15.03.2012, 08:29 #211Standart Power
- 30.12.2011
- Волгоград
- 153
- 26
- 43
Владимир RD4AM
18.03.2012, 18:52 #212Standart Power
- 30.12.2011
- Волгоград
- 153
- 26
- 43
DTR вроде бы нашел на 4 ножке COM, подал через схему на транзисторе (в UR5EQF логе имеется), вроде бы все работает, но может я путаю VOX c режимом BK-IN? CW встает на передачу только когда горит BK-IN, может так и надо?
Владимир RD4AM
23.03.2012, 01:42 #213Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Уважаемые коллеги, прошу помощи. Для работы в тестах установил MixW 2.19. Настроил все работает. После чего у меня перестало работать управление TX в ЦМ UR5EQF, многочисленные попытки ни к чему не привели, причем не управляет ни как, ни через CАТ ни через ключ. Для эксперимента скачал и установил 5MContest в ней тот-же Omni-Rig работает великолепно. Пробовал Fldigi, то-же работает все.
Я по ряду причин, не хочу пока отказываться от EQF для повседневных связей, но не получается заставить ее работать.С уважением Анатолий, 73!
23.03.2012, 09:24 #214Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Странная неполадка. У меня всё работает без нареканий. Не помню точно, но MixW имеет свою систему САТ и в OmniRig не нуждается, так что они не связаны общей программой. MixW легко удаляется и устанавливается, следовательно можно удалить её (скопировав лог в отд. папку), потом проверить UR5EQF без MixW.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
23.03.2012, 14:11 #215
26.03.2012, 11:59 #216Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
27.03.2012, 12:59 #217QRPP
- 27.03.2012
Здравствуйте.кто нибудь встречался с такой проблемой.
При работе в BPSK 31 Трансивер ICOM-756pro3 подключен через CAT интерфрейс к компьютеру, программа UR5EQF_Log3. При нажатии в программе на макрос, на передачу, трансивер включается на передачу. В компьютере в программе слышно пилик-пилик, а в трансивере стоит чистый сигнал, без пиликанья ALS трансивера показывает большой уровень сигнала. Настройка звуковой карты нечего не даёт.
Подскажите, в чем дело, почему такой сигнал в трансивере?
__________
Владимир
27.03.2012, 23:03 #218Standart Power
- 30.12.2011
- Волгоград
- 153
- 26
- 43
30.03.2012, 00:20 #219
30.03.2012, 00:31 #220Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
30.03.2012, 09:24 #221Standart Power
- 30.12.2011
- Волгоград
- 153
- 26
- 43
03.04.2012, 17:01 #222
04.04.2012, 07:10 #223Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
01.12.2012, 08:31 #224Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Имеется такая цепочка FT-450D->UNICOM DUAL->UR5EQF. При работе цифрой ALC на полную шкалу. Регулировка уровней через "цифровой модуль UR5EQF" и диспетчер REALTEK HD ни к чему не приводят(ALC=0, при этом и мощность тоже ноль, DTYPE как и положено USER ). Имеется некая "ступенька", прибавляется мощность, после чего ALC уходит вверх. Проверял на ноутбуке-такая же ерунда. Уровень мощности в меню аппарата выставлял 40%. Получается, исключены "косяки" у интерфейса и программного обеспечения, тем более, что тот самый комплект без проблем работает с IC-718. Ветку прочел всю, ничего подобного не встретил. Склоняюсь к выводу, что что-то в настройках трансивера.
Станислав.
01.12.2012, 08:47 #225Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,164
- 7543
- 7368
31Спасибо
73! Sergei
