Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 306
Тема: Конденсаторы для ДПФ 100 вт
  1. #121
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Я вот тоже посмотрел и не увидел постоянных конденсаторов для связи.Видимые КСО-шки на корпус посажены....
    Добавлено через 4 минуты
    Делал как-то таксистам для СВ полосовик трёхконтурный, который и в передачу тоже работал. Так вот там ёмкости связи поставил КТ-2 по два в парралель. Один грелся заметно.И то это на 10вт работало....Между рацией и усилителем.После усилителя не решился включать.......
    Добавлено через 7 минут
    По КСО. Ставил в холоднй конец П-контра 3хГУ50. КСО был на 250в. Так после 1мин тональника на 14МГц заметно нагрелся......Отказался от него....
  2. #122
    28.01.2010
    871
    293
    24
    В параллельных контурах конденсаторы связи последовательные и маленькие. В последовательных контурах наоборот, параллельные и большие.
  3. #123
    28.01.2010
    871
    293
    24
    Что то типа этого:
    Изображения Изображения
  4. #124
    29.03.2011
    14
    22
    3
    Именно по такой семе.
    По полосе все нормально, по затуханию все ОК, по КСВ все ОК, а по подводимой мщности не успел проверить.
    Но надеюсь что мощность распределиться равномерно по звеньям фильтра. Посмотрим. Эти фильтры я делаю в дополнение к триплексеру.
  5. #125
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RK4FW Посмотреть сообщение
    Посмотрите, может кому будет интересно...
    Прошу поподробнее...!
    Какие кольца?
    Схема и что получилось!
  6. #126
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Что то типа этого:
    А можно на все 6 диапазонов и со стандартниыми значениями
    емкостей ? Ну или которые набрать можно из стандартных.
    Какое затухание на соседних диапазонах ?
  7. #127
    29.03.2011
    14
    22
    3
    Автор схем фильтров - голландский радиолюбитель...
    Позже найду ссылку.
    У него кольца AMIDON.
    Я использовал К32 50ВЧ, К20 20ВЧ по 2 кольца и AMIDON.
    Затухание на соседних диапазонах более 46 дб.
    больше измерить не смог, т.к. из приборов были с1-127 и Г4-158
    Сигнал "сочится" по земле.
    На 160 и 10 м еще не доделал.
  8. #128
    28.01.2010
    871
    293
    24
    В модели затухание хорошее, на 21МГц 118 дб, на 28МГц 150 дб.
    Прилагаю сам файл в RFsimm99.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar RK4FW.rar (1.2 Кб, Просмотров: 51)
  9. #129
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А можно схему на все диапазоны ?
    Только покрупнее - что бы номиналы были видны.
  10. #130
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Затухание в полосе пропускания посмотрите внимательней, не на модели а в реальном фильтре.
  11. #131
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А можно простым языком сказать что не так ? Не все могут посмотреть ...
    а интерес есть .
  12. #132
    28.01.2010
    871
    293
    24
    Так у меня их нет. Я ведь просто по фото срисовал схему и в RFsimm99 подобрал номиналы емкостей и индуктивностей так, чтобы получилась красивая картинка на 20ке. Реальных значений, который применил RK4FW, я не знаю, но порядок цифр должен быть близок. Вы сами можете посчитать эти фильтры, программа ведь несложная, не сложнее ММАНА.
  13. #133
    28.01.2010
    871
    293
    24
    Вот на 21МГц модельку накидал.
    Вложения Вложения
  14. #134
    29.03.2011
    14
    22
    3
    Вот "урезанная" ссылка на статью автора ДПФ фильтров.
    martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/bpf_all.html[/url]
    Фильтр очень критичен к номиналу емкостей в последователных контурах и некритичен к номиналу емкостей на землю (+- 10 процентов)
  15. #135
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    а интерес есть .
    А простым языком я вам могу сказать так: затухание в полосе пропускания вашего фильтра при реализации его для передачи так, как об этом здесь говорилось, децибелла три.
    Тут говорилось о потери мощности в несколько ватт, так эти потери будут как раз равны половине.
    И если вы собираетесь делать такой фильтр на передачу, так начните с самого простого, подберите для начала релюхи подходящие, понимаю так, что их вам надо будет 12 штук.
    Возможно,что после этого успокоитесь.
  1. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  2. Конденсаторы КЭГ-1 в Р-671
    от UA1QE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:55
  3. Конденсаторы К15-4
    от UT8IA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:10
  4. Про конденсаторы
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 19:40
  5. Конденсаторы
    от KuzEN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 18:36
