30.01.2013, 12:15 #2131High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Игорь Александрович ! Вы мне напомнили анекдот, помните " не вижу дырочки в проводе, по которому керосин будет идти".
Владимир Евгеньевич
30.01.2013, 12:20 #2132Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
30.01.2013, 12:22 #2133Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Так ведь правда - дырочки нет !
Вы правы , Кварцевый Фильтр сейчас приобрести/изготовить не сложно . Только вот он не будет перестраиваемым , а значит использовать его в UW3DI вместо ФСС на контурах НЕВОЗМОЖНО .
Вот такой керосин из дырочки ....
Добавлено через 43 секунды
А это уже не UW3DI ...Последний раз редактировалось UT3IM; 30.01.2013 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
-73- Игорь
30.01.2013, 12:37 #2134High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Чуть изменений, а основа то остается. Упрощается схема, одно преобразование, избавляемся от болячек и получаем трансивер с лучшими параметрами.
После публикации в печати, конструкции КРС-78, я изготовил трансивер, а когда получил синьку схемы КРС-81, быстренько изготовил кварцевый фильтр и переделал
свой КРС-78. Аппарат до сих пор жив и радует меня своей работой, ведь разница, ну очень заметная.Владимир Евгеньевич
30.01.2013, 13:00 #2135High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Хоть и не кварцевый
но идея интересная (высокоизбирательный полосовой перестраиваемый LC-фильтр без КПЕ !)). Это тут
http://www.findpatent.ru/patent/245/2453985.htmlUR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
30.01.2013, 13:11 #2136Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
МС1 - микропроцессор. Без прошитой в него программы, эта бесполезная вещь. Программу в него записывать надо в любом случае. В тексте программы записаны частоты всех кварцевых генераторов. Понятно, что записанные частоты автором программы и частоты ваших генераторов могут не совпадать. Выходов из этой ситуации несколько.
Первый. При включении частотомера (до включения его, нажимаете какую-нибудь кнопку) он переходит в режим записи частот. Вы вводите частоту, нажимаете (отпускаете) кнопку. Частота записана. Затем вводите вторую и т.д. Это самый навороченный путь.
Второй. Если Вы умеете пользоваться каким-либо компилятором (для AVR-контроллеров это может быть AvrStudio) эти цифры записываются в текст программы, потом программа компилируется, вы получаете готовый НЕХ-файл. Прошиваете контроллер.
Третий. В большинстве программ для программаторов НЕХ-файл можно просмотреть и отредактировать. Надо лишь знать, где эти цифры.
Если это покажется сложно, тогда лучше иметь шкалу с тремя входами.73. Владимир (UR3QQW)
30.01.2013, 13:16 #2137Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,702
- 10209
- 5472
Вопрос немного не в тему, но интересен мне он еще с начала 90-х:
есть ли у кого схема переделки UW3DI 1 вариант на кварцевый фильтр, которая ходила по рукам в 80-е годы?
Поясню свой вопрос: интересует именно не схема трансивера а-ля UW3DI с кварцевым фильтром, которых сейчас много. А именно переделка классического UW3DI на кварцевый фильтр? Ходили разговоры, что переделка весьма не сложная, но вот сколько реально схему пытался найти - безрезультатно, хотя слышал, что многие DX-мены 80-х на таком трансивере и работали, особенно кто на 160 метров работал. Собственно у меня вопрос по схеме ГПД - он там в отличии от классического UW3DI принципиально другой должен быть.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.01.2013, 13:16 #2138Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
30.01.2013, 13:25 #2139Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
залить прошивку в микроконтроллер
Парни, да вы что в самом деле! Схема этой шкалы уже бог знает сколько времени на параллельном ресурсе лежит. Автор наш
Запрограммировать её может любой!
Единственный минус - продавалось очень много "гнилых" контроллеров.
Работает нормально.
Там же и того же автора трёхвходовая с записью есть. На той жэ элементной базе.Автор МаксимовПоследний раз редактировалось R9UHN; 30.01.2013 в 13:33.
Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
30.01.2013, 15:22 #2140Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Если несложная переделка, значит мог быть только один вариант... Неперестраиваемая 1ПЧ с полосой пропускания 500кгц. Кварцевый фильтр ставится во 2ПЧ. Это известная схема и подобная была применена во многих буржуйских трансиверах прошлых лет. Посмотрите хотябы схему трансивера "Kenwood TS-510.."
Поставить КФ по первой ПЧ тоже можно, но тогда придётся искать широкополосный ,допустим на 10,7мгц и с полосой пропускания 18кгц. Однако тогда частоту ГПД придётся менять дискретно через 18кгц плюс плавная перестройка только в пределах этого узкого сегмента.. а оно Вам надо?
Добавлено через 1 час 27 минут
Идея хоть и интересная, но для UW3DI тупиковая. Одним словом "Р е ф е р а т" студента..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 30.01.2013 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр (DF9FXK)
30.01.2013, 15:51 #2141High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Дедушка UW3DI
Последний раз редактировалось RV9CQQ; 30.01.2013 в 16:13.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
30.01.2013, 16:07 #2142[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
30.01.2013, 16:14 #2143High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Спасибо за подсказку. Исправил.
Михаил RV9CQQ
30.01.2013, 16:18 #2144Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Почти все! Когда я городил свой ДИ-2 ,мне "друган" подарил кондер 4х секц. с емкостями 11-210;11-210;10-150;12-240 и на мой вопрос-шутку "а можно-ли его применить в ДИ-2 ,он шутливо-игриво ответил, что ставь и все заработает! Почему он так сказал,я не знаю, но и он не знал,ч то у меня за плечами было 20 лет р.люб. стажа и переделанный в трансивер р.пр. BC-312 c 2й ПЧ 106,2 кгц (ЭМФ от телефонной стойки) .Так вот этот переменник стоит до сих пор,и сопряжение сделано в трех точках,фото этого узла в теме "Я строю УВ3ДИ-2" пост 400 кажется.
Каркасы катушек от УКВ ПЧ приемника кажись "Муромец" с кольцами на торцах каркасов .Игорь,я это к тому, что можно уменьшить коэфф.связи ,но получить нужную АЧХ за счет высокодобротных контуров и тщательной настройки ФСС в 3х точках .Это не страшно! Посмотреть старые RXы ДВ ,СВ да с Увч -там все сделано в плане сопряжения! Кто-то написал,что с высокой добротностью контура применять нехорошо,не настроишь,это ответ на страхи! 73!Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
30.01.2013, 16:20 #2145Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,702
- 10209
- 5472
563Спасибо
