Страница 15 из 38 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 570
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #211
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Цитата Сообщение от UT2HM Посмотреть сообщение
    Разобрать разъем СОМ порта, возле трансивера, подапаять оптронную ячейку(вывод DTR посмотрите сами, можно в "руководстве"
    На какой ножке COM порта сидит DTR? В инструкции читаю: 2-serial out; 3-serial in; 7-RTS; 8-CTS DTR-не вижу (( Прошу прощения за такой вопрос.
    CW удалось запустить только через VOX, а хотелось бы без него. Сигнал CW c RTS через оптрон (кабель-интерфейс от radioarena.ru)
  2. #212
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    DTR вроде бы нашел на 4 ножке COM, подал через схему на транзисторе (в UR5EQF логе имеется), вроде бы все работает, но может я путаю VOX c режимом BK-IN? CW встает на передачу только когда горит BK-IN, может так и надо?
  3. #213
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Уважаемые коллеги, прошу помощи. Для работы в тестах установил MixW 2.19. Настроил все работает. После чего у меня перестало работать управление TX в ЦМ UR5EQF, многочисленные попытки ни к чему не привели, причем не управляет ни как, ни через CАТ ни через ключ. Для эксперимента скачал и установил 5MContest в ней тот-же Omni-Rig работает великолепно. Пробовал Fldigi, то-же работает все.
    Я по ряду причин, не хочу пока отказываться от EQF для повседневных связей, но не получается заставить ее работать.
  4. #214
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Странная неполадка. У меня всё работает без нареканий. Не помню точно, но MixW имеет свою систему САТ и в OmniRig не нуждается, так что они не связаны общей программой. MixW легко удаляется и устанавливается, следовательно можно удалить её (скопировав лог в отд. папку), потом проверить UR5EQF без MixW.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #215
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    И у меня Виктор все раньше работало, до определенного момента. Я не говорю что здесь виноват MixW, но тем не менее ЦМ перестал управляться. В 5МСontest используется тот-же Омни-Риг, с такими-же настройками, но там все работает, а в UR5EQF не хочет.
  6. #216
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Проверьте настройеи EQF , у меня бывает соскакивают, и вЦМ приходится прописывать заново
  7. #217
    QRPP
    27.03.2012
    Здравствуйте.кто нибудь встречался с такой проблемой.
    При работе в BPSK 31 Трансивер ICOM-756pro3 подключен через CAT интерфрейс к компьютеру, программа UR5EQF_Log3. При нажатии в программе на макрос, на передачу, трансивер включается на передачу. В компьютере в программе слышно пилик-пилик, а в трансивере стоит чистый сигнал, без пиликанья ALS трансивера показывает большой уровень сигнала. Настройка звуковой карты нечего не даёт.
    Подскажите, в чем дело, почему такой сигнал в трансивере?
    __________
    Владимир
  8. #218
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Из-за подобных проблем, плюс еще сброс DTYPE в режим RTTY (достало контролировать это дело) перешел с UR5EQF на HRD+DM780 - работает отлично да и полное и удобное управление с компа.
  9. #219
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я тоже бросил бы этот ЦМ, но пока не хочу менять лог.
    Александр, проверял и менял до одурения. Я не когда не задаю вопросы другим, пятьдесят раз не попробовав сам.
  10. #220
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Может включается не BPSK, a CW? Посмотрите в установках.
    Уберите НЧ со ЗК на трансивер и посмотрите...
    Victor!
  11. #221
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Когда у меня такое происходило, лез сразу в настройки трансивера - DTYPE оказывался сброшен в RTTY, приходилось постоянно контролировать это дело (после каждого переключения моды с компа) правка ini файла Omnirig не подходит, т.к. он уже нормально прописан.
  12. #222
    27.09.2010
    Мурманск
    27
    3
    4
    Попробуйте заменить в каталоге где установлен OmniRig (*\Afreet\OmniRig\Rigs) файл:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip FT-450.zip (925 байт, Просмотров: 154)
  13. #223
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RL3AF Посмотреть сообщение
    Просветите темного - как сочетается Omni-Rig и работа "Цифрой"?
    Сергей тут очень много ответов на Ваш вопрос ,пройдитесь по ветке и все найдете -удачи
  14. #224
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Имеется такая цепочка FT-450D->UNICOM DUAL->UR5EQF. При работе цифрой ALC на полную шкалу. Регулировка уровней через "цифровой модуль UR5EQF" и диспетчер REALTEK HD ни к чему не приводят(ALC=0, при этом и мощность тоже ноль, DTYPE как и положено USER ). Имеется некая "ступенька", прибавляется мощность, после чего ALC уходит вверх. Проверял на ноутбуке-такая же ерунда. Уровень мощности в меню аппарата выставлял 40%. Получается, исключены "косяки" у интерфейса и программного обеспечения, тем более, что тот самый комплект без проблем работает с IC-718. Ветку прочел всю, ничего подобного не встретил. Склоняюсь к выводу, что что-то в настройках трансивера.
    Станислав.
  15. #225
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,146
    7526
    7353
    Стас, сегодня приеду домой, и вечером отпишу, у меня такая же цепочка.
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
