21.02.2017, 13:07 #5326
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Последний раз редактировалось LY3BG; 21.02.2017 в 13:12.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
21.02.2017, 13:11 #5327
- 04.12.2015
- Voronezh
- 250
- 39
- 169
Друзья, подскажите пожалуйста .У меня показывает страну,только тогда, когда станция дает CQ, а на форуме увидел
картинку где страна прописывается и на против обычной связи (не смог найти этому объяснение) Еще хотел узнать JTDX c MixW
взаимодействует? Товарищ хотел освоить JT9 и JT65 Заранее благодарю.С уважением Vladimir R3OZ
21.02.2017, 13:13 #5328
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сейчас в исходном коде принудительно выставлен предел JT65 в 2700 Hz, при желании можно самостоятельно поменять - ограничение связано с увеличением времени декодирования на медленных CPU, парк компьютеров постоянно обновляется и скоро это ограничение будет снято.
jt65_decode.f90:
if(ninterval.ne.rxfchg(1)%ninterval) then
if(nfqso.le.2700 .and. nfqso.ne.rxfchg(1)%nfqso) then
rxfchg(1)%rxfchanged=.true.
go to 2
endif
endif
if(.not.filter .and. .not.nagainfil) then
nfa=nf1
nfb=min(2700,nf2) ! bottom freq defined by waterfall, upper one limited to 2700Hz
endif
if(filter .or. nagainfil) then ! +- 200Hz bandwidth for FILTER
nfa=max(0,nfqso-200)
nfb=min(2700,nfqso+200)
endifПоследний раз редактировалось UA3DJY; 21.02.2017 в 13:25.
21.02.2017, 13:20 #5329
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Все проще - за счет большого количества сигналов слабые сигналы JT65 с других континентов уже не пробиваются через массу более сильных ближнего прохождения. Призывы всем срочно снизить мощность до 1 Ватта проблему не решают - за счет большого количества сигналов создается не-Гауссовский шум который не дает декодировать слабые сигналы. С учетом разных условий прохождения и разной эффективности излучения используемых антенн выравнивание мощности передатчика всех операторов почти ничего не даст.
21.02.2017, 13:27 #5330
21.02.2017, 13:33 #5331
21.02.2017, 13:36 #5332
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
21.02.2017, 13:41 #5333
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Примерно до 10% и увеличит. Пользователям медленных и одноядерных CPU возможно придется отказаться от комбинированного режима JT65+JT9 и зажимать полосу декодирования размером окна водопада.
Увеличу верхний порог JT65 до 3000 Гц в версии 17.6. К сожалению при существующем распределении частот использование широкой полосы JT65 в WSJT-X и JTDX будет способствовать выжиманию JT9 операторов на более высокие частоты.Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.02.2017 в 13:50.
21.02.2017, 14:26 #5334
- 14.01.2012
- 187
- 16
21.02.2017, 15:01 #5335
Это надо на Эстонца так дуть. R3KF.
21.02.2017, 15:32 #5336
21.02.2017, 15:43 #5337
21.02.2017, 19:22 #5338
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
21.02.2017, 20:11 #5339
- 25.02.2015
- 51
- 140
- 33
хорошо в сибири летом - целый месяц снега нету, ой, не то хотел сказать - не так уж и много этих "дутелей" тут слышно, т.е. слышно, конечно, но не мешают так, как у вас в европах =) по крайней мере гармошки не хлопают по всему участку jt и видно всех, куда проход есть =)
22.02.2017, 00:50 #5340
- 25.03.2016
- 127
- 91
[QUOTE=RN9AZ;1336791 Два друга UA4ATB И UA3SAQ, в погоне за DX накрутили свой передатчики, и таких хоть пруд пруди. Азарт батенька азарт хи. Будит так, и при 20 кгц и шире тот же результат, пока до людей суть не дойдёт хи а это не скоро случится, а точнее вряд ли случится вообще. Я работал в это время мощностью 200 ватт и мне на шею садились не мешал не кому. Стоит отметить что мой IC-718 в это время выдавал на усилитель всего 8 ватт и ноль ALC. А так хотелось тоже крутануть и сбросить с шеи, любителей выжать с частоты.[/QUOTE]
Вы что ребята подурели?!?!?! КАКИЕ 200 ватт?!?!?! Этот вид связи для слабых сигналов. Вы же забиваете все приемники на первом и втором скачке волны. Из-за вас никто не может принять действительно слабые сигналы. Для этого вида нормальная мощность 20-30 ватт, для ДХ можно 50 ватт врубить. ВСЁ. У меня SDR и то как врубится кто-то из Америки с мощей, так хоть на другой диапазон беги, даже если сигнал чистый. А сколько грязных сигналов, перекачаных, ужас. Я работаю 20-30 ватт сейчас. А до этого 10 ватт было и работал спокойно со всем миром. А вот из-за таких мощностей пришлось и сакмому поднять мощность. Применяйте хорошие антенны с приземленным лепестком в диаграмме напрасленности. Я работаю на Магнитном диполе с балкона 5-го этажа и ничего. нормально.
Где то так. Извиняюсь, если кого-то обидел. Не хотел, просто читаешь об этих мощностях и волосы дыбом встают.Последний раз редактировалось VA3LLZ; 22.02.2017 в 01:12.
