31.03.2011, 17:02 #841
- 17.03.2007
- Киров
- 76
- 2,172
- 278
- 704
Это верный совет.
Стыковка трансивера с самодельным РА вещь непростая и может привести к повреждению входных цепей IC-718.Необходимо учитывать время и последовательность переключения реле RX/TX в усилителе.
Интернет у вас есть,поищите на сайтах информацию об этом.Готовых решений вам никто не даст-надо самому сначала понять суть проблемы.Александр :: DXCC 338/360
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
31.03.2011, 17:31 #842
- 27.10.2010
- Енакиево, ДНР
- 45
- 26
- 13
03.04.2011, 07:12 #843
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
03.04.2011, 22:03 #844
- 03.04.2011
- 53
Здравствуйте.
Можно ли IC-718 закрыть по приему? Слышал, что существуют испанские версии IC-718 ESP , которые принимают только в пределах любительских диапазонов. А на российском рынке что-то подобное есть? Или возможна такая переделка?UA4WKW
06.04.2011, 10:17 #845
- 08.03.2010
- s.Larichikha
- 16
- 42
А в чем отличие IC-718 от IC-R75?
Или ссылку где уже обсуждалось.
06.04.2011, 12:03 #846
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
06.04.2011, 12:18 #847
У них только слегка похож корпус.
Отбросив то что 718 трансивер, сравним приемники.
Приемник трансивера 718 совершенно другой.
Для примера 718 2 преобразования , а приемника R75 3 преобразования и есть FM, полоса до 60МГц т.п.
Возможность большого количества фильтров и опций (фильтров по 2 и 3 ПЧ) в 75Последний раз редактировалось RN9AAA; 06.04.2011 в 12:24.
Виктор. 73, DX!
15.04.2011, 19:25 #848
- 07.03.2009
- город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
- 102
- 5
- 286
Внешний усилитель надо подключать через промежуточное реле типа РЭС9 ,РЕС47 на 12 в с сильными контактами ,через которые и пойдет ток включения антеных и прочих реле,вплоть до 1 ампера.А трансивере слабенькое реле на переключение работает.И контакт реле в трансивере сажают нагрузку на минус(землю).ЭТО надо знать.Особенно это важно в усилителях с питанием цепей анода от сети по без трансформаторной схеме выпрямителя.В этом случае источник 12в в усилителе ,для питания реле РЭС9(РЭС47) должен быть отдельным и изолированым от минуса схемы усилителя.У меня ..ICOM78..работает на 3 *6П45С с без трансформаторным питанием.Усилитель выполнен по схеме ЛАПОВКА (2 номер РАДИО 2005 год)
Последний раз редактировалось UA3UHI; 15.04.2011 в 19:34.
С ПРИВЕТОМ 73
16.04.2011, 23:20 #849
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
А можно и наоборот: трансивер коммутировать контактами реле с внешнего усилителя. Усилитель с приёма на передачу коммутируется педалью, а одна из контактных пар реле усилителя замыкает 2 и 3 (по памяти) контакты АСС трансивера. Считается это даже более полезным, когда трансивер включается позже усилителя (меньше обгорают контакты антенного реле и т. т.). Или я не прав?
Владимир (RA3GFI)
16.04.2011, 23:37 #850
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 565
Александр (RN4AAB)
16.04.2011, 23:58 #851
17.04.2011, 01:44 #852
- 17.08.2008
- 1,600
- 648
- 565
В АСС , двоякое управление , можно управлять передачей TRX , и можно управлять передачей периферийного устройства . Но задержка прередачи TRX , по отношению к реле управления внешнего УМ , осуществляется программно . Я об этом . Но вы можете управлять РТТ TRX , и педалью от УМ , подав сигнал на вывод 3 АСС .
Александр (RN4AAB)
17.04.2011, 12:29 #853
- 11.11.2009
- 201
- 91
Спасибо, Александр за пояснения. Я за то, чтобы упростить коммутацию: педаль - к усилителю, кабель управления от усилителя - к трансиверу, а на передней панели -провод от микрофона (гарнитуры) и никаких больше проводов. В результате обе руки свободны для работы с клавиатурой компьютера или для записи на бумаге.
С уважениемВладимир (RA3GFI)
03.05.2011, 12:37 #854
- 25.12.2004
- пгт. Апастово
- 64
- 18
Всем доброго времени суток. Возник вопрос по поводу IC-718. Почему то мой трансивер не хочет работать нормально на передачу в SSB на 28Мгц. Идет возбуждение. Это происходит и на антенну и на эквивалент. Другие диапазоны в норме.Не могу понять в чем дело.Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите.
R4RY
03.05.2011, 12:45 #855
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
