Страница 10 из 38 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #136
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    у меня сделано так - http://forum.qrz.ru/thread14947-31.html и http://forum.qrz.ru/thread14947-33.html , а гальваническая развязка, лишние хлопоты... ненужно зто..
    в миксе, при работе CW, все время QSK получается, что не всегда нужно, (реле торохтит)..
  2. #137
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UT2HM Посмотреть сообщение
    Я так и не понял как у Вас сделано, дайте конкретную схему, а то в этой теме 133 страницы.
    Меня в свое время учили так: "кашу маслом не испортишь"....
    Добавлено через 58 секунд
    Да я думал поставить еще один тумблер, что-бы отключать релейную цепь. "Easy PAL" переключает только ключом. Но это не долго сделать и потом, я пока работаю только в PSK и только в UR5EQF.
    Последний раз редактировалось UD4A; 02.11.2011 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  3. #138
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    я же дал ссылки... по первой схема и фото...по второй ее доработка, так как после обновления прошивки была устранена ошибка работы в режиме "дата", я применил оптрон для телеграфа... теперь оптрон подключил к ножке 4 САТ... написано по второй ссылке.... что не понятно?
    короче, стандартное,как по инструкции подлючение, только дл телеграфа добавлен оптрон....
    зато можно работать cw и от программы и с манипулятора ничего не коммутируя ....
    используется всего два резистор и оптрон...
  4. #139
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Масло масленое , а всего то 5 лет разница.
    Если серьёзно, то вопрос действительно очень спорный- нужна ли гальваническая развязка, и тоже обсуждалось неоднократно и мнений диаметрально противоположных наверное поровну.
  5. #140
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Вадим, я считаю что от применения трансформаторов, хуже в данном случае не будет.
    Конечно если не считать то-го, что схема из десятка радиодеталей кому-то кажется сложной.
    Коллега, не мне Вас учить. Но к сожелению мне эти ссылки ничего не дали, видимо у нас с Вами, по разному настроено отображение страниц форума. На тех что открываются по Вашей ссылке нет ни схем, ни фото, ни Ваших постов.
  6. #141
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    802
    880
    437
    Объясняю:
    1. Трансформаторы нужны для того что-бы гальванически развязать компьютер и трансивер. Для чего нужна такая развязка, здесь неоднократно писали, повторно объяснять не буду.
    2. На транзисторе собран электронный ключ, управляющий включением трансивера на передачу в режиме "Data". Т.к. не все программы переключаются через САТ.
    Все остальное только разъемы. Все сведено к минимуму.
    Что Вы имеете ввиду под "разъемом НЧ"?
    Понял.
    Разьем с входом мик и выходом нч (разьем как от мыши компьютерной).У меня с него на звуковую карту подаеться и все.
    и Провод СОМ-СОМ (правда в компе СОМ-ЮСБ переходник.Так как сом порта нет)
    Никаких лишних коробок-интерфейсов ненужных.
    гальваническая развязка это не нужная ерунда.Земля компа и трансивера общая .Все корпуса одним проводом и на контур заземления
    Можно и БП трансивера от розетки трансом 1:1 развязать
  7. #142
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    А у кого ноутбук? Кому лень , тот не поставит транс и опторазвязку. Технически грамотней конечно развязку сделать, береженого сами знаете.....
  8. #143
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Посмотрите по дате поста 31.10.2008, 07:49 и 11.11.2008, 08:35
    Давно это было..
  9. #144
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Это Ваше мнение, а я считаю что хуже не будет.
    Добавлено через 5 минут
    Этот разъем называется "DATA".
    Т.к. нигде не написано, непонятно отключается ли речевой процессор в режиме трансивера "DATA", при управлении через САТ? А вот при коммутации цепи "DATA-РТТ",это происходит точно
    Добавлено через 2 минуты
    Можно, но не нужно.
    Добавлено через 1 час 53 минуты
    Юрий я давно эту схему видел. Дело конечно на любителя, но я реле и трансформаторам как-то больше доверяю. Я не претендую на "истину в последней инстанции", просто у меня такое мнение.
    Последний раз редактировалось UD4A; 03.11.2011 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
  10. #145
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Три маленькие детальки навесным монтажом и четыре проводка длиной 5-10 см и все счастье..
  11. #146
    27.10.2010
    гПокров
    1,276
    160
    Юрий подскажите, какой сигнал-манипуляция идет пошнуруот интерфейса юником пин 6 CW? включаю его в вчод ТХ CW при работе в цифре идет либо несущая либо одни точки -чотя на самокантроле слышны набитые макросы?
    Заранее благодарер
    Александр
  12. #147
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    если я вас правильно понял? сигнал DTR включать напрямую нельзя, уровни не согласованы (на сом порту +12 -12 в)... можно попробовать через оптрон, как я предлагал... если вы в программе дадите установку DTR=CW. то будет манипуляция CW ...
  13. #148
    27.10.2010
    гПокров
    1,276
    160
    Так дело в том ,что я в проге не могу установить CW=DTR в установках
    эта грофа не активируется -- не отзывается .Я прослушиваю свои макросы в самокантроле- может их пустить по микрофонному входу ,отключив МК? У меня ТХ=RX-ПЕДАЛЬ
  14. #149
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    можно и на нч вход, но я бы поменял программу . я пользуюсь ur5eqf_log с помощью которой подключаю микс, HRD, jt65 . все это работает без проблем. можно пробовать и по RTS манипулировать CW... CW я работаю в миксе..
  15. #150
    27.10.2010
    гПокров
    1,276
    160
    Не многовато сразу столько в одной связке?
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
