Страница 8 из 35 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 520
Тема: UA1FA: второй вариант
  1. #106
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Господа...пж дайте ссылку где расписан этот трансивер.
  2. #107
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Здесь.
    Вложения Вложения
  3. #108
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    КРЕН-ки вещь капризная ! Могут возбуждаться в самый неподходящий момент . Шунтировать КМ-ками по 0.5-1.0 мкФ с обоих сторон !!!
  4. #109
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Питание ГПД ведь проверить не сложно. Запитать от батарейки и .....
  5. #110
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Дело в том, что на питание меньше всего подозрений. Но еще раз проверю, это конечно не помешает. Почему я так уверен, что это не питание, в кратце... (для тех кто в теме).
    Отрываю выход ГПД от смесителей и кидаю на прямую, к цифровой шкале. При переключении прием - передача, никакой реакции, даже намека на изменение частоты нет, даже в пределах единиц Герц. Что еще может быть верней?
  6. #111
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Так ведь и выхода нет, в смысле нагрузки на блок питания.
  7. #112
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Ну а какая там нагрузка на питание от ГПД, 1А что ли, там относительный мизер. Основную нагрузку по питанию тянет драйвер - выходной каскад и может быть УНЧ если вжучить на полную громкость. От этих блоков ГПД отвязан по питанию. Плюс ко всему, если присмотреться, в подвале трансивера по цепи -20в (на фото видно), я еще электролитов навесил, чтобы мало не показалось.
  8. #113
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    А что же пост 30 ?...впустую?
  9. #114
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Ясно, что всё дело в смене нагрузки ГПД.
    Улучшить динамические показатели стабильности ГПД можно включением на его выходе ШПТ с соотношением по сопротивлению 1:1 или 1:3.
  10. #115
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    В пустую, не впустую, но в моем случае фокус не получился. Вернее скажем так, если поставить в цепи затворов дополнительных полевиков подстроечные резисторы, то так же как и изменением резисторов в истоках КП307Г, удается сбалансировать частоту, но только в одной точке. При перестройке снова все нарушается, появляется смещение. Ну и еще один минус, сильно падает уровень сигнала с ГПД, как не подбирай режим. Правда об этом автор поста предупреждал, что уровень сигнала от ГПД нужно выжимать по максимуму. На 2N7000, удается подобрать режим этих каскадиков, без потери уровня сигнала, но ситуации в отношении сдвига частоты остается та же. Вообще, этот вариант доработки я еще со счетов не сбрасываю, есть у меня идейка доработки с применением этих транзюков. Но КП303 как описывалось в посте №30, точно не подходят или у меня поганые транзисторы.
    Добавлено через 2 минуты
    Такая идея летала в голове, почему и начал транс на колечке лепить. Можете на вскидку, схемку порекомендовать такого ШПТ.
  11. #116
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Могу.
    На кольце 400НН диаметром 6...10мм мотаем двойным проводом ПЭВ 0,1...0,3 15 витков с защитным углом зазора на перекрытие около 30гр. градусов. Потом начало одной обмотки соединить с концом другой и этот отвод на ГПД. Другие концы: один на корпус, другой на смеситель.
  12. #117
    28.01.2010
    882
    300
    28
    При отключенном от смесителей ГПД на эквиваленте антенны выхода - нет. Соответственно при переключении прием-передача, нагрузка на блок питания практически не меняется. Проверять надо при реальной нагрузке, на максимальной выходной мощности передатчика. Иначе будет плачущий сигнал.
  13. #118
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот именно.
    Если при минимальной выходной мощности при переключении с приёма на передачу показания частотомера продолжают скакать, то дело не в источнике питания, а во внесении дополнительной ёмкости в частотозадающие элемены ГПД через входную ёмкость промежуточного каскада ГПД изменяющуюся от коллекторного тока транзистора в зависимости от сопротивления нагрузки на его выходе.
  14. #119
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Странно...меж гпд и смес. буфер из 2х транзисторов и такое сильное влияние нагрузки....Мож наводка от мощного каскада?
  15. #120
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Его, из принципа, можно для проверки версии и отключить.
  1. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
  2. Второй вариант синтезатора от US2II
    от UA9OSW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 05:58
  3. А нужен ли второй провод?
    от UR4III в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:04
  4. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  5. Синтезатор UR5FJZ. Второй вариант
    от RZ3AGI в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 21:32
