Страница 109 из 236 ПерваяПервая ... 95999102103104105106107108109110111112113114115116119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,635 из 3532
Like Tree553Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1621
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    77
    1,264
    999
    691
    Цитата Сообщение от RA3Gxx Посмотреть сообщение
    ак сделать чтобы форум отображался на оборот, т.е. новые посты были в конце топика?
    Это делается очень просто. Зайдите в "Мой кабинет", далее "настройки и параметры",
    выберите "опции" и в "опциях просмотра тем" , в "режиме отображаемых тем" выберите " линейный-старые в начале". Надеюсь , что все понятно.
  2. #1622
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Два полупериода используются в 2-х схемах, но во второй на "предварительном" этапе, а на вых. конденс. поступает сразу 2U.1 раз за 2 полупериода.
    Понятно. Теперь, когда будем говорить, как используются периоды, надо уточнять, на "предварительном этапе".
    В общем, нет умножителей однополупериодных.
  3. #1623
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Если переделывать схему, что в #1599 то я в ссылке http://forum.qrz.ru/post734073-1601.html указывал, что нужно не только мост выбросить, но и чуть видоизменить включ. элементов. В #1612 всё правильно. (подтвержд. ссылка на фото ниже)
    Victor,все у Вас правильно!73!
  4. #1624
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Оба удвоителя,#1617, используют оба полупериода, но в одном пульсация 100 Гц на нагрузке, а у другом 50 Гц. А так разницы нет,2U.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #1625
    Low Power
    10.11.2004
    82
    87
    36
    23
    Понемногу складывается "мозаика" моего UW3DI. Хотелось бы побыстрее, но не получается, много возни с объемным навесным монтажом.
  6. #1626
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Такой монтаж можно привести как ообразец.
  7. #1627
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Пока не поздно : с ЭМФ снять изоляцию !!!! Хомутом жёстко на корпус .
  8. #1628
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Кажысь ,ЭМФ уже обмотаный,
  9. #1629
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    добавьте еще одну галету для управлением счета цифр шкалы..
  10. #1630
    Low Power
    10.11.2004
    82
    87
    36
    23
    __________________
    Спасибо за совет, но изоляция под креплением ЭМФ уже снята. Есть надежный контакт корпуса с шасси.
    Добавлено через 2 минуты
    Добавочная галета уже установлена, на фото - вторая снизу.
  11. #1631
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Тогда последнее . Об ЭМФ .
    Переходные конденсаторы с на ЭМФ с обеих сторон ( от анодов ламп ) поставьте КСО на 500 Вольт . Кстати , как и с анода Драйвера на 1-ю сетку ГУ 29 . Потому , что если ( а это может случиться ) конденсатор пробьёт - катушка ЭМФ тут же сгорит ... Как и 29-я , когда на первую сетку вместо -50 придёт + 300 .
  12. #1632
    Low Power
    10.11.2004
    82
    87
    36
    23
    Понятно, так и сделаю. Спасибо за подсказку!
  13. #1633
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Расскажите пожалуйста про конструкцию монтажных гребенок. А если можно и фото.
  14. #1634
    Low Power
    10.11.2004
    82
    87
    36
    23
    Монтажные гребенки. Перебрал несколько вариантов, но в конце-концов выбрал -изготовить их самостоятельно. Из 2-х стороннего фольгированного (толщиной1,5...2 мм) стеклотекстолита вырезал длинные планки, разметил, стальным резцом из ножовочного полотна прорезал канавки, затем скальпелем удалил полосочки фольги между контактными площадками. Разметил и просверлил отверстия под установку 1,5 мм штифтов. Штифты из луженого провода. Штифты распаяны с двух сторон. (Для точной установки штифтов я сделал кондуктор - в дощечке под линейку были точно просверлены отверстия для штифтов). В общем мороки было на два дня! Но, вроде, неплохо получилось.
ID:	77625   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1635
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Классно смотрится !!!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
