06.02.2013, 13:04 #226
06.02.2013, 13:04 #227Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 256
- 80
06.02.2013, 13:08 #228Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
06.02.2013, 21:06 #229High Power
- 28.01.2010
- 64
- 860
- 293
- 21
Мне кажется, в фильтрах с большим затуханием вне полосы, все критично. Выше я выкладывал фото ФНЧ с поглощением гармоник, в корпусе из двухстороннего с/текстолита. Обратите внимание, как там сделан корпус. Дело в том, что по разным сторонам с/текстолита текут разные токи. Чтобы уровнять их пути приходится либо "прошивать" перемычками, либо делать "пилой", как у меня. А разрезание фольги - это "разделение земель" разных участков схемы, применяется не только в фильтрах, а вообще везде. Хоть и считается, что катушки на тороидальных сердечниках имеют минимальные поля рассеяния, лучше все же их отнести от стенки хотя бы на толшину, а лучше на диаметр сердечника. Все таки это кольцо, а не броня. На мой взгляд, экранирующие перегородки обязательно нужны, а то сигнал "просвистит" насквозь. Если уж делать, то стараться сделать лучше, а хуже оно само получится. Все таки считаю, что ферромагнитные сердечники в сильных эл/магнитных полях, в резонансных цепях, сами могут генерировать гармоники.
06.02.2013, 22:55 #230Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
19.02.2013, 19:31 #231Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 256
- 80
Прикинул, что бескаркасные катушки из 2 мм провода с прошивкой займут достаточно много места и решил обзавестись кольцами Amidon T130-6. Было посчитано программой mini Ring Core Calculator требуемое количество витков - 14. Намотал на всякий случай 15 и изготовил макет, правда потом вернулся к 14. Результат не впечатлил, чуть лучше, чем на чашках СБ, да еще "выверт" слева. Так как конденсаторов КПК было всего 2, то в остальные два звена установил КПВ + КТ на 12 пФ параллельно, чтобы хватило емкости. Настроив фильтр решил проверить его на передачу. Первое, что увидел - возникла дуга на серебряном покрытии ротора КПК второго звена фильтра при мощности 38 Вт. Второе - при полученном при настройке на NWT-7 Z=48...51 Ом на нагрузке 50 Ом, на трансивере загорелся High SWR , что означало явно несоответствие входного сопротивления фильтра со стороны входа значению, близкому к 50 Ом.
Решил перевернуть фильтр на 180 градусов и начать проверку с 5 Вт, предварительно заменив КПК воздушным. КСВ оказалось в пределах допустимого, но при 12 ваттах выходной мощности возникла дуга с внутренней стороны КТ, подключенного параллельно воздушному, а при 43 Вт возникла дуга у второго КПК, стоящего в первом звене. Следует отметить отсутствие нагрева у конденсаторов, подсоединенных к общей шине. Далее, так как емкости КПВ было недостаточно до требуемой 33 пФ, вырезал из двустороннего стеклотекстолита 2 пластинки размером примерно 8х20 мм. Теоретическая емкость около 11 пФ. Припаял к ним отводы и подключил параллельно КПВ. Сразу заметил ухудшение АЧХ. Оказалось, что один такой конструктивный конденсатор увеличивает потери с 0,69 до 1.08 дБ (проверял путем обратной замены на КТ). В заключение привожу характеристики получившегося фильтра. Цвета: синий-кольца Amidon, красный-бескаркасные катушки, зеленый - чашки СБ. У меня вопрос знатокам: как правильно производить настройку с помощью NWT-7, с тем, чтобы получить требуемое сопротивление? Может быть нужно какое-либо согласование?
P.S. В качестве общего провода применил медную шину 5х1 мм.73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
19.02.2013, 21:04 #232High Power
- 28.01.2010
- 64
- 860
- 293
- 21
NWT не имею, но судя по картинкам, совсем неплохо выглядит. На красной линии на уровне 70 дб заметны шумы, т.е. не хватает экранировки или разрешающей способности прибора. А реальное затухание у фильтра на бескаркасных катушках больше получается. Вывод очевиден.
19.02.2013, 22:40 #233Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 126
Есть весомая причина почему надо мотать на кольцах. При многоконтурном исполнении их не надо экранировать.
А вот с бескаркасными придётся колдовать.
На кольцах удаётся получить подавления лучше -80Дб и без всяких экранов, а в бескаркасных ещё надо добиться такой экранировки.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
19.02.2013, 23:27 #234Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
В книге "Экспериментальные методы в RF разработке" Веса Хейварда W7ZOI приводится экспериментальное сравнение двух фильтров на кольцах Амидон (классические трехконтурные с емкостной связью). При центральной частоте в 9 МГц на 40 МГц получили ослабление всего лишь 40дБ - перегородок между секциями не было, стенки коробки фильтра и дно были сделаны из алюминия. При переделке фильтра в коробку из омедненного текстолита и добавлении одной перегородки на первую секцию получили подавление -110 dBc на пределе шумового дна анализатора.
PA3AKE больше занимался проблемами IMD и ослаблением в полосе пропускания. Имею мнение, что он может слегка где-то недомерять или что-то недоговорить. Вообще конструкция без экранирования секций и целиком всего фильтра выглядит подозрительно простой и наивной для фильтра с высоким подавлением за полосой.Алексей , г. Самара
19.02.2013, 23:59 #235Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 126
W3NQN фильтры и их исполнение позволяют получать -80Дб и меньше без экранов.
Можно получить -40, а можно -80 на фильтре 3-го порядка...зависит от типа фильтра.
Возможно для получения -110 экранировка свою роль сыграет. Но такой фильтр без больших потерь не получить.
Если на приём потери терпимы, то при передаче, наверное нет.
0.6Дб наверное предел...а сколько там у него потери?
Посмотрел 1.8 на 10 метров( это 23%).
Посмотрел его фото, у него экраны между диапазонами, а между катушками нет.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
20.02.2013, 08:41 #236Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
про W3NQN фильтры тоже читал, их обычно монтируют без перегородок.
В заводском исполнении они идут каждый в своем корпусе. Либо есть еще проекты, когда их монтируют в общий ящик, тогда делают экраны между диапазонами. Но опять же W3NQN тот тоже за IMD и ослабление на передачу бился. Поэтому и пренебрежение к экранировке.
Что касается W7ZOI о котором я писал выше, тот занимался экспериментами целенаправлено, проводил сравнения экранировки.Его целью были приемные фильтры. Применяемые им кольца малого размера для монтажа в корпус трансивера, поэтому там в полосе обычные 1.5-2ДБ для трехконтурного фильтра с емкостной связью.
Что для фильтров на передачу или для фильтров на прием или сделанных по схемам с паралельным или последовательным соединением контуров -все едино, если экранов между секциями не будет или "земля" будет плохая (будет вносить паразитную индуктивность), то получить высокое подавление 80 дБ и более в верхних диапазонах от полосы пропускания будет проблематично. Поэтому я бы сделал экраны, хотя бы для первого контура.
Да и вообще , чем больше читаю по этой теме, тем больше убеждаюсь, что делать фильтры на передачу нет смысла, лучше делать на прием. Дешевле элементы, меньше размеры, легче экранировать, т.к. уровни сигналов другие.Алексей , г. Самара
20.02.2013, 09:13 #237Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 256
- 80
Бескаркасные катушки я располагал перпендикулярно друг другу, примерно как нарисовал UA0OAG в #140 с целью минимизировать взаимное влияние их полей друг на друга. В дальнейшем, естественно фильтр будет заключен в кожух из стеклотекстолита или стали. Мне важно отработать конструкцию на макете с целью получить приемлемые характеристики, а также возможность использования его на передачу в ОЗЧР. В результате экспериментов выяснилось, например, непригодность использования в последовательных цепях конденсаторов КПК и КТ по причине их малой реактивной мощности, а также самодельных конденсаторов из фольгированного стеклотекстолита, вносящих потери порядка 0,4 дБ в каждое звено (а я думал их впоследствии покрыть лаком АК-113, за неимением УР-231). Также явилось неожиданностью значительное отличие входного сопротивления настроенного фильтра от 50 Ом. Но здесь можно попробовать настройку по методике, ссылку на которую я давал в #221 и сравнить результаты.
Что касается замечания UA0OAG по поводу шумов, то да, экранировки не хватает.
Причем это наводки от провода мыши и я на них не очень обращаю внимание, т.к. зависят от взаимного расположения кабелей. Сам прибор имеет возможность измерять где-то до -85...-86 дБ (нижнее значение шумовой дорожки).73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
20.02.2013, 09:57 #238Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
По поводу конденсаторов. Я ставил разные конденсаторы, лучше всего держали подобные как на фото.
Недорогие и не сильно уходят параметры. По крайней мере MICA Silver 500В при подаче 200Вт сразу пробило, эти же держат, немного греются, но держат.Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
20.02.2013, 11:54 #239Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 256
- 80
20.02.2013, 12:08 #240Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Владимир, я их обычно в Китае беру. У нас, так можно platan.ru наверное, думаю что много контор кто их возит. параметры, керамический многослойный NP0, они разные напряжения идут 1, 2, 3, 10кв
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
2Спасибо
