24.05.2008, 23:52 #526High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
UT-Alex
Это зависит от местных условий, ваших пристрастий и возможностей.
73 Николай
25.05.2008, 04:32 #527Standart Power
- 12.06.2006
- г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
- 301
- 86
- 49
Идея хорошая,безусловно,я о ней читал в начале 70 годов прошлого столетия,
! ВСЕ НОВОЕ,ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ!!!
Добавлено через 49 минут
Лучше всего поставить квадраты или бим,эфект увидите сразу!
! Ну а если серьезно,все зависит от Ваших финансовых возможностей , площади ваших угодий,от того в каких Вы отношениях с вашими соседями и тд и тп! Я живу в частном секторе,у меня висит треугольник периметром около 200 метров, высота подвеса абт 25 метров. Дешиво,но сердито!
! Работаю в основном QRP (ну хочется мне так!!!),хотя иногда включаю и Р-118. По сравнению с I.V. выиграш абт 1.5-2 бала на дальних трассах. (тестировал на 80 метров).Дать конкретный совет сложно,уж очень много разных "А КАК у ВАС ..." Надо исходить из местных реалий.
Последний раз редактировалось US1UU; 25.05.2008 в 05:21. Причина: Добавлено сообщение
Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
25.05.2008, 11:43 #528Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Наверное я неудачно выразился. Хотелось бы антену коеорую можно поставить быстро (как говорится на скорую руку), а через время наверное спайдер - но это через время пока обживусь, а работать хочется сразу!
Интересно - 25м !! у вас мачта, или как?
Да ведь кажется эта ведь об антенах для ДХ-синга, им в основном и занимаюсь!Последний раз редактировалось UT-Alex; 25.05.2008 в 12:52.
Alex UT0ET ex US5ESP
26.05.2008, 11:40 #529Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Лучшие - это направленные.
Из ненаправленных - по моему скромному опыту - вертикальная Дельта
с запиткой 1/4 волны от вершины.
Делал 4 шт таких 10,15,20,40 м
На честные 100 Вт - все континенты.
Не боится низкой высоты подвеса - метра 2-3 нижний провод от земли
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от RZ9CJ
ну и вот - там же про Дельты - с вертикальной поляризацией.
http://www.cqham.ru/ant_dl3.htm
http://www.cqham.ru/ant_dl4.htm
вот ДН - просто мечта на НЧ
да и для ВЧ - ненаправленной антенны !
Кстати в этой статье
http://www.cqham.ru/ant_d8.htm
описано как сделать 2 ел дельту - так что и на 80 м ,40м можно сделать -
если мачты и место позволяют
и на вч диапазоны .Последний раз редактировалось RZ9CJ; 26.05.2008 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.05.2008, 14:22 #530Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...последний вариант на даче - дельта на 40м. Работает на всех диапазонах >= 7 мгц, запитана в нижний угол воздушкой (MFJ 1810).Однако приоритет на 40м.(наилучший результат VK3LOO на 100 ватт, от 22.05.08)
73! Евгений
26.05.2008, 15:56 #531
26.05.2008, 18:33 #532Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...дельта наклонена на 30 градусов в сторону востока из соображений увеличения сопротивления излучения и усиления на восток. Поэтому, думаю, что при таком подвесе использование запитки в точку, отстоящую на 1/4 волны от вершины , мало, что даст. Да и на других диапазонах также естественно. Антенна рачитывалась , в основном, для работы на 40 и 15 метровых диапазонах, - и как показала практика расчет был верный. Кроме этого хорошо работает на 10 метров.Удались связи на прошлой неделе на 10 м с Уралом и Киргизией (правда был вплеск прохода на вч).
На 20м диапазоне антенна работает плохо - лупит в потолок. Но на этот случай у меня на этой же мачте установлен IV на 14 мгц (на снимке в предудущих постах он заметен), который при высоте подвеса в 1/2 длинны волны, показал себя просто великолепно.73! Евгений
26.05.2008, 20:28 #533High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
26.05.2008, 21:35 #534Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
.....думаю нет особого смысла, потому как конструкция сложна. А IV подвешанный на этой же мачте на высоте почти 1/2 длинны волны имеет лучшие характеристики (например усиление при угле 20 гр. не 1,9-2,1 dbi, а 7 dbi) - см. скрин во вложенном файле. Мало того IV практически не оказывает негативного влияния на дельту .
пы-сы: 1.на скрине высота 0 метров, но на самом деле в модели в программе iv имеет высоту 12,5 метров (реально)
2. Вообще-то если бы у меня была еще одна такая 12,5 м) мачта, то повесил бы лучше "полнокровный" диполь на 20-ку, а не его эрзац (в смысле iv)Последний раз редактировалось UA5AA; 26.05.2008 в 21:42.
73! Евгений
30.05.2008, 15:56 #535
30.05.2008, 17:58 #536Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...а чего выкладывать то. На высоте 1/2 волны диполь/инвертод - рулит!
73! Евгений
10.06.2008, 15:58 #537Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
ну уж если говорить о простых антеннах для ДХ-инга да еще и многодиапазонных...
http://www.qrx.narod.ru/anten/la1icsloping.htm - описание здесь
с согласующим устройством
на *защелке* от шнура компьютеров
http://dl2kq.de/ant/3-38.htm - подробнее здесь
Ну вобщем супер антенна.
Кто бы проверил это ?
И для ДХ - ну вобщем то да - наклонный диполь - он под
малыми углами к горизонту излучает - похожу на правду.
Но вот что антенна работает на 3-х диапазонах + 3 WARC диапазона
- хотелось бы проверить.
И простота согласующего устройства - никаких катушек,резать,паять
полотно антенны не надо - вобщем похоже на *идеальную*
антенну начинающего ДХ-мена
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.06.2008 в 16:02.
10.06.2008, 16:21 #538Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...весьма спорный вариант.
Для ее размещения нуно около 40 метров !
Сопротивление по диапазонам скачет от 55 ом до 217 ом ( и это только активная составляющая), соответственно КСВ "скачет" от 1,7 до 5,31.Оптимальные углы излучения (где макс.усиление) соответственно от 21 до 17 гр.
Это был быстрый прикид в МАМАНЕ.73! Евгений
10.06.2008, 23:12 #539Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Наклонный полуволновой диполь на 7мс.С девятиэтажки вниз на пятиметровую трубу.Запитан 50-омным кабелем,10 витков кабеля на большом кольце в точке запитки.Со средины октября по сейчас-194 страны на 7-ке(уже 121 подтверждена вместе с ЛоТВ)Все отработано на 100 Вт,кроме Чили-пришлось "продавливать" мощей.38 зон-нет конечно 6 ну и 31.
10 мс-просто диполь горизонтальный между девятиэтажками.С 21 декабря-150 стран сработано.Тут подтверждено поменьше-67.Зон 36.Нет 6,12,и чего-то пока 29 и 30.Как -то не подворачивались.Тоже на 100Вт.
Какие еще проще надо антены?Желание-и все Дэ-иксы (ну или почти все)-у вас в кармане.
За это время отработаны практически все экспедиции,которые были.Просто на 100 Вт и диполь.
Добавлено через 4 минуты
Кстатина на 10мс КСВ 2.5 где-то.Получились концы очень близко к домам и естественно емкость "помогла".Надо перевесить чутка.Но отечают неплохо.Последний раз редактировалось UX1AA; 10.06.2008 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
12.06.2008, 13:12 #540Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 12.06.2008 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
53Спасибо
