Страница 8 из 21 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 306
Тема: Конденсаторы для ДПФ 100 вт
  1. #106
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вот и нужно выбрать из тех,что предлагаются к продаже.
    К продаже предлагают много чего:http://molotok.ru/radiotehnika-zapchasti-100513
  2. #107
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    По поводу реактивной мощности конденсаторов в ДПФ
    Гончаренко сказал,что нужно не менее 1 кВар
    DL2KQ :
    Нагруженная добротность контуров в таких фильтрах около 10. Следовательно, реактивная мощность конденсаторов должна быть вдесятеро выше пропускаемой. Ну, киловаттные конденсаторы на 100 Вт передатчика найти можно.
    Так что ясно ,что нужно.
    Реально стал смотреть в сторону стабов.
    РЭМО .... все таки пока попробую что то сам .
    Что нужно ? Что то нужно.
    Инфы - ни какой почти.
    Точно - ДСП.
  3. #108
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Прикинул мощность кстати, для диапазона 80 метров. Емкость у нас 990 пф, индуктивность посчитанная по количеству витков около 2 мкГн.
    Из расчета, что Rн=Q*RO, где RO это характеристическое сопротивление, Q добротность.
    Rн можно вывести примерно из Ктр, равного 11/4,5=2,44 по таблице автора.
    Rн=50*2,44*2,44=300 Ом
    RO=sqrt(L/C)=sqrt(2*1000000/990)=44 Ома
    Нагруженная Q=Rн/RO=300/44=6.8
    Т.е. реактивка в контуре будет 100*6,8=680 ВАр, не так и мало, потому конденсаторы КСО греются и выходят из строя через минуту.
    Можно проверить правильность расчета, напряжение на контуре при 100 Вт выходной мощности мы имеем 70*2,44=170 В, посчитать ток в конденсаторе можно по закону Ома при его емкостном сопротивлении около 44 Ом. Получим Iр=170/44=3.86 А, отсюда находим в нем реактивку Qр=170*3,86*sin(фи) = 170*3,86=656,2. С учетом некоторых допусков получилось примерно одно и то же.
    На ВЧ диапазонах может получиться еще больше, особенно с учетом того, что там есть еще и средние контура с меньшим характеристическим сопротивлением, т.е. добротность у них должна получитьсся выше. Кондеры для долговременной работы на передачу нужны с допустимой реактивкой не менее 1 кВар, а лучше взять не менее чем на 2.
  4. #109
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот еще что по реактивной мощности пленочных конденсаторов пишет
    DL2KQ
    конденсаторы пленочные на рабочее напряжение >500 В и реактивную мощность от 500 ВАр (т.е. простые и относительно недорогие пленочные конденсаторы)
    Пленочные конденсаторы поиском отыскиваются быстро а вот р.мощность их
    найти сложнее
    Если подходящих по мощности конденсаторов найти не удается, то можно использовать батареи из копечных ширпотребных FKP, имеющих допустимую реактивную мощность 125 Вт: каждый из 500 ВАрных конденсаторов фильтров набирается из 4-х маломощных, а 1 кВАр-ные – из 8-ми.
    Посмотрел конденсаторы FKP - реактивная мощность солидная,цены не высокие.
    Изображения Изображения
  5. #110
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Я только боюсь, что у этих копеечных кондеров потери будут все равно выше, особенно если их набирать стопками. На передачу потерять лишних несколько Ватт может и не страшно, а вот потери на прием на ВЧ диапазонах могут оказаться неприемлимыми. Да и лепить там такой огород будет не очень удобно. Я бы все-таки поискал нормальные кондеры, пусть это будет подольше и немного дороже, зато это будет существенно качественнее.
  6. #111
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А трубчатые не подходят?
  7. #112
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Если только КТ-3 согласно этой картинки с максимальным размером корпуса. Набрел на эту картинку только что на одном из форумов, что за справочник не знаю.
  8. #113
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Самые подходящие для этих целей отечественные конденсаторы, тип КТ (серенькие) и КС (красненькие).
    Фото с того же форума.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.01.2013 в 10:47.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #114
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Конденсаторы КС слабенькие, судя по данным этой таблицы (все с того же форума) их максимально-допустимая реактивная мощность не превышает 200 ВАр (для КС-3). По поводу КТ-3 то же теперь сомнение, в этой таблице указано, что их допустимая реактивная мощность до 600 ВАр. Почему в разных таблицах разные данные непонятно. Лучше применить то, что точно будет надежно держать мощу.
  10. #115
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Данные из справочника конечно заслуживают внимания, действительно смутила маленькая мощность КС, хотя встречал их в усилителях мощности во многих авиационных радиостанциях. На фото плата с конденсаторами от авиационной радиостанции "Микрон", где на выходе передатчика стоит лампа ГУ-74Б.
    Может у когото есть другой справочник, что бы перепроверить данные по реактивной мощности стеклоэмалевых конденсаторов типа КС.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.01.2013 в 16:07.
    Евгений.
  11. #116
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Здесь то конденсаторы используются как контурные на выходе передатчика. А так да, можно много где ставить эти КС-ки. По мощности я думаю где-то так примерно и есть, учитывая габариты и примерную область назначения, а так же и время их разработки.
  12. #117
    29.03.2011
    14
    22
    3
    Диапазонные фильтры
    Посмотрите, может кому будет интересно...
ID:	85488   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85489   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #118
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Это ФНЧ, малость не то.
  14. #119
  15. #120
    28.01.2010
    882
    300
    28
    А схему можно?
    Добавлено через 43 минуты
    Посмотрел внимательно фото. Да, действительно полосовой фильтр на последовательных контурах, с настройкой подстроечниками. Постоянные конденсаторы для связи.
  1. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  2. Конденсаторы КЭГ-1 в Р-671
    от UA1QE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:55
  3. Конденсаторы К15-4
    от UT8IA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:10
  4. Про конденсаторы
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 19:40
  5. Конденсаторы
    от KuzEN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 18:36
