Страница 48 из 236 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #706
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    DF6PL
    Классное радио!
  2. #707
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    АРУ "чвакает", и сильно. По НЧ?
  3. #708
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    Моё радио УW3ДИ-1
    Когда-то знакомился с Вами в моём мире)) потом у вас, что-то с аккаунтом случилось пришло от вас извинение, если идёт спам. Вас взломали кажеться. Тогда смотрел ваши видео очень понравился трансивер тот))
    Добавлено через 1 минуту
    даже переписка со мной осталась там)
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 05.05.2011 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
  4. #709
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Пробовали изготовить ФСС на СБ-23? Каким проводом мотать катушки? Сколько витков?
  5. #710
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Я применял СБ23....для част. 500кгц 48витков,провод 7*0,07мм,конденсатор 1000пф. В ж.Радио была приставка к "КРОТ"у...там подробнее. Упссс...не обратил внимания...вам же нужен фсс.
  6. #711
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я мотал . При ПЧ 6 - 6.5 всё получалось хорошо . Добротность значительно выше и получить приемлемую полосу можно даже с двумя горшками там , где СБ12 нужно три . Плюс меньше потерь в полосовике . Вот только коичество витков не помню . Что-то витков 10 - 12 ... Я уже писал ранее : всё настраивалось с Х1-7 , уточнялись крайние частоты перекрытия ФСС и потом под него подгонялся ГПД . Воевать с одним контуром проще , чем с двумя-тремя , верньер есть , ЦШ тоже - чего мучаться ?
  7. #712
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    Попробуйте этой программой посчитать на СБ-12 по данным с родной схемы,а потом все имеющие результаты пересчитаете на СБ-23 . Coil32-класная программа.zip
  8. #713
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Моё радио UW3DI-1...постройка 1983г
    Он еще живой,этот аппарат?
    Мне б такой...
  9. #714
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Посоветуйте пожалуйста схему включения ЭМФ перед детектором? Детектор выполнен по родной схеме, УПЧ на 2-х 6Ж2П. Благодарю
  10. #715
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 US5MAH
    Влючение стандартное . Подбор конденсаторов параллельно катушкам . Неплохо бы подобрать и резисторы , параллельно катушкам ( они включены по ВЧ - один в аноде УПЧ , второй в сетке детектора )
  11. #716
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Всё же наверное перенсу вопрос из соседней ветки про звук 3ДИ, сдесь уместнее.
    Итак если вынуть лампу последнего смесителя(по RX) оставив таким образом тракт ПЧ, детектор, УНЧ. УПЧ (2 х 6Ж2П)при этом сильно шумит, я думал просто большое усиление и шипение Высокочастотное(противное) срезал на входе УНЧ конденсатором. Но как подсказали это не правильно. Почему посетила мысль,ч то это нормально-потому, что эти каскады перекопал вдоль и поперёк. Всё соответствует схеме. Итак куда ж копать в вопросе уменьшения шума УПЧ на 2-х 6Ж2П?
  12. #717
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Если это ни возбуд,то всё нормально. Сообщите режимы ламп упч.
  13. #718
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Вроде бы не возбуд. ставлю лампу второго каскада УПЧ (первого если смотреть от детектора) - шум прибавляеться, ставлю лампу первого каскада (от ЭМФ) шум усиливаеться так же и его становиться просто больше... То есть похоже на линейный режим работы усилителей ПЧ. если б был возбуд-ситуация была б другой, шум бы резко увиличавлся при прогреве лампы, на которой висит такой паразитный генератор. Но если бы этот белый шум(шипение) убрать -вообще б цены небыло аппарату.
  14. #719
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    В ДИ рег.ус. в первом каскаде пч. А если сделать по обеим каскадам?
  15. #720
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Упч выполнено на 2-х 6Ж2П усиление регулируеться по третим сеткам- запиранием лампы отрицательным напряжением. Регулировка по двум лампам одновременно
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
