08.10.2009, 18:31 #316
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
08.10.2009, 18:33 #317
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Если кажется, то креститься надо. Если страшно, то вообще лучше не высовываться. Кроме Вас об этом тут, вроде бы, ну никто ведь не говорил, а? Говорили (я лично, к примеру) про _возможные_ проблемы. Причем я подчеркивал, что _серьезных_ проблем никогда не встречал. И не более. Алексей, настоятельно рекомендую, все таки попробуйте, почитайте хотя бы две-три последние страницы форума. Мало того, постоянно езжу на разных авто и излучаю 300 Вт на КВ. Из машины прямо, Алексей, а не с вышек вокруг, про которые Вы зачем-то постоянно твердите. И вполне успешно решаю проблемы ЭМС, вот только с небольшой помехой по приему разберусь в своем джипе
Алексей, UA3VFS, вопрос. А Вы вообще хоть раз с автомобиля работали? Посмотрел я кластер, что-то не вижу Не показатель конечно, да ведь? Но советов ёёёёёёёё... Про авто Вы так же молчите. Молчите-молчите. Утонули
Добавлено через 1 минуту
Они такие, горячие парни Только это не говорит об опыте и грамотности. Нет такой специальности "горячий парень" И это мы докажем, потихоньку, медленно, но верно...Последний раз редактировалось RU0AU; 08.10.2009 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
08.10.2009, 18:35 #318
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
08.10.2009, 18:45 #319
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Погорячились рассказчики. При применении ноутбуков вообще никаких проблем. При применении "гробов", наблюдается сбой (а не выжигание) клавиатуры. Выход, либо найти старую добротную клавиатуру у которой снизу металическая пластина, либо провод клавиатуры намотать на ферритовое кольцо, еще лучше коипьютерные защелки. А лучше всего пересесть на ноутбук.
Добавлено через 4 минуты
Ну здесь все просто. Веревка это не антенна, это то на что вешают белье. А если мы говорим об антенне, то будьте любезны превратить кусок провода который Вы обзываете веревкой в антенну. Для этого нужно в начале этого провода поставить контур и конденсатор, согласоват с кабелем, подвести кабелем к трансиверу и вперед. Хоть 100Вт. хоть 1Квт. Никто никому не помешает.
Добавлено через 3 минуты
Это 100% совпадение. Если Вы хотите я Вам на пальцах обьясню, как работает инжекторный двигатель внутреннего сгорания. И Вы поймете, что никакие наводки не способны нарушить его работу. Блин ну самолеты бы падали, это ж супер оружие. Ребята, аууу.
Ну так я и говорю, круто! Я ж серьезно.Последний раз редактировалось UA3VFS; 08.10.2009 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
08.10.2009, 18:45 #320
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
08.10.2009, 18:49 #321
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
08.10.2009, 18:53 #322
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
Ну как работает инжекторный двигатель, я слегка в курсе... с 98 года тока на иномарках и в основном впрысковых... а чиню, по мере возможности сам... да и другим помогаю...
И ... я же сказал совпадение...
а что до э\м нечуствительности... я бы не очень на это полагался....
например нарушение экрана, или слегка подкисшие контакты в разъёме ДПКВ - частая причина глюков автомобиля.SSB Мастдай 73's! Олег
08.10.2009, 18:54 #323
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Любой тьюнер стоящий рядом с трансивером, это самообман. И то что он яко бы настроил Вам антенну это блеф. Простой пример, возьмите кусок провода 1 метр, и если у вас тьюнер с хорошим диапазоном сопротвления, то он Вам "настроит" эту антенну. Так вот на самом деле Вы будете иметь страшные потери в самом тьюнере, огромные ВЧ токи бегущие везде, и более ничего. Хотя КСВ будет 1.
08.10.2009, 18:55 #324
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
08.10.2009, 18:56 #325
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
08.10.2009, 18:56 #326
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Последний раз редактировалось RU0AU; 08.10.2009 в 19:01.
08.10.2009, 19:01 #327
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Аналогично, только я исключительно на иномарках с 1991года.
Тогда понимаешь, что ничем нельзя заставить сбоить инжектор, я имею ввиду радиоизлучение таких мизерных мощностей как 100Вт, 1Квт.
Я специально подождал, реакции. Так вот даже это бегущие во все стороны ВЧ токи. Не способны нарушить работу автомобиля.
Люблю, детскую реакцию.Последний раз редактировалось UA3VFS; 08.10.2009 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
08.10.2009, 19:04 #328
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
Ну давай те же жить в реальном мире... полностью исправным не бывает ни один автомобиль... ни Ваш... ни мой... ни Королевы Англии...
Ну да я понял... закроем этот вопрос не о том речь, речь о том как красиво и правильно, и без лишних проблем работать /м или /р , но при питании, да и находясь под крышей автомобиля... любого автомобиля... и чтобы нам за это ничего не былоSSB Мастдай 73's! Олег
08.10.2009, 19:21 #329
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Олег. Я же по пунктам расписал.
Причем пометил, что антена должна быть согласована за пределами салона.
Дико извиняюсь, забыл самое главное, просто для меня это прописная истина. Обязательно на кабель вплотную к запитки антенны нужно поставить дроссель, лучше всего это 5-10 компьютерных защелок. Или просто ферритовое кольцо.
Добавлено через 5 минут
На всех моих автомобилях, всегда исправные, чистые, смазанные электро разьемы. Я это делаю сразу после покупки. Никогда не бывает ни одной сопли в электрике, я этого терпеть не могу. Поэтому, что касается электрики, у меня исправный автомобиль. Что там у Королевы? Честно, не знаю.Последний раз редактировалось UA3VFS; 08.10.2009 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
08.10.2009, 19:24 #330
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
Защелок я вроде прикупил... правда уже после поездки.... и согласована была вне... ФС-40 вааще штука уличная и предназначена вроде как для согласования именно веревок длинной от 21 метра... правда на 40 не настроилась ну да там и сказано что веревка не должна быть равна 1/2 длинны волны...
ну да видимо действительно защелок не хватало... для Вас может и истина... а 30 лет эфира не слыхал... так что учусь почти по новой...SSB Мастдай 73's! Олег
