Страница 149 из 236 ПерваяПервая ... 4999139142143144145146147148149150151152153154155156159199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,235 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2221
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Для общей эрудиции может кто подскажет от чего КПЕ.
    Это " родной" КПЕ от р/ст Р105,108,109 серия "Д". Этот КПЕ и должен стоять в В3ДИ-1-2.
    На снимке правая секция -это гетеродинная секция. Пластины выполнены монолитно путем фрезерования из одной заготовки. В других секциях слева -они предназначены для УВЧ и смесит-подвижные пластины изготовлены из относительно мягкой стали и имеют элементы настройки сопряжения по торцам. Хорошо видны на снимке. Торцы имеют "расщепление", что позволяет сближать или разводить ближе к неподвижным пластинам. Т.е менять емкость в небольших пределах.
    Токосъемники -из пружинящей латунной проволоки. Они часто загрязняются и нужно их чистить.
    Оси керамические. Разобрать можно, но осторожно ...
    В свое время, несколько штук таких КПЕ я распилил пополам, изготовив одиночные КПЕ для конструкции Лаповка " я строю-недострою" ...
  2. #2222
    21.07.2005
    Екатеринбург
    79
    527
    247
    36
    Вот таблица данных сих диапазонных фильтров
  3. #2223
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Вау-у-у ! вот это терпеж!!! А чем пилил фарфор?
  4. #2224
    28.01.2010
    858
    292
    18
    Да, Михаил, они родимые. Не вижу смысла их применять в УВ3ДИ. Нет у них особых преимуществ перед двухконтурными полосовиками. Полоса широкая(на 20ке 2 МГц), заточены под входное/выходное 75 ом, платы габаритные, даже если перепаять их на одну плату, все равно место много займут. Внутри 6 контуров, 3 в ФВЧ и 3 в ФНЧ, все залито компаундом, до конденсаторов не добраться. Это я имею ввиду если Вы попытаетесь заузить полосу пропускания. Не получится. Добротность катушек маленькая. Она достаточная для широкой полосы в структуре ФВЧ-ФНЧ, но мала для обычного ПФ.
  5. #2225
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Первоначально необходимо разобрать КПЕ и вытащить ось без повреждения. Все винтовые соединения на заводе при изготовлении залиты краской и от неё нужно правильно освободиться. При этом нужно пользоваться местным нагревом мощным паяльником непосредственно гайки и резьбы. Только таким способом можно краску размягчить. Далее быстро, не давая остыть, пытаться отверткой вывинтить крепежный винт. Кроме того, нужно также изготовить спец ключ, чтоб отвинтить цанговое соединение на торцах оси. Когда ось демонтируется с извлечением, то в нужном месте алмазным надфилем намечается круговая канавка небольшой глубины. Затем, в канавку помещается х/б нитка, те крепко завязывается с узлом и смачивается керосином. После нитка поджигается, и керамика оси от нагрева трескается по надпилу...
  6. #2226
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    о ГДРовском приёмнике структуры UW3DI
    А вот , что в UK делали ...
    Вложения Вложения
  7. #2227
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да вот это мне предстоит сделать и собрать из двух неиспр.кондеров один.
    Cдури с каустической содой прокипятил блок,так РАСТВОРИЛИСЬ подшипники!!!
    Из чего хоть там шарики сделаны? Сейчас ось имеет торцевое смещение в пределах чтобы не вылететь! Вот инадо разбирать.73!
  8. #2228
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Солидная машина..
  9. #2229
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А такой UW3DI кто-нибудь делал ?
  10. #2230
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Подшипники обыкновенные, шарики стальные и они не могли раствориться от соды. Засохшая смазка размывается керосином. А смазываются они по Инструкции смазкой ЦИАТИМ
  11. #2231
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Структура - та же. 1-я ПЧ 6-6,5 mHz.
    Две лампы - 6Ж5П в драйвере и ГУ-29 в ОК.
  12. #2232
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Что-то я не вижу тем по ламповым HOME MADE приемникам . Самое близкое - тут .
    Вот нашел еще . Не только DAF , оказывается , паяет - пиляет ...
    http://www.qsl.net/k5bcq/HBR/hbr.html
  13. #2233
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Ну да, балансный УВЧ на ЕСС189 - двойной триод типа 6Н23П, но триоды с переменной крутизной
  14. #2234
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Подозреваю о повышенной "шипучести" этого варианта из-за П401-П403,если только их заменить хотя б на ГТ313 - тогда может быть и то их подбирать придется ... у себя перебрал по h21э десятка два - только два и вписались в справочные данные по этому параметру (120-150, 1976г. воен.приемка), у остальных максимум около 20-ти и меньше ... буквы Ж-И.
  15. #2235
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Для гетеродинов, не нужен большой коэффицент усиления транзисторов.. Если транзистор с малым h21э в принципе генерирует, это уже хорошо и достаточно. Да и в усилительных каскадах транзисторы с большим усилением будут тащить весь "мусор" сверху вниз. Слепая замена обычных транзисторов на СВЧ может принести больше проблем чем пользы..
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
