26.10.2011, 13:55 #121
26.10.2011, 16:16 #122
Так ну что, вроде бы все получилось
Кто хочет попробывать:
1. Открываем файл FT-450.ini там где установлен Omni-rig (у меня C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\)
2. Ищем строчку
; set mode
3. Меняем там параметры
[pmDIG_U]
Command=(MD0C
ReplyLength=0
[pmDIG_L]
Command=(MD08
ReplyLength=0
у кого смайлики отображаются там (MD0C;_) нижнее подчеркивание удалить
Проверяю удаленно, в цифровом режиме вроде как все работает переключение...73! Петр R1ZAA (ex UB1ZAA)
28.10.2011, 07:27 #123Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
Всем доброго--. Подскажите как мне настроить CW в цифре? В настройках CAT порт 3-младший в PTT 4 ,но комп пишет Failed open the Comport
прописываю в PTT OmniRig- все работает в цифре но в настройках CWKey не активизируется ? Может я что-то не правильно выложил вопрос -извеняюсь но проблема в настройках даже может в TRX ?
Подскажите заранее благодарен АлександрАлександр
UA3VFL
28.10.2011, 08:12 #124Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
28.10.2011, 08:50 #125Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
Даю свои скриншоты в программе UR5EQF.....программа на прием не работает....прием CW станций осуществляется "в ручную" - УШАМИ. В Омни у меня переделан кабель идущий на РТТ на Дин6( разьема ДАТА) я уже об этом писал ....это сделано для того, чтобы совместно с Омни можно было полноценно работать через РТТ от разьема Мик (Mic) на передней панели трансивера, в режиме CW.Режим работы трансивера ONLY CW......РТТ от Дин6 в режиме работы CW отключается....если его не отключать получится кака....будет просто нажатие на время работы РТТ программы.....Что еще не понятно?????
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
28.10.2011, 10:16 #126Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
Анатолий спасибо за помощь, я писал,что у меня в настройкахPTT не активизируеться CWTypt-не могу прописатьDTR ,а со сташиь портом 4 не работает PTT- ,кагда прописываю Omni тогда все ОК вот такая картина
Добавлено через 56 минут
Анатолий не понятно в чем заключается переделка кабеля и как он отключается вруную или автоматом.и еще тот кабель от интерфейса на CW если его подключаеш идет произвольная посылка .и еще я переделал вхд на передней панели под МК управление "педаль".МК настольныйПоследний раз редактировалось UA3VFL; 28.10.2011 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
Александр
UA3VFL
28.10.2011, 12:27 #127Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
просто произвел разрез кабеля и на это место установил папу и маму на PTTdata разъем, со стороны разьема установил маму, от Омни папу, при работе в CW, папу выдергиваю и вставляю в распредкоробочку, туда же подходят и мк и РТТ от перднего разьема Mic, перехожу в цифру, подключаю обратно на дин6, другие используют работу без РТТ, а именно через вокс, меня это не устраивает.... шнуры я полностью заменил на свои, те что были очень хилые, полная Чина. Разьем 6pin взял от мышки аккуратно разрезал, подпаялся и замотал изолентой, можно термоусадкой. Вот в краце так.....
Добавлено через 17 минут
нет там все в порядке должно быть, если вы сделали так как я показал выше, это работа ptt на разьеме ДАТА, вы можете его выдернуть и нажать на мк режим ТХ, у вас должна пойти манипуляция, но трансивер должен быть включен в режим CW.Последний раз редактировалось UG4A; 28.10.2011 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
28.10.2011, 15:58 #128
28.10.2011, 20:23 #129Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
29.10.2011, 21:48 #130Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Уважаемые коллеги предлагаю вашему вниманию еще одну схему самодельного интерфейса для работы цифровыми видами, может быть кому нибудь пригодится.
С уважением Анатолий, 73!
29.10.2011, 23:30 #131Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
30.10.2011, 06:30 #132Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
30.10.2011, 08:25 #133Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
Если замкнуть РТТ на Дин6, то посылка будет без нч, просто режим настройки с самопрослушиванием, это получается если режим работы аппарата будет отличен от ДАТА.
Если у вас раньше было два вертуальных порта, а сейчас у вас этого нет, надо разобраться с этим вопросом, при включении usb от UnDual, компьютер обнаруживается устройство (UD) Пуск-Панель управления-Система и безопасность-Система-Диспетчер устройств-Порты(COM и LPT)-(+) какие у вас порты????Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
02.11.2011, 17:27 #134
02.11.2011, 19:18 #135Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Объясняю:
1. Трансформаторы нужны для того что-бы гальванически развязать компьютер и трансивер. Для чего нужна такая развязка, здесь неоднократно писали, повторно объяснять не буду.
2. На транзисторе собран электронный ключ, управляющий включением трансивера на передачу в режиме "Data". Т.к. не все программы переключаются через САТ.
Все остальное только разъемы. Все сведено к минимуму.
Что Вы имеете ввиду под "разъемом НЧ"?С уважением Анатолий, 73!
31Спасибо
