойно, и не только в самоделках.
    Владельцы АСОМ-ов не жалуются..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  7. #5917
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Выдает спокойно,
    Илья, у каждого своё понимание спокойствия......
    Да и ACOM раньше поскромнее был......На Альфу-91 1500Вт заявляли.....
    А сейчас на ACOM-1000 заявляют 1кВт при 60Вт входной......Это типа тоже спокойно....))))
  8. #5918
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    А что такое ВКС? Мне кажется 1111.5 Вт подводится к лампе... На аноде ничего не рассеивается?
  9. #5919
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Можно и на ....
    ..Всё ж наша мурка куда приятнее ихнего негра.
  10. #5920
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А что такое ВКС?
    воздушнокосмические силы...)))) только такие силы могут подводимую мощность превратить в выходную....
  11. #5921
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    удалил повтор....
  12. #5922
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Все перекусались?
    600 вольт экранки
    Моя Шаян Песи если не кусает значит не любит, то есть обиделась.
    81 никогда не юзал, но посмотрел ВАХ, надо подать на сетку минус 150 в, ток покоя будет за 100 ма.
    Написал.. и сам удивился, неужели надо так много , аж 150 в??
    И... эта лампа не предназначена для работы без значительного тока первой сетки. То есть конечно можно... но это будет как по воробьям из пушки. И, при этом, ни мощи, ни кпд.
    Думаю правильно будет посмотреть схему Р102, и слизать, там они не то на выходе не то в драйвере, не помню.
    Хотя и это вряд ли, там их две. Надо искать иное. Припоминаю, нас в клубе стоит такое... не помню что.
    Я б, если на этой лампе чо и делал, то качал наверное в катод, подавая все напряжения (сеточное , экранное), Про раскачку десятком ватт речи нет, ведь.. лампа такая.
  13. #5923
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Если есть на выходе только 15-20 ватт ,лучше не мудрить ,а сделать например на гу43б ,гу74б,гу34б.
    Тем более есть всякие тихие улитки ,и габариты получатся меньше.
    Там вообще все получается без всяких переключаемых входных контуров и танцев с бубном вокруг вкс.
    Я сделал ум на гу81м ,потому что уже сделал на гу43б,на гу74б ,гс35б и тд.
    Просто от того, что охота попаять-попилить и ламп этих у меня относительно дофига,куда то надо их применить)
    Если цель именно результат ,а не процесс ,то ну ее на фиг эту гу81м)
  14. #5924
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Илья.
    Смело можно подавать и большее напряжение на экранную сетку. Я специально проводил эксперименты с накалом и с экранным напряжением. 850 В на экранной сетке совершенно безопасно для лампы. Я доводил напругу на экр. сетке до 1100 В - держала, но ток сетки уже зашкаливал и я дальше не стал испытывать судьбу.
    Один из путей раскачать лампу меньшей мощностью, это увеличение номинала нагрузочного резистора в цепи управляющей сетки. Но, это требует обязательного применения нейтрализации проходной емкости лампы, т. к. увеличивается К ус. каскада и создаются предпосылки для самовозбуждения. Особо увлекаться увеличением номинала нагрузочного резистора не стоит. Двух кОм будет достаточно для раскачки 20-ю ваттами.
    в каких режимах работает рогатка в Р-118 и в пельмене(Ильмене)?
    UA9NP описал подробную методику того как "приспособить" передатчик "Ильмень" и правильно выбрать рабочую точку.
    Немного добавлю, что при использовании в качестве источника экранного напряжения обмотку, которая имеется в трансформаторе от Р-118, на выходе выпрямителя Вы получите напряжение примерно 830-850 В под нагрузкой при использовании емкостного фильтра. Это позволит Вам получить меньшее значение тока управляющей сетки при достижении того же значения тока анода.
Название:	ВВ трансформат&#10.GIF
  15. #5925
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,175
    1686
    2500
    а, установить Еg2-500в., Eg1 -125в, Iп-100ма,Ia-320ma, Rg1-1000ohm, Pin-15w.
    При Еа-3кв. 500ваттов аута должно быть. В пуперлинеар реджиме...
    А далее, варьировать Rбалласта, стартовым током и экранной подпоркой. Вплоть до класса А.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
