Страница 23 из 236 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #331
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Ну вот попробовал.
    Behringer Xm1800s- с данным микрофоном сигнал оценили как красивый, с подъёмом в области низких частот, раскачки может чуть-чуть меньше чем хотелось бы, но это субъективно(с FT450 такая же картина)- на 450-ом же и сам послушал- красиво, но как говорится для длительных бесед и при громком сигнале корреспондента отлично- ВЧ-составляющих в сигнале минимум- для выкричать DX-а наверное не очень.
    Второй(язык не поворачивается назвать микрофоном)- ВП-1 РЛ3.840.000 (3000 Ом)- хотя вот здесь http://svkm.ru/page39641 позиционируется именно как микр. Раскачка излишня(при равных условия с первого микрофона макс 30 мВ, с этого 120 мВ), на пиках ограничения, сигнал средне-высокочастотный( пробивной, простите за штамп), но однозначно при нормальной стыковке, чуть уменьшив усиление получим хороший сигнал с этим капсюлем- на том и остановимся.
    Первый микрофон вполне можно использовать и с другой техникой при цене 22 $ за нач уровень про.- вполне
  2. #332
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Кстати, может знатоки подскажут. С диапазона 20м завал по мощности практически в 2 раза по сравнению с 80 и 40, при примерно одинаковом напряжении возбуждения на управляющих сетках ГУ-29. П-контур в порядке, попробовал подбирать витки - безрезультатно, на 80-40м- 47-50 в на выходе, на 20- ке 28-29 в- из-за конкретного экземпляра 29-ой может такое быть, попробовать другую нет возможности, да наверное и не из-за этого, а где- пока не пойму?
  3. #333
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Пардон за моветон, однако просто отредактировать сообщение уже не могу.
    Всё таки это микрофон и вполне наверное подходящий для лампового UW3DI и не только.
    Предназначен для работы в качестве вызывного прибора в телефонных аппаратах, в качестве сигнализатора в аппаратуре сигнализации, а также в качестве микрофона или телефона в аппаратуре связи. Выпускается двух видов: РЛ3.840.000 (3000 Ом) и РЛ3.840.000-01 (600 Ом).
    Диапазон частот, Гц
    300-3000
    Средняя отдача в диапазоне частот 300-3000 Гц, Па
    > 18
    Средняя чувствительность в диапазоне частот 300-3000 на холостом ходу, мВ/Па
    > 10
    Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц, Ом
    - РЛ3.840.000
    - РЛ3.840.000-01
    2400
    300
    Уровень звукового давления вызывного сигнала, дБ
    > 80
    Габаритные размеры, мм
    Æ51x30
    Масса, г
    100
    Изображения Изображения
  4. #334
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Гу 29 и на 144 работает , так что для нее , что 2мГц , что 30 - одинаково .
    Посмотрите на качество анодного дросселя - там не должно быть ферритов и прочих излишеств . Антипаразитки в анодах ламп не должны иметь много витков - оно то давит ВЧ возбуды - но и мощу тоже . Конденсаторы блокировочные ...
    Неплохо вообще разобрать П-контур и БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ собрать только на 28-мГц . Кратчайшими проводами и перемерять ещё раз . Кстати : Эквивалент какой ?
  5. #335
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Игорь, эквивалент "объезженный", самодельный правда- 20 Вт зелёное 51 Ом в металл завёрнутое и с СР50 разъёмом(100 Ватт без проблем мерять хватает), конечно безиндукционное, на антипаразитные дроссели тоже обратил внимание- витков 6- многовато наверное, дроссель анодный на керамике- вроде всё по уму, что 29-я работает и на 144 я в курсе, но думал вдруг у них чегонибудь ломается со временем.
  6. #336
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    Выходная мощность трансивера на 7 мгц и на 28 мгц никогда не будет одинаково максимальной .Всегда есть спадание ,которое заметно уже от 21 мгц .На эту тему много написано ,не буду здесь много писать. Примерно 25-30 % спада -это нормально .
  7. #337
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    916
    484
    303
    Ну уж 14 мгц работать должна по-всякому! Предлагаю все распаять и каждую деталь внимательно просмотреть, может и заменить. Скорее всего дело в индуктивностях, может горячий кпе не совсем хороший, начальная емкость большая. Короче - все еще раз и внимательно!! Будет работать, не сомневайтесь! Всегда с подозрением отношусь ко всему, что работает с первого раза!!73!
  8. #338
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    На ВЧ диапазонах начинает здорово проявляться емкость монтажа. Поэтому все переключаемые конденсаторы (полосовые, в драйвере TX)устанавливать, как можно ближе к плате, и короткими выводами на переключатель диапазонов. В своем варианте добился увеличения мощности на ВЧ, отсутствия возбудов при настройке ОК.
  9. #339
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Я думаю , что великовата межвитковая емкость анодного дросселя и переходного конденсатора и некоторая режекция антипаразитных дросселей . Получается , что между анодами лампы и П-фильтром последовательно включен широкополосный фильтр нижних частот со срезом ниже 14 мГц .
  10. #340
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    Поднять мощность на 28 мгц просто .Если все сделаете, как я вам напишу -успех гарантирован .Возможно , мои рекомендации будут критиковать другие участники темы .У них свой опыт -и они имеют подвергнуть сомнению .
    По порядку :
    1 .Замените в смесителе ТХ-са лампу 6Ж9П на 1/2 от 6Н23П
    2.Поставьте в предв каскад ТХ-са лампу 6Ж52П .
    3 подфорсируйте эту лампу ,увеличив анодное ,зкр .напр /и соотв ток /
    4.катушку драйвера 6ж52п необходимо выполнить бескаркасно голым посеребр проводом прибл 0,5мм и опытным путем подобрать диаметр и число витков .Настройку на макс проводить либо на середине диапазона,либо там где вы будете проводить большинство ЩСО .Наст-ку проводить по макс отдаче сжиманием или разжиманием витков .
    5. катушку на 28 мгц в ОК ГУ29 также выполнить отдельной катушкой .Подбирая опытным путем Д нар и число витков ,вы увидите как сильно влияет на отдаваемую мощность ,конкретное выполнение катушечки .Чем ближе соотношение длины к диаметру к оптимальному ,тем больше будет и отдача.
    6.катушку на 28 мгц включить в П контур до КПЕ .
    Если все сделаете аккуратно ,то мощность на 28 заметно увеличится .Но той мощности ,что получается на 7 мгц - никогда не получите.
    по динамическому микрофону .
    Обыкновенный ,старинный МД47 работает великолепно в ДИ .Хватает выхода ,нормально согласуется со входом .Можно МД 200 если найдете сейчас ... Не нужен никакой предв усилитель ....
    Последний раз редактировалось RX1AG; 23.12.2010 в 20:50.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  11. #341
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Всем огромное спасибо за помощь.В выходные позанимаюсь. Думается, что Геннадий Григорьевич очень близок к истине, и относительно монтажа- сущая правда- не супер- сам бы так не делал, но аппарат построен и даже большей частью был настроен, с остальным разберёмся.
    Валентин, Вы не очень внимательно читаете- про 28 речи пока вообще не было.
    Все улучшения, доработки по трансиверу я видел, но ничего делать не буду-ВЧ диапазоны меня не интересуют поскольку имеется 2 аппарата для 21 и выше, а со старичком будем работать летом на 80-40-20м и /P.
  12. #342
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...С диапазона 20м завал по мощности практически в 2 раза по сравнению с 80 и 40...
    Я бы посоветовал обратить внимание на конденсатор С64...
    Попробуйте на высокочастотных диапазонах поподбирать его номинал - помниться на на диапазонах 21 и 28 Mhz это сильно влияло на выходную мощность ( по-крайней мере у меня )
  13. #343
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Тут наверно надо немного уточнить , для каких вариантов UW3DI используются микрофон...
    МД 200 -нормально работает UW3DI-II, а под I-вариант все же необходим предварительный усилитель,т.к. этот микрофон низкоомный - для этого варианта аппарата нужен высокоомный,а как следствием этого будет мало напряжение НЧ на балансный модулятор...
  14. #344
    18.10.2006
    10
    Здравствуйте.
    Попался недостроенный UW3DI-2. ГПД в нем сделан по первому варианту на 6Ж9П.
    Вопрос по поводу дроселя в катоде (Др6), применение современных дроселей с ферритом возможно ? На какой ток он должен быть ?
  15. #345
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нельзя .
    Ток небольшой - десятки мА .
    У Вас правда 1-я категория ?
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
