Страница 174 из 236 ПерваяПервая ... 74124164167168169170171172173174175176177178179180181184224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,596 по 2,610 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2596
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA3PJN Посмотреть сообщение
    не нужно пальцы гнуть.
    Сергей ! Вам я как раз ничего объяснять то и не собирался . Думаю , что вы заметили , что в этой теме есть МОЯ ссылка на ВАШ вариант входа данного трансивера . ( Кажется это было в Радиодизайне , хотя и не уверен ) . Это несмотря на то , что вариант UA3PAJ из РАДИО 79-го года мне кажется более рациональным . Я обычно примерно ( примерно - ) так и делал .
    Это всё есть в ЭТОЙ теме . Как и вопросы повышения мощности на ВЧ . Устранения 49м на 40-е . И пр.
    Вот когда послезавтра Вы прочитаете те же самые вопросы , вспомните , что Вы УЖЕ всё пару раз описывали , вот тогда и ....
    Не обижайтесь . Подождите пару недель и Вам всё станет ясно
  2. #2597
    QRP Аватар для UA3PJN
    28.10.2013
    27
    8
    А что вам не понравилось?
  3. #2598
    28.10.2013
    27
    8
    UT3IM - Да все может быть.Ну не все имеют возможность сидеть и часами читать сотни страниц.Хотя может я и не прав.Извините кого обидел.Я на работу,до завтра.
  4. #2599
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ещё раз . Сергей ( PJN ) !
    Не делайте скорополительных выводов .
    Я где-то читал , что в Германской Армии с очень старых времён есть правило . Любой низший чин может пожаловаться на высшего начальника . Хоть на маршала . Но !!!!
    Но .
    Это можно сделать только через день после наложения взыскания - нанесения незаслуженной обиды . Считалось , что этого времени достаточно для .... осмысления происходящего и не заведения ситуации в глухой угол ...
    Наверное правильно . Ой как нам этого не хватает .
    О ! Ответ получился раньше .
    Проехали .....
  5. #2600
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UR3LBM Посмотреть сообщение
    та же самая проблема с мощностью на 80-40,50вт. на 20-15,20вт. а на 10-ке 4ватта и в чем проблем не пойму
    Давайте проведём лабораторную работу
    Отпаяйте переходной кондёр в П-контуре . Пусть П-контур будет ВООБЩЕ отключен .
    И на разных диапазонах включите трансивер в режиме "настройка" . Какой анодный ток будет у выходной лампы на разных диапазонах ?
    Это покажет % на 50 где искать . Напиши . Подумаем . Только : ОТПАЯТЬ - обязательно . Не бойся - за 10-15 секунд проверки с лампой ничего не случится .
  6. #2601
    29.10.2013
    42
    19
    7
    Спасибо за помощ,его сейчас перед мной нет,смогу это сделать в конце следуйщей недели т.к даже не в странекак приеду сразу все сделаю и отпишусь
  7. #2602
    03.02.2006
    20,610
    10147
    5450
    6ж52п даст прибавку на НЧ диапазонах,на ВЧ станет еще меньше.
    А мужики то не знают (С)
    Давайте не будем спорить об очевидном. Лампа давала прирост именно на ВЧ.
    пальцы гнуть
    Именно! Давайте хоть эту тему в перепалку не превратим!
  8. #2603
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сергей,Вы правы. Почему бы и не ответить,возможно у автора ответа что-то новенькое
    появилось или что-то переосмыслил. Ой,а шарить ответ на ,возможно иначе сформулированный
    вопрос, действительно может занять уйму времени,да и с коллегами пообщаться.... Всем 73
  9. #2604
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Страшно,Игорь! 73
    Какое счастье иметь старые справочники по лампам,бухнешься на подушку,
    смотришь на характеристики ,шумы, внутренние и входные сопротивления,подсчитаешь
    устойчивое усиление и ...просыпаешься утром со свежей головой,Hi!
    Конечно режимы надо устанавливать и не забывать об анодно-сеточной
    характеристике,а входное сопр. это коварная вещь.
    Пробовал все лампы но остановился на 6Ж11П,наверное потому,что есть еще 7 штук.
    Хочу попробовать режим с фиксированным смещением,т.е. катод прямо на землю,
    так было сделано в усилителе пром. частоты радиорелейки LE FARSH (1965год,Франция) на
    частоте 50 мгц. Минимум индуктивности в катоде ,и батарейка с Советский пятачок 1,2в
    на всю линейку усилителя (8 ламп PТТ-216) для смещения. 73!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 30.10.2013 в 22:31.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  10. #2605
    28.10.2013
    27
    8
    RX4HX - Не дает эта лампа прироста на десятке.На десятке она работает плохо!!!Перепалку не я начал.Просто люди которые это утверждают ,видимо так и не смогли в своем DI-шнике запустить ее.А теперь смотрят на крутизну лампы и делают выводы.На низкочастотных прибавка есть и ощутимая,на десятке нет.
  11. #2606
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    - Не нравятся мне коты.
    - Просто вы их не умеете готовить (с)
    6Ж52П прекрасно работает в трансивере "UW3DI" на десятке. Просто смешно это доказывать. Организуйте нормальный режим работы лампы и соответствующее ему эквивалентное сопротивление анодного контура - и всех делов-то.
  12. #2607
  13. #2608
    28.10.2013
    27
    8
    Пусть будет так.Надоело уже.
  14. #2609
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    И при чём тут крутизна характеристики? Я же написал, что тупая замена ничего не даст, режим лампы по постоянному току другой, нежели чем для 6Ж9П. Не получилось - сочувствую.
    Надоело уже.
    Это верно. И конца не видно ещё.
  15. #2610
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это какой-то вооружённый бандитизм уже ....
    Работает 52-я прекрасно и на КВ и на 144 ... Режим действительно - другой . Для простоты - уменьшите в катоде резистор Ом до 20 . И всё заиграет ! Что ? Возбуды появились - так лампы не при чём ! Монтаж правильный и детали соответствующие и всё получится . Крутизна то у лампы куда больше !
    Если правильно сделать ФСС , полосовики и монтаж ВЧ части ДО драйвера . то и 52-я не нужна . Ну разве 6Э5П ( 6П ) или 6Ж11П - так , для верности .
    Контура в аноде драйвера - раздельные для обеих половинок диапазона . Мотаем их на каркасе мм8-9 ( от телека ) , проводом 0.8-1.0 мм . Витков 8 - 10 . Дальше - им же разводку на галету . Общий резистор параллельно контурам - долой ! Индивидуально для каждого диапазона ! На 20-15-10 вообще будет не нужен . Блокировочный кондёр ( с холодной стороны контуров ) - ОЧЕНЬ качественный и максимально близко к контурам 10 м. Переходной на 1-ю сетку ГУ29 - как можно меньшей ёмкости . Не забывайте , что с одной стороны у него + 300 а с другой : - 100 . Это должен быть 500 Вольтовый КСО .
    Это был анонс описанного ранее ( и не только мной ) для ОЧЕНЬ занятых коллег .
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
